Lichtschalter beko 4220130185 NICPREM Code 54 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100553
Dieser weiße Drucktastenschalter mit 4 Anschlüssen ist für die Beleuchtung bzw. die Lampe im Innenraum des Kühlschranks zuständig.
Der Türschalter ist auch im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Schalter,Schalter
FÜHRUNG MECHANISMUS
7866895
FÜHRUNG MECHANISMUS
LADE ROHR
8764564
LADE ROHR
PLASTIK DICHTUNGSRING
8764576
SCHRAUBE (3.9*12)
8764580
SCHRAUBE (3.9*12)
TÜR GRIFF STECKER
8764591
TÜR GRIFF STECKER
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABSTANDHALTER
8764592
ABSTANDHALTER
KALTGERÄTENETZKABEL
8764765
KALTGERÄTENETZKABEL
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8764889
MITTE SCHARNIER (LINE 2001)..
8764890
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001)
8764893
8764894
8764965
ROHR L
8765056
ROHR L
Pumpen und Zubehör
SELF WASHERED PT SCREW (4*16)
8765127
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR).
8765135
Gehäuseteile,Ringe
HINGE HOLDER-LINE 2001 (RAL 7037)
8765166
STOPER HINGE-LEFT (NF VERTEX)
8765186
ABDECKUNG (RAL 7037)
8765245
BEFESTIGUNG M4
8765254
BEFESTIGUNG M4
B910/930/955/965 UPPER DOOR GASKET ASSY
8765438
UNTEN SCHARNIER
8765499
UNTEN SCHARNIER
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE.
8765580
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT
8765627
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16)
DAEMPFER
8765699
DAEMPFER
DAEMPFER
8765700
DAEMPFER
GRIFF EINHEIT.
9052637
GRIFF EINHEIT.
B930/ LOWER DOOR GASKET ASSY
9052715
EIS WÜRFEL ABLAGE
9054629
EIS WÜRFEL ABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GRIFF / KÜHLSCHRANK
9512272
GRIFF / KÜHLSCHRANK
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL
LÜFTERFLÜGEL
9773718
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
MITTE SCHARNIER STECKER
9856959
OVERLOAD PROTECTOR (4TM232NFBYY-73)
9857059
Thermostate
FUSS (KURZ)
9859689
FUSS (KURZ)
Gehäuseteile,Fuß
DOOR SWITCH(DEKA-B 30)
9860005
GEMÜSE ABLAGE GEHÄUSE (70 CM)
9860533
GEFRIERSCHRANK FACH (70 CM SEF 97 )
9860543
HINGE BARING WITH STOPER-RIGHT(NF)
9860605
55 MM TÜRFACH (70 CM)
9860728
100 MM TÜRFACH (70 CM)
9860730
80 MM TÜRFACH (70 CM)
9860732
EVA FAN ASS.NF LINE 2001.
9861015
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT
9861603
BI-METAL THERMOSTAT(YNCHANG_72°C)_ROHS
9862047
Thermostate
SCREW (SF M6X35 WN1352)
9866033
EGG TRAY (PANTONE Q-290-5-2 BLUE)
9866042
PASSEND FÜR BEKO _TIMER_SERVICE_KIT
D405637
BUCHSE KOMPRESSOR
D937837
BUCHSE KOMPRESSOR
Gehäuseteile,Ringe
POWER CORD(2.1M)/KARKAS
F92423
PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
PTC ROLE(JIAXPERA)
Relais
GUMMI TÜLLE
M391665
GUMMI TÜLLE
PLASTIK KLEMME
6718039
PLASTIK KLEMME
GRIFF SCHRAUBE
8764584
GRIFF SCHRAUBE
SELF WASHERED BOLT (M5X16)
8764679
AIR CLAMP-Q290-5-2- LINE 2001
8765156
GEMÜSEFACH FEST SCHIENE (LINE 2001)
8765161
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765184
DRAHT ROST
8765194
DRAHT ROST
FF STOPPER
8765223
FF STOPPER
PT SCREW-K40X20 WN 1412
8765232
LINE 2001
8765250
LINE 2001
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT
8765629
MITTE SCHARNIER STECKER (WEISS)
8765667
TOPTITE SCREW
8765710
TOPTITE SCREW
8842298
ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798
8842299
SKT-SCHRAUBE M4X10
8842300
SKT-SCHRAUBE M4X10
TIMER COVER ASSY-NF
9861011
TIMER COVER ASSY-NF
FOAMED DOOR ASSEMBLY-B930
9861672
SLIDING CUP MECHANISM/B-990/995
9865611
Schieber
ABDECKUNG B-920
9865621
ABDECKUNG B-920
HEATER(B-920)
9865668
HEATER(B-920)
HEATER(B-920)
9865669
HEATER(B-920)
55 MM TÜRFACH (70 CM).
9865712
REFRIGIRATOR HEATER.VERTEX NF
9865715
NEW DUBEL LINE 2001).
9865962
