Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 1956PH7 für Trockner DeDietrich
152160
Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00117448 DeDietrich 92x6842 Gorenje 562038 Wurde bei Geräten der BSH-Gruppe im Wechsel mit 1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und 2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut, bitte auf Gerätenummern achten.
Keilrippenriemen
Flusensieb Filtertasche beko 2972300100 für Trockner
10100673
Dieses weiße aufklappbare Kunststoffsieb für den Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 763410699 , Teka 81851348
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Keilrippenriemen beko 2962470100 1956PH7E elastisch für Trockner
157540
Keilrippenriemen 1956PH7E beko 2962470100 für Trockner
Elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 1956 mm.
Dieser schwarze Poly-V-Riemen ersetzt beko 2965750100 Riemen 1979PH7 und ist passend u.a. auch wie smeg 751610150 , Teka 81851303
Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
Keilrippenriemen
Kondensator 9uF Beko 2807961400 für Trockner
611796
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E wie beko 491500303 für Trockner
156470
AlternativTeil Hutchinson 285 PH 4 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 491500303
Passend zu Riemenscheibe mit innenliegendem Kugellager 608Z, die sich am Lüftermotor befindet.
Keilrippenriemen
Türverriegelung Beko 2969500300 für Trockner
10100315
Türverriegelung beko 2969500300 für Trockner
Dieser weiße Türverschluss des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie smeg 697690304
Sonstige Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Kondenswasserablaufschlauch Beko 2951261000 für Trockner
606129
Dieser graue Abwasserschlauch für das Kondenswasser im Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 758974477
Trommellager Beko 2951900100 für Trockner
10100313
Trommellager beko 2951900100 für Trockner
Diese runde Metallagerung bzw. dieser Lagerflansch ist hinten an der Rückwand des Wäschetrockners eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 692490061
Lager,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Kondenswasserpumpe beko 2962510300 HANYU B13-6 13W für Trockner
157545
Diese Kondenspumpe wird als Ausführung HANYU B13-6B oder B13-6C ausgeliefert.
Passend u.a. auch wie smeg 692970309 , gorenje 492057 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. auch mit 10 Watt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Heizelement Heizregister wie Beko 2970101500 für Trockner
280709
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2970101500
Heizregister 1600/700W 230V inklusive Temperaturbegrenzer.
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E Beko 491500303 in Trockner
608617
Schwarzer elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 285 mm.
Keilrippenriemen
Kondenswasserschale Beko 2980000200 für Trockner
610787
Kondensatbehälter Beko 2980000100 für Trockner
607066
Bottichdichtung vorn Beko 2963330100 für Trockner
605487
Temperaturfühler NTC beko 2971900100 für Trockner Waschtrockner
157497
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie beko 2971900200 2971900300 , smeg 817870232 . Er befindet sich z.B. am Heizkanal in Wasch-Trocknern.
Türdichtung Beko 2962590100 für Trockner
607149
Lampenabdeckung beko 2962650100 für Trockner
10103449
Diese transparente Kunststoffabdeckung für die Lampe im Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 767570245
e-basics Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 - 1956PH7
602080
e-basics Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
Alternativ Teil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00117448
- DeDietrich 92x6842
- Gorenje 562038
Keilrippenriemen
Kondenswasserpumpe beko 2962510800 WuXi Haoli PX-3-1 für Trockner
10102743
Diese schwarze 13 Watt 220-240 Volt Kondenspumpe des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie 792970263
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
Riemenscheibe mit Riemen 285PH4E für Lüftermotor beko 492204404 in Trockner
162702
Dieses Set besteht aus: 1 x Riemenscheibe mit innenliegendem Kugellager 608Z, 1 x elastischem Riemen 285 PH4 E und 2 x Klemmen/Befestigung.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 696370081
Keilrippenriemen
ON_OFF SWITCH(ROLD (+) FORM) 2964170100
613565
Standfuß beko 2973500100 für Trockner
10100566
Es sind meist 2 dieser weiß-schwarzen Stellfüße in einem Wäschetrockner eingesetzt.
Füße
Mikroschalter für Schwimmer beko 2954700400 ZING EAR G5T16 in Trockner
10102997
Dieser weiße Schwimmerschalter des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81851146 , smeg 814490739
Schalter mit 3 AMP bzw. Flachsteckeranschlüssen und langem Schalthebel.
