Ersatzteile für Beko DS 132010 (7257247913)
Beko
DS 132010
Türgriff beko 4900061200 silber 260mm für Kühlschrank
339112
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Lampenfassung beko 4241520185 für Kühlschrank
10103472
Diese Halterung für die Lampe ist u.a. auch passend wie smeg 826050159 Lampe
Trockner beko 4243120300 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100824
Diese kupferfarbene Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 178456
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Heizelement
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
Reinigungswerkzeug Beko 4057030100 für Kühlschrank
10103498
Abdeckkappe für Türgriff beko 4880031600 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100816
Mit diesem silbergrauen Kunststoffdeckel werden die 2 Befestigungslöcher des Handgriffs abgedeckt.
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser am Griff des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 768452466 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
ABDECKUNG STELLFUSS RAL7037
397659
ABDECKUNG STELLFUSS RAL7037 Gehäuseteile
OBEN TÜR SCHARNIER STOPPER ( PASSEND FÜR LG )
5699815
HINGE HOLDER-LINE 2001
5699816
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile
5699817
HINGE INSERT
5699818
HINGE INSERT
5699819
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FF STOPPER_ARC 2009_ARCP1
5699820
FF STOPPER_ARC 2009_ARCP1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
10240 MITTLERES SCHARNIER
5708310
10240 MITTLERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
LOWER HINGE ASS Y /ARC2009
5708311
LOWER HINGE ASS Y /ARC2009 Gehäuseteile,Scharniere
THERMOSTAT (KDF27K1)_FOSHAN
606104
THERMOSTAT (KDF27K1)_FOSHAN Thermostate
STAMPED DOOR SHELF ASSEMBLY_BYG_60CM_T60
8338751
STAMPED DOOR SHELF ASSEMBLY_BYG_60CM_T60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRFACH 49 X 12 X 5,5 CM
8338776
TÜRFACH 49 X 12 X 5,5 CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
MECHANISM COVER FUSE_BYG_WHITE
8338887
MECHANISM COVER FUSE_BYG_WHITE Gehäuseteile
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE
8395825
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
8395826
GEMÜSEABLAGE (60 CM_BYG)
8399537
GEMÜSEABLAGE (60 CM_BYG) Zubehörteile,Roste
LADE ROHR
8764564
LADE ROHR Anschlussteile,Rohre
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS Befestigungsteile
PLASTIK DICHTUNGSRING
8764576
PLASTIK DICHTUNGSRING Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ABDECKUNG GRIFFLOCH WS
8764577
ABDECKUNG GRIFFLOCH WS Gehäuseteile
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
ABSTANDHALTER
8764592
ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAUFSTOPFEN
8764593
ABLAUFSTOPFEN Stopfen
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
REGELBAR FUSS
8764897
REGELBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIERBOLZEN
8764898
SCHARNIERBOLZEN Gehäuseteile,Fuß
EISWÜRFELBEHÄLTER
8765087
EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPENFASSUNG Fassungen
LOCKER PIN-ROTARY CRISPER (LINE 2001)
8765151
LOCKER PIN-ROTARY CRISPER (LINE 2001) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
AIR CLAMP-ARC P1
8765155
AIR CLAMP-ARC P1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001)
8765164
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001) Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
THERMOSTAT KNOB PRINTED ARC P1
8765303
THERMOSTAT KNOB PRINTED ARC P1 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
B-660/ LOWER DOOR GASKET ASSY
9052706
B-660/ LOWER DOOR GASKET ASSY Dichtungen
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE
9407464
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE Anschlussteile,Rohre
EGG TRAY (NTT/OPAC ARC-P1)
9605363
EGG TRAY (NTT/OPAC ARC-P1) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KABEL REGALABLAGE PROFIL (LINE 2001)
9860595
KABEL REGALABLAGE PROFIL (LINE 2001) Gehäuseteile
KABEL REGALABLAGE
9860715
KABEL REGALABLAGE Zubehörteile,Roste
RÜCKSEITE TRÄGER (RECHTS)
9865943
RÜCKSEITE TRÄGER (RECHTS) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABEL
D11114
KÜHLSCHRANKTÜR _B650_660_WHITE
D11119
KÜHLSCHRANKTÜR _B650_660_WHITE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
VERDUNSTUNGSBEHÄLTER
D342562
VERDUNSTUNGSBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
F310757
RAD PIN
F46367
RAD PIN
MECHANISM COVER FUSE_BYG_ARC745
F83944
MECHANISM COVER FUSE_BYG_ARC745 Gehäuseteile
EAR HANDLE_GREY
F90034
EAR HANDLE_GREY Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
PTC ROLE(JIAXPERA) Relais
TÜRDICHTUNG OBEN ASSY-SLOT IN-LINE 200
8764865
TÜRDICHTUNG OBEN ASSY-SLOT IN-LINE 200 Dichtungen
FF STOPPER_ARC 2009_RAL 7042
F454077
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
