Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Leiste vorne für Glasplatte oben mitte beko 4617490200 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101348
Diese vordere weiße Kunststoffleiste bzw. Halteleiste ist meist an den 3 obersten bzw. mittleren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4812260100 , Küppersbusch Teka 81693607 , smeg 766251762 als Ersatz für seitlich anders geformte Leisten.
Einlegeboden,Glasplatte
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433
Türdichtung für Kühlteil beko 4668512400 in KühlGefrierKombination
10101532
Diese hellgraue Rahmendichtung für die Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1078684
Dichtung,Türdichtung
Leiste hinten für Glasplatte oben mitte beko 4617500200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101345
Diese hintere weiße Halteleiste bzw. Dekorleiste ist an den oberen Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81693606 , smeg 766251817
Glasplatte oben für Kühlteil beko 4617920500 450x300mm mit Leisten in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101602
Transparenter Glasboden 415x293mm Arçelik-Gruppe/beko.. 4618830500 inklusive weißer Kunststoffleiste 4617490200 vorne und weißer Halteleiste 4617500200 hinten.
Diese Abstellplatte ist meist 3 mal im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank oben bzw. mittig eingeschoben.
Gerätefuß M8x35 beko 4548960500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101802
Es sind 2 dieser grauen Verstellfüße oder 1 Stück links unten an der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingeschraubt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4117650700 4548960200 , Amica 1022001 , Küppersbusch Teka 440572 , smeg 975770437 sowie andersfarbige wie graue Ausführungen.
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen.
Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
QP3-12A J1 KOMBINATION EINHEIT
101381
Relais
BIG CRISPER (54CM) DIFFUSION /COMBI/NAT
1916860
Gehäuseteile,Gefässe
COMPRESSOR SUPPORT (NEW)/ 54CM
2955561
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
KOMBINATION EINHEIT(JIAXPERA) RELAIS
5199163
Relais
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM
ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1
8764587
FUSS
8764708
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8764889
MITTE SCHARNIER (LINE 2001)..
8764890
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001)
8764893
8764894
THERMOSTATBLENDE
8764932
THERMOSTATBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
LAMPENABDECKUNG
8764933
LAMPENABDECKUNG
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPENFASSUNG
8765123
LAMPENFASSUNG
Fassungen
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPENFASSUNG
Fassungen
HINGE HOLDER-LINE 2001 (RAL 7037)
8765166
SCHARNIERGEHÄUSE
8765193
SCHARNIERGEHÄUSE
THERMOSTAT KNOB ASS. PRINTED ( PASSEND FÜR BEKO /UK)
8765341
UNTEN SCHARNIER
8765499
UNTEN SCHARNIER
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION
9512336
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
LICHTSCHALTER 2Kontakte
9512419
EGG TRAY (NTT/OPAC ARC-P1)
9605363
TÜRFACH
9818519
TÜRFACH
FLASCHENFACH 100MM-54CM
9818521
PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM
9818522
EVAP TRAY CDA660
9863020
EVAP TRAY CDA660
LADE ROHR II(NEU)
9863744
LADE ROHR II(NEU)
TÜRFACH KÜHLSCHRANK KRISTALL
9864254
BIG PLASTIC FREEZER DRAWER ASS(54CM/PS C
9864264
Gehäuseteile,Schubladen
TÜRFACH KÜHLSCHRANK I /PS KRISTALL
9864354
SLEEVE SCREW M 8X20 GREY
9864524
Gehäuseteile,Fuß
STOPPER SCHARNIER LAGER
9865674
TERMOSTAT
D297151
TERMOSTAT
Thermostate
ÜBERSPANNUNGSFILTER HTK80 AE15BU
D319286
Relais
CRISPER COVER4X300X444.5/CLEAR/G54/K/SAF
D33524
Gehäuseteile,Glasplatten
CRISPER COVER AS-WHITE(54_K_CLEAR_SAFE_4
D33588
GLASS SH W CH EINHEIT SICHERHEIT
D704608
GLASABLAGE, 415 X 293 MM
F133160
ORNAMENT FATA TOP DR._RAL 7042
F190366
SCHARNIER GEHÄUSE LINKS
F190367
FREEZER GLASS SHELF WRAPPIN408X350 CLEAR
F281247
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1
F704653
ABDECKUNG ZU SCHARNIER RAL7037
F704654
GLAS SHELF BACK COVER 2010 WO_I
F7254
GLAS SHELF FRONT COVER 45CM 2010 WO
F7255
EQUIPPED SUPPLY CORD_TG1112Y (AL)_2M
H26868
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
Thermostate
WASSER KOLLEKTOR ABLAGE JIAXIPERA
M991146
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
REGULIERFUß
D291141
REGULIERFUß
Gehäuseteile,Fuß
CONDENSER K5280NF_KARD_K5270_K5300(PAINT
D33854
FOAMED FZ DOOR K5300_FH_DIF_PAIN744
F646942
HINGE HOLDER STOPPER-ARC 745
F647090
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT
F648455
Befestigungsteile,Platten
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT ARC745
F648456
EQ. SUPPLY CORD_NS1112Y_NX1110Y
F698673
EQ. SUPPLY CORD HTK 80 AA (AL)
M884749
ASSY GASKET FZ K5270 K5240 K5300
U122479
ASSY GASKET FF K5300 K5280NF
U61680
