10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
154473
Strahlheizkörper,Kochfeld
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Backblech Beko 419300096 398x380mm für Gasherd
611772
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech ist meist 2 mal im Backofen bzw. Herd eingesetzt.
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Backofenschalter wie beko 263900054 Gottak 870701K für Herd
10103567
AlternativTeil Gottak 870701K passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263900054 , 263900064
Dieser Wahlschalter für die Backofenfunktionen ist passend als Ersatz für EGO 42.07000.057 sowie die ggfs. eingebaute rot-braune und schwarze Ausführung.
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Es sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut.
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Türscharnier links / rechts beko 410300097 für Backofen Herd
10101754
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre passend. Es ist auch in Gasherden eingebaut.
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost Beko 210444741 in Backofen
611390
Diese linken und rechten Einhängegitter für das Zubehör wie Backbleche, die Fettpfanne und das Grillrost sind u.a. auch passend wie einzelne Gitter rechts Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408900 482000004661 und
links C00408901 482000004662
REAR CONNECTION SHEET 215300077
618885
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
Thermostate
ABNEHMBAR KATALYTISCH VERKLEIDUNG
3138280
RÜCKWAND
3138291
RÜCKWAND
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
STOPPER KUNSTSTOFF
4873231
STOPPER KUNSTSTOFF
ROT SIGNAL LAMPE HALTER PLASTIK
5297171
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
NETZKABEL 3X2.5MM²
5698310
NETZKABEL 3X2.5MM²
BRENNER PLATTE BEFESTIGUNG PUFFER
7765128
Gehäuseteile,Fuß
ABZUG ADAPTER PLASTIK
7765153
SIGNAL LAMPE HALTER PLASTIK GR. - KURZ Y
7765154
FÜHRUNG SCHIENE RECHTS
7765164
FÜHRUNG SCHIENE LINKS
7765165
FETTPFANNE
9052865
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
Thermostate
ROLLE
9064951
ROLLE
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
10.58111.004 STRAHL-HK 180D/230V/1800W
9065003
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
THERMOSTAT CLIPS.
9605071
THERMOSTAT CLIPS.
SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN
9828316
TÜR DÄMPFER.
9864878
TÜR DÄMPFER.
ANSCHLUSSKASTEN
9975485
ANSCHLUSSKASTEN
Gehäuseteile,Gehäuse
OFEN FUSS
D21766
OFEN FUSS
Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNGSRING
D22193
DICHTUNGSRING
VENTILATORRAD Ø120mm
D225254
ZEITSCHALTUHR ITALORA
D235603
SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT
D753911
D753912
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE
GRIFF UNTERSEITE PLASTIK
D753916
FIXIERUNG ZU BEDIENBLENDE
D753920
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_LEFT
D753923
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_RIGHT
D753924
UNTERSEITE HEIZUNG TRÄGER BLATT
D753939
MAIN OVEN O SEAL 55LT
D753944
ZÄHLER GEWICHT
D753946
ZÄHLER GEWICHT
BACKOFENSCHARNIERE
D753947
BACKOFENSCHARNIERE
OFEN UNTERSEITE HEIZUNG
D753955
OFEN OBEN HEIZUNG
D753960
OFEN OBEN HEIZUNG
FRONT TÜR INNEN GLASS
D753961
WAND BEFESTIGUNG BLATT
F635468
F635469
AUTSIDE SHEET OF DRAWER PASSEND FÜR LG SILVER
F635502
Gehäuseteile,Blenden
DRAWER FIXTION SHEET BLACK
F635504
FAN PROTECTING SHEET_CATALYTIC
F635846
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GRILL REGALABLAGE
F635970
GRILL REGALABLAGE
RÜCKSEITE ANSCHLUSS BLATT
F686278
HANDLE-LG SILVER-50X60 TUNA
F77343
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
870701K15 6 POSITIONEN MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER
F9579
BRENNER PLATTE FRONT BEFESTIGUNG FEDER
G388466
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
TUNA USTREZ+GRILL REZ 800+800 230V
M526139
ELEKTRISCH ABZUG GRUPPE
M878944
UNTERHITZE 1100W 230V ALTERNATIV FÜR ARCELIK
Q14897
R60631
SET SEITENROST 16-17
U492724
KABELFÜHRUNG
5726374
KABELFÜHRUNG
WÄRMER SCHUBLADE..
8762922
WÄRMER SCHUBLADE..
Gehäuseteile,Schubladen
SEITE WAND
D20750
SEITE WAND
HOT PLATE SPRING
D21744
HOT PLATE SPRING
BOTTOM SHEET 50X60TUNA
D753952
SCHUTZ BLATT
D753954
SCHUTZ BLATT
Befestigungsteile,Platten
BACKOFENRAUM
F635389
BACKOFENRAUM
BEILAGSCHEIBE 16X4 2X1
F717295
