Ersatzteile für Beko CSA31021X (7513120031)
Beko
CSA31021X
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
DOOR SHELF 100MM-54CM//DIFF/PS CRYSTAL 4541370100
609131
Türfach
Leiste vorne für Glasplatte oben mitte beko 4617490200 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101348
Diese vordere weiße Kunststoffleiste bzw. Halteleiste ist meist an den 3 obersten bzw. mittleren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4812260100 , Küppersbusch Teka 81693607 , smeg 766251762 als Ersatz für seitlich anders geformte Leisten. Einlegeboden,Glasplatte
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Kühlteil beko 4668512400 in KühlGefrierKombination
10101532
Diese hellgraue Rahmendichtung für die Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1078684
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
LED Lampenmodul beko 4398081200 für KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101761
Dieses Modul mit 6 LED-Dioden ist auch einsetzbar wie das Modul Arçelik-Gruppe/beko.. 4398080185 , 4398081100 mit 15 LEDs. U.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81633417 , smeg 811651745
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses meist im Gefrierabteil eingesetzt. Lampe,Lampe
Leiste hinten für Glasplatte oben mitte beko 4617500200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101345
Diese hintere weiße Halteleiste bzw. Dekorleiste ist an den oberen Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81693606 , smeg 766251817 Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte oben für Kühlteil beko 4617920500 450x300mm mit Leisten in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101602
Transparenter Glasboden 415x293mm Arçelik-Gruppe/beko.. 4618830500 inklusive weißer Kunststoffleiste 4617490200 vorne und weißer Halteleiste 4617500200 hinten.
Diese Abstellplatte ist meist 3 mal im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank oben bzw. mittig eingeschoben. Einlegeboden,Glasplatte
Gerätefuß M8x35 beko 4548960500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101802
Es sind 2 dieser grauen Verstellfüße oder 1 Stück links unten an der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingeschraubt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4117650700 4548960200 , Amica 1022001 , Küppersbusch Teka 440572 , smeg 975770437 sowie andersfarbige wie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen. Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
QP3-12A J1 KOMBINATION EINHEIT
101381
QP3-12A J1 KOMBINATION EINHEIT Relais
BIG CRISPER (54CM) DIFFUSION /COMBI/NAT
1916860
BIG CRISPER (54CM) DIFFUSION /COMBI/NAT Gehäuseteile,Gefässe
COMPRESSOR SUPPORT (NEW)/ 54CM
2955561
COMPRESSOR SUPPORT (NEW)/ 54CM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LED CARD PROTECTOR
5695781
LED CARD PROTECTOR Gehäuseteile
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM Anschlussteile,Rohre
ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1
8764587
ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS
8764708
FUSS Gehäuseteile,Fuß
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8764889
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
MITTE SCHARNIER (LINE 2001)..
8764890
MITTE SCHARNIER (LINE 2001).. Gehäuseteile,Scharniere
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001)
8764893
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8764894
THERMOSTATBLENDE
8764932
THERMOSTATBLENDE Gehäuseteile,Blenden
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
EISWUERFELSCHALE ARCP1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HINGE HOLDER-LINE 2001 (RAL 7037)
8765166
HINGE HOLDER-LINE 2001 (RAL 7037) Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERGEHÄUSE
8765193
SCHARNIERGEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
THERMOSTAT KNOB ASS. PRINTED ( PASSEND FÜR BEKO /UK)
8765341
THERMOSTAT KNOB ASS. PRINTED ( PASSEND FÜR BEKO /UK) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
UNTEN SCHARNIER
8765499
UNTEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
K59 L2683 THERMOSTAT Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION
9512336
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION Befestigungsteile
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LICHTSCHALTER 2Kontakte
9512419
LICHTSCHALTER 2Kontakte Schalter / Taster
EGG TRAY (NTT/OPAC ARC-P1)
9605363
EGG TRAY (NTT/OPAC ARC-P1) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRFACH
9818519
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FLASCHENFACH 100MM-54CM
9818521
FLASCHENFACH 100MM-54CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM
9818522
PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM Gehäuseteile
LADE ROHR II(NEU)
9863744
LADE ROHR II(NEU) Anschlussteile,Rohre
TÜRFACH KÜHLSCHRANK KRISTALL
9864254
TÜRFACH KÜHLSCHRANK KRISTALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BIG PLASTIC FREEZER DRAWER ASS(54CM/PS C
9864264
BIG PLASTIC FREEZER DRAWER ASS(54CM/PS C Gehäuseteile,Schubladen
TÜRFACH KÜHLSCHRANK I /PS KRISTALL
9864354
TÜRFACH KÜHLSCHRANK I /PS KRISTALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SLEEVE SCREW M 8X20 GREY
9864524
SLEEVE SCREW M 8X20 GREY Gehäuseteile,Fuß
HINGE HOLDER STOPPER/ARC552
9864731
HINGE HOLDER STOPPER/ARC552 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLENDE VORNE OBEN DR..
