Ersatzteile für Beko CSA 24022 (7505220021)
Beko
CSA 24022
Türgriff für Gefrierschranktür beko 4326391000 in KühlGefrierKombination
338947
Türgriff für oberes Gefrierteil beko 4326391000 in KühlGefrierKombination
Dieser weiß/silbergraue Handgriff ist in der Kühl-Gefrier-Kombination an der oben sitzenden Türe des Gefrierabteils angebracht.
Türdichtung für Gefrierteil beko 4668512000 in KühlGefrierKombination
10101336
Diese weiße Gummidichtung für die Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1021840
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Gemüseschublade für Kühlteil beko 4565370300 in KühlGefrierKombination
10103084
Diese große transparente Crisperschublade für Gemüse etc. ist im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingeschoben. Schublade
Standfuß links M8x35 beko 4548960200 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101377
Dieser weiße verstellbare Gerätefuß bzw. Regulierfuß ist meist auf der linken Seite des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1021810 , smeg 975770435 sowie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Kühlteil Beko 4668512200 in KühlGefrierKombination
10104417
Diese hellgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung
Leiste vorne für Glasplatte oben mitte beko 4617490200 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101348
Diese vordere weiße Kunststoffleiste bzw. Halteleiste ist meist an den 3 obersten bzw. mittleren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4812260100 , Küppersbusch Teka 81693607 , smeg 766251762 als Ersatz für seitlich anders geformte Leisten. Einlegeboden,Glasplatte
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
Leiste hinten für Glasplatte oben mitte beko 4617500200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101345
Diese hintere weiße Halteleiste bzw. Dekorleiste ist an den oberen Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81693606 , smeg 766251817 Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte oben für Kühlteil beko 4617920500 450x300mm mit Leisten in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101602
Transparenter Glasboden 415x293mm Arçelik-Gruppe/beko.. 4618830500 inklusive weißer Kunststoffleiste 4617490200 vorne und weißer Halteleiste 4617500200 hinten.
Diese Abstellplatte ist meist 3 mal im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank oben bzw. mittig eingeschoben. Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff Beko 4326392700 für Kühlschrank
606250
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen. Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
Türgriff Beko 4326392600 für Kühlschrank
603054
Kühlschrankgriff
CRISPER (54CM) DIFFUSION /COMBI/BLUE
2893572
CRISPER (54CM) DIFFUSION /COMBI/BLUE Gehäuseteile,Schubladen
TOP TRIM I /54CM/ARC P1
2893597
TOP TRIM I /54CM/ARC P1 Gehäuseteile
COMPRESSOR SUPPORT (NEW)/ 54CM
2955561
COMPRESSOR SUPPORT (NEW)/ 54CM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MITTELSCHARNI
3931915
MITTELSCHARNI Stopfen
FRONT GLASS TRIM /45CM/ARC P1(ABS)
5199146
FRONT GLASS TRIM /45CM/ARC P1(ABS) Gehäuseteile
KOMBINATION EINHEIT(JIAXPERA) RELAIS
5199163
KOMBINATION EINHEIT(JIAXPERA) RELAIS Relais
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM Anschlussteile,Rohre
ABDECKSTOPFEN (WHITE)
8338885
ABDECKSTOPFEN (WHITE) Stopfen
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS Befestigungsteile
ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1
8764587
ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS
8764708
FUSS Gehäuseteile,Fuß
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8764889
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
MITTE SCHARNIER (LINE 2001)..
8764890
MITTE SCHARNIER (LINE 2001).. Gehäuseteile,Scharniere
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001)
8764893
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8764894
THERMOSTATBLENDE
8764932
THERMOSTATBLENDE Gehäuseteile,Blenden
LAMPENABDECKUNG
8764933
LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
ICE CUBE TRAY/B760
8765006
ICE CUBE TRAY/B760 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
EISWUERFELSCHALE ARCP1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIER RECHTS FUER BLENDE
8765115
SCHARNIER RECHTS FUER BLENDE Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER LINKS FUER BLENDE
8765116
SCHARNIER LINKS FUER BLENDE Gehäuseteile
LAMPENFASSUNG
8765123
LAMPENFASSUNG Fassungen
LAMPENFASSUNG
8765124
SCHRAUBE 4x20
8765143
SCHRAUBE 4x20 Befestigungsteile
SCHARNIERHUELSE ARCP1
8765165
SCHARNIERHUELSE ARCP1 Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER
8765192
SCHARNIER Anschlussteile,Rohre
GRIFF LOCH STECKER ( PASSEND FÜR LG /WEISS)
8765244
