Lampenfassung für E14-Lampe 481225528008 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156769
Lampenfassung E14 Whirlpool 481225528008 für Dunstabzugshaube
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225528008 Indesit-Company C00311279
Diese schwarze Lampenhalterung mit E14 Gewinde für die Dunsthaube ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50266767008 , Arçelik-Gruppe/beko.. 9189387022
ALUMINUM FILTER
9053060
ALUMINUM FILTER
Filter mechanisch
REDUZIERUNG 150/120
9054678
REDUZIERUNG 150/120
GLASS BAND
9870085
GLASS BAND
PILOT LAMPE GEHÄUSE
9870108
PILOT LAMPE GEHÄUSE
RECHTS SCHAUFELRAD BAUGRUPPE. (V2)
9870196
MOTOR 6/40KA 220-240 V61 CL.F
9870262
6WAYS TERMINAL 94529-9106
9870263
Gehäuseteile,Gehäuse
6WAYS TERMINAL 94529-9206
9870264
CTRL ASM M6 HI-LO FAST-CONN PUSH-BU
9870273
STECKER STS 240 A1 (CLII)
9870280
OBEN KANAL W 415
9870300
OBEN KANAL W 415
LAMPENFASSUNG
9871192
LAMPENFASSUNG
Fassungen
LUFT KANAL
9871204
LUFT KANAL
FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION
9974739
FDS100 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION
9974740
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4 METER
9974741
REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
9052238
KABEL KLEMME
9054591
KABEL KLEMME
FRONT PANEL CLIPS CABLE
9870084
KANAL BEFESTIGUNG HALTER
9870271
SUPPLY-CABLE COVER
9870291
SUPPLY-CABLE COVER