9865586
BLENDE VORNE OBEN DR.. Stopfen
HINGE COVER-LEFT.
9865589
HINGE COVER-LEFT. Gehäuseteile,Scharniere
STOPPER SCHARNIER LAGER
9865674
STOPPER SCHARNIER LAGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT
9865680
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT Gehäuseteile
TERMOSTAT
D297151
TERMOSTAT Thermostate
CRISPER COVER4X300X444.5/CLEAR/G54/K/SAF
D33524
CRISPER COVER4X300X444.5/CLEAR/G54/K/SAF Gehäuseteile,Glasplatten
CRISPER COVER AS-WHITE(54_K_CLEAR_SAFE_4
D33588
CRISPER COVER AS-WHITE(54_K_CLEAR_SAFE_4 Gehäuseteile,Glasplatten
TOP TRIM I /54CM/ARC 552
D33604
TOP TRIM I /54CM/ARC 552 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
GLASS SH W CH EINHEIT SICHERHEIT
D704608
GLASS SH W CH EINHEIT SICHERHEIT Gehäuseteile,Glasplatten
GLASABLAGE, 415 X 293 MM
F133160
GLASABLAGE, 415 X 293 MM Gehäuseteile,Glasplatten
FREEZER GLASS SHELF WRAPPIN408X350 CLEAR
F281247
FREEZER GLASS SHELF WRAPPIN408X350 CLEAR Gehäuseteile
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1
F704653
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1 Gehäuseteile,Scharniere
ABDECKUNG ZU SCHARNIER RAL7037
F704654
ABDECKUNG ZU SCHARNIER RAL7037 Stopfen
GLAS SHELF BACK COVER 2010 WO_I
F7254
GLAS SHELF BACK COVER 2010 WO_I Gehäuseteile,Blenden
GLAS SHELF FRONT COVER 45CM 2010 WO
F7255
GLAS SHELF FRONT COVER 45CM 2010 WO Gehäuseteile
EQUIPPED SUPPLY CORD_TG1112Y (AL)_2M
H26868
EQUIPPED SUPPLY CORD_TG1112Y (AL)_2M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT Thermostate
WASSER KOLLEKTOR ABLAGE JIAXIPERA
M991146
WASSER KOLLEKTOR ABLAGE JIAXIPERA Gehäuseteile,Gefässe
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BELEUCHTUNG GEHÄUSE
D280402
BELEUCHTUNG GEHÄUSE Gehäuseteile
REGULIERFUß
D291141
REGULIERFUß Gehäuseteile,Fuß
CONDENSER K5280NF_KARD_K5270_K5300(PAINT
D33854
CONDENSER K5280NF_KARD_K5270_K5300(PAINT Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
FOAMED FREEZER DOOR K5300_FH_DIF_INOX
F646940
FOAMED FREEZER DOOR K5300_FH_DIF_INOX Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ASSY GASKET FZ K5270 K5240 K5300
U122479
ASSY GASKET FZ K5270 K5240 K5300 Dichtungen
ASSY GASKET FF K5300 K5280NF
U61680
ASSY GASKET FF K5300 K5280NF Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