Trommellager Beko 2959400200 für Trockner
607554
Rotary switch 2827190400
11007473
Trockner
Temperaturfühler NTC beko 2971900300 für Trockner Waschtrockner Waschmaschine
10101609
Dieser NTC Temperatursensor ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2971900100 2971900200 , smeg 817870232
In Wäschetrocknern ist dieser z.B. am Heizkanal eingebaut. Er ist passend als Ersatz für schwarze Ausführungen.
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
LOCK MOUTH 2962390100
11029813
Trockner
768452307 KAPPE BEHÄLTER WASSER
3932283
2962430200 MANDOLINSILTCOVER0.6MM
5639791
2963440100 SCREWM3,5X7TTTCPHIL
5639840
2973100100 C00864490 SHAFT-FRONTBEARINGASSY.
5639873
2973900100 C00867485 REARPANELASSY
5639877
2974800100 C00876642 CHASSISCAPASSY.
5639880
IK2705870100 SELBST VERRIEGELUNG KABEL HALTERUNG
6718023
130500920 C00883498 ZAHNSCHEIBE A8.4 DIN6798
8762516
2705810300 C00874334 PT SCHRAUBE (3,5*8)
8763685
2705870100 C00876155 KABELHALTER
8763686
2951580200 C00884799 PT SCHRAUBE (6*30)
8764419
2960190100 C00878105 KABEL HALTER
8764543
9003270500 C00874332 PT SCHRAUBE 4*12.
8765748
130500120 C00876149 ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798
8842299
752810760 ABSTANDHALTER
9527508
763450304 FEST KABEL
9528327
2963950200 C00878450 COLD AIR ROUTER
9536512
2963610100 SEITE TRÄGER (LINKS)
9536802
2971400600 C00864380 TROMMEL BAUGRUPPE
9536811
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
2951610300 C00869346 PASSEND FÜR DELTA PT SCREW (5*20 TORX)
9854676
2975700100 C00866006 PLASTIK CHASSIS .
D11129
754010240 GUMMIPUFFER FÜHLER
D941524
763850371 HAKEN F. SEITENWAND
D942487
768291396 BÜGEL F. LÜFTER
D943222
RR0623 40005021 PUMPE
1496914
Pumpen und Zubehör
1956H7 POLY-V-RIEMEN
252215
Riemen
111200920 C00909188 SCHRAUBE (CVT MRC.B.)
2964474
2961290100 C00868859 DISCHARGEING FUNNEL
2964477
2826510200 C00877758 KLAMMER
4906049
2951780300 C00884805 PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 50*26 WN 5454 HB
5570558
2962850200 C00877571 MITNEHMERRIPPE TROCKNER
5570610
2962850100 C00869238 TROMMEL HEBER
5571889
100700120 C00884801 SCHRAUBE B4.2x9.5 DIN7982-H
5639387
2707730300 C00884806 PLASTIC SCREW 3*6
5639389
2951060300 C00866892 MIKROSCHALTER
5639697
2951260800 C00866026 POMPWATERTANKSCHLAUCH
5639698
Anschlussteile,Schlauch
2951261100 C00868249 POMPWATERTANKHOSE.
5639702
2962040100 C00869385 AIRDUCTRIGHT
5639720
2962080100 C00869386 AIRDUCTLEFT
5639722
2962120100 C00867943 INNERDOOR.
5639724
2962160100 C00868246 SCHARNIERBUCHSE
5639726
2962290100 C00901721 DOWNHINGEGUIDE
5639728
2962310100 C00899644 UPHINGEGUIDE
5639729
2962460100 C00905667 TANKGUIDECAP
5639794
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
2962630100 C00872768 ABDECKUNG ZU VENTILATOR
5639798
Gehäuseteile,Gehäuse
2962680100 C00866235 VERRIEGELUNG KONDENSATOR
5639802
2962770100 C00866005 POMPCOVER
5639804
2962810100 C00904407 BEFESTIGUNG GEHAUSE
5639805
2962950100 C00874801 DICHTUNG ZU NTC
5639809
2962960100 C00865248 SCHWIMMER MECHANISCH
5639811
2963110100 C00873746 SCHELLE
5639821
2963120100 C00868051 KLAMMER
