Lichtschalter beko 4220130185 NICPREM Code 54 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100553
Dieser weiße Drucktastenschalter mit 4 Anschlüssen ist für die Beleuchtung bzw. die Lampe im Innenraum des Kühlschranks zuständig.
Der Türschalter ist auch im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Schalter,Schalter
OBEN TÜR GRIFF .
603435
OBEN TÜR GRIFF .
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FÜHRUNG MECHANISMUS
7866895
FÜHRUNG MECHANISMUS
LADE ROHR
8764564
LADE ROHR
PLASTIK DICHTUNGSRING
8764576
ABDECKUNG GRIFFLOCH WS
8764577
SCHRAUBE (3.9*12)
8764580
SCHRAUBE (3.9*12)
ABDECKUNG SCHRAUBE WS
8764590
ABSTANDHALTER
8764592
ABSTANDHALTER
KALTGERÄTENETZKABEL
8764765
KALTGERÄTENETZKABEL
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8764889
MITTE SCHARNIER (LINE 2001)..
8764890
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001)
8764893
8764894
SCHARNIERBOLZEN
8764898
SCHARNIERBOLZEN
Gehäuseteile,Fuß
8764965
ROHR L
8765056
ROHR L
Pumpen und Zubehör
SELF WASHERED PT SCREW (4*16)
8765127
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR).
8765135
Gehäuseteile,Ringe
SCHARNIERHUELSE ARCP1
8765165
STOPER HINGE-LEFT (NF VERTEX)
8765186
GRIFF LOCH STECKER ( PASSEND FÜR LG /WEISS)
8765244
BEFESTIGUNG M4
8765254
BEFESTIGUNG M4
B910/930/955/965 UPPER DOOR GASKET ASSY
8765438
UNTEN SCHARNIER
8765499
UNTEN SCHARNIER
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE.
8765580
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT
8765626
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT
8765628
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16)
DAEMPFER
8765699
DAEMPFER
DAEMPFER
8765700
DAEMPFER
B930/ LOWER DOOR GASKET ASSY
9052715
EIS WÜRFEL ABLAGE
9054629
EIS WÜRFEL ABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GRIFF GEFRIERFACHTÜR
9441988
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL
LÜFTERFLÜGEL
9773718
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
OVERLOAD PROTECTOR (4TM232NFBYY-73)
9857059
Thermostate
DOOR SWITCH(DEKA-B 30)
9860005
GEMÜSE ABLAGE GEHÄUSE (70 CM)
9860533
GEFRIERSCHRANK FACH (70 CM SEF 97 )
9860543
HINGE BARING WITH STOPER-RIGHT(NF)
9860605
55 MM TÜRFACH (70 CM)
9860728
100 MM TÜRFACH (70 CM)
9860730
80 MM TÜRFACH (70 CM)
9860732
EVA FAN ASS.NF LINE 2001.
9861015
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT
9861603
BI-METAL THERMOSTAT(YNCHANG_72°C)_ROHS
9862047
Thermostate
SCREW (SF M6X35 WN1352)
9866033
EGG TRAY (PANTONE Q-290-5-2 BLUE)
9866042
PASSEND FÜR BEKO _TIMER_SERVICE_KIT
D405637
BUCHSE KOMPRESSOR
D937837
BUCHSE KOMPRESSOR
Gehäuseteile,Ringe
POWER CORD(2.1M)/KARKAS
F92423
PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
PTC ROLE(JIAXPERA)
Relais
GUMMI TÜLLE
M391665
GUMMI TÜLLE
PLASTIK KLEMME
6718039
PLASTIK KLEMME
GRIFF SCHRAUBE
8764584
GRIFF SCHRAUBE
SELF WASHERED BOLT (M5X16)
8764679
AIR CLAMP-Q290-5-2- LINE 2001
8765156
GEMÜSEFACH FEST SCHIENE (LINE 2001)
8765161
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765184
DRAHT ROST
8765194
DRAHT ROST
STOPPER ARCP1
8765221
STOPPER ARCP1
PT SCREW-K40X20 WN 1412
8765232
LINE 2001
8765250
LINE 2001
MITTE SCHARNIER STECKER (WEISS)
8765667
TOPTITE SCREW
8765710
TOPTITE SCREW
8842298
ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798
8842299
SKT-SCHRAUBE M4X10
8842300
SKT-SCHRAUBE M4X10
TIMER COVER ASSY-NF
9861011
TIMER COVER ASSY-NF
FOAMED DOOR ASSEMBLY-B930
9861669
GESCHÄUMTE TÜR ASS-B930/ PASSEND FÜR BEKO
9861692
SLIDING CUP MECHANISM/B-990/995
9865611
Schieber
ABDECKUNG B-920
9865621
ABDECKUNG B-920
SCHARNIER LÖCHER GEHÄUSE
9865644
HEATER(B-920)
9865668
HEATER(B-920)
HEATER(B-920)
9865669
HEATER(B-920)
55 MM TÜRFACH (70 CM).
9865712
REFRIGIRATOR HEATER.VERTEX NF
9865715
NEW DUBEL LINE 2001).
9865962