5639823
2963210100 C00866714 DICHTUNG FUER MOTOR
5639831
2963420100 C00867418 WASSERSAMMLER
5639839
2973800100 C00865260 DICHTUNGSRING HINTEN 0.5mm
5639875
2974000100 C00866724 KICKPLATEHINGE..
5639878
9002900200 C00868052 PT SCHRAUBE 4x14
5639889
9003272000 C00884793 PLASTICSCREW(CAP4*10)INOX
5639890
2962150100 C00867939 VERRIEGELUNG
5699810
2962390100 C00864778 VERRIEGELUNG
5699811
2963230100 C00864685 PLATINE HALTER GEHÄUSE
5708123
2961850100 C00864684 PLATINE HALTER
5710583
2962430100 C00883243 SCHAFT TROMMEL GEHÄUSE
6837062
2971900200 C00869950 NTC (EPCOS_12 KOHM)
6837093
Thermostate,Temperaturfühler
2961190200 C00865072 BEILAGSCHEIBE 8.1x17x1.5
70363
52X1576 FÜHRUNG MECHANISMUS
7866895
2002370900 C00871909 SCHLAUCHSCHELLE Ø 16,4
8763567
2002373800 C00914061 SCHLAUCH SCHELLE
8763581
2951040100 C00867471 ANSCHLUSS GEHÄUSE
8764415
2960150100 C00876989 GUMMI STOPPER
8764541
9000060100 C00869353 SCHRAUBE 4.2*9.5
8765696
9003270100 C00884797 PT SCHRAUBE 4x14
8765746
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10
8765747
9003271500 C00871233 PLASTIC SCHRAUBE (CAP 4*12) INOX
8765752
9003610300 C00871748 SCHRAUBE (B4.2*9.5-TIRTILLI)
8765757
9003860300 C00870447 SCHRAUBE
8765763
9001231200 C00874333 KABELBINDER 298mm
901972
100601520 C00868097 SCHRAUBE
9278578
120800001 C00874337 MUTTER M6-6 DIN 985
9390307
133000001 C00867291 SCHEIBE 12x18x1
9390312
Gehäuseteile,Ringe
160200200 C00867693 SPRENGRING 9x1 DIN 6799 DRCS68
9390313
692490061 GR.LAGER
9526148
692490061 GR.LAGER
Lager
768973259 ABLAUFSCHLAUCH
9529515
814490739 MIKROSCHALTER
9530155
2951260100 C00866024 SCHLAUCH ABLAUF 1600mm
9532070
9003271700 C00867034 PT SCHRAUBE 4x14
9532117
2970020100 C00866613 LUFTFUEHRUNG
9536505
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
2963090200 C00866716 DICHTUNG ZU LUFTKANAL
9536508
2951261200 C00866666 SCHLAUCH PUMPE TANK 385mm
9536509
2963590100 C00904110 SEITE TRÄGER (RECHTS)
9536801
2963140200 C00866126 TROCKNER MOTOR
9536812
2002371000 C00872777 SCHLAUCHSCHELLE (A¸ 17.3)
9824731
2705810400 C00877636 SCHRAUBE PT 3.5x14
9828454
2963820100 C00866561 WATER TANK (UP_7KG_54CM)
D11128
2963830100 C00878322 TANK GUIDE (TOP_54CM)
D11157
2961390300 FUEHRUNGSSCHIENE ZU WASSERTANK
D11158
2965450200 C00866064 LIGHT GUIDE SET
D280390
2965460100 C00866796 LICHT FÜHRUNG
D280391
2954201000 C00865155 SUPPLY CORD (UK)
D28766
2966040100 C00867672 CARD HOLDER (SMART-LAMP)
D351785
2977904200 C00871878 KABEL
D351790
Fassungen
2982600100 C00866168 TRAEGER ZU SENSOR
D434481
2827190400 C00865522 AUSWAHL SCHALTER
D792249
2962170200 C00866659 GELENK
D792252
ANH8C-4870 WASSER PUMPE EINHEIT
D840819
696370081 RIEMENSCHEIBE UND RIEMEN
D941077
751610150 TROMMELRIEMEN
D941504
Riemen
754132154 DICHTUNG F. BELEUCHTUNG
D941700
758974477 GUMMIROHR
D941826
758974477 GUMMIROHR
763850370 HAKEN F. SEITENWAND
D942486
765770448 FUSS
D942922
765770448 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
767570245 LAMPENSCHIRM
D943195
768170062 SCHARNIERSTIFT
D943212
785250097 FRONTALER SCHWAMM
D943700
788090175 KLEBESCHWAMM
D943740