GRIFF LOCH STECKER ( PASSEND FÜR LG /WEISS) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
THERMOSTAT KNOB ASS. PRINTED ( PASSEND FÜR BEKO /UK)
8765341
THERMOSTAT KNOB ASS. PRINTED ( PASSEND FÜR BEKO /UK) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TÜRGRIFF UNTEN
8765452
TÜRGRIFF UNTEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF TÜR OBEN
8765453
GRIFF TÜR OBEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
UNTEN SCHARNIER
8765499
UNTEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
ABSTANDHALTER ZU VERFLUESSIGER
8765541
ABSTANDHALTER ZU VERFLUESSIGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
BLENDE
8765585
BLENDE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS
8765588
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS Gehäuseteile
STOPPER SCHARNIER LAGER
8765625
STOPPER SCHARNIER LAGER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT
8765626
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT Gehäuseteile,Scharniere
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT
8765628
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT Gehäuseteile,Scharniere
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
K59 L2683 THERMOSTAT Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
HINGE COVER-LEFT WHITE
9312521
HINGE COVER-LEFT WHITE Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER OBEN RECHTS/LINKS
9312522
SCHARNIER OBEN RECHTS/LINKS Gehäuseteile,Scharniere
EVAPORATOR PANEL BLOCKING PART
9312526
EVAPORATOR PANEL BLOCKING PART Befestigungsteile
HINGE HOLDER STOPPER/ARC P1
9512335
HINGE HOLDER STOPPER/ARC P1 Gehäuseteile,Scharniere
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION
9512336
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION Befestigungsteile
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LICHTSCHALTER 2Kontakte
9512419
LICHTSCHALTER 2Kontakte Schalter / Taster
KLAPPE FÜR BUTTERFACH
9512429
KLAPPE FÜR BUTTERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VERDAMPFERSCHALE
9512430
VERDAMPFERSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
TÜRABLAGE OBEN
9512454
TÜRABLAGE OBEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEFRIERKLAPPE
9512464
GEFRIERKLAPPE Gehäuseteile,Blenden
PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM
9818522
PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM Gehäuseteile
PTC - HTK 80AA
9862998
PTC - HTK 80AA Relais
EVAP TRAY CDA660
9863020
EVAP TRAY CDA660 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LADE ROHR II(NEU)
9863744
LADE ROHR II(NEU) Anschlussteile,Rohre
BLENDE GEFRIERBEHÄLTER
9864253
BLENDE GEFRIERBEHÄLTER Gehäuseteile,Blenden
EGG TRAY (PANTONE Q-290-5-2 BLUE)
9866042
EGG TRAY (PANTONE Q-290-5-2 BLUE) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TERMOSTAT
D297151
TERMOSTAT Thermostate
CRISPER COVER4X300X444.5/CLEAR/G54/K/SAF
D33524
CRISPER COVER4X300X444.5/CLEAR/G54/K/SAF Gehäuseteile,Glasplatten
CRISPER COVER AS-WHITE(54_K_CLEAR_SAFE_4
D33588
CRISPER COVER AS-WHITE(54_K_CLEAR_SAFE_4 Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SH W CH EINHEIT SICHERHEIT
D704608
GLASS SH W CH EINHEIT SICHERHEIT Gehäuseteile,Glasplatten
GLASABLAGE, 415 X 293 MM
F133160
GLASABLAGE, 415 X 293 MM Gehäuseteile,Glasplatten
HANDLE ASSY ( TOP _ 60-54CM)
F171770
HANDLE ASSY ( TOP _ 60-54CM) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HANDLE ASSY. .( FF _ 60-54CM)
F190355
HANDLE ASSY. .( FF _ 60-54CM) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FREEZER GLASS SHELF WRAPPIN408X350 CLEAR
F281247
FREEZER GLASS SHELF WRAPPIN408X350 CLEAR Gehäuseteile
F42959
KOMBINATION EINHEIT(JIAXPERA) Relais
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1
F704653
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1 Gehäuseteile,Scharniere
GLAS SHELF BACK COVER 2010 WO_I
F7254
GLAS SHELF BACK COVER 2010 WO_I Gehäuseteile,Blenden
GLAS SHELF FRONT COVER 45CM 2010 WO
F7255
GLAS SHELF FRONT COVER 45CM 2010 WO Gehäuseteile
EQUIPPED SUPPLY CORD_TU_TG_1110Y (AL)
H275967
EQUIPPED SUPPLY CORD_TU_TG_1110Y (AL) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT Thermostate
WASSER KOLLEKTOR ABLAGE JIAXIPERA
M991146
WASSER KOLLEKTOR ABLAGE JIAXIPERA Gehäuseteile,Gefässe
ASSY GASKET FF K5240
U259618
ASSY GASKET FF K5240 Dichtungen
FREEZER ASS.EVAPORAT.K5240/K5270/SERVICE
5390094
FREEZER ASS.EVAPORAT.K5240/K5270/SERVICE Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
SCREW 3.5*19
8765134
SCREW 3.5*19 Befestigungsteile
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TOP FRONT (54CM) / DIFFUSION
9512455
TOP FRONT (54CM) / DIFFUSION Gehäuseteile
FOAMED REFRIG DOOR K5240/VERTICAL HANDLE
9864359
FOAMED REFRIG DOOR K5240/VERTICAL HANDLE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ASS. FREEZER DOOR K5240 /VERTICAL HANDLE
9864639
ASS. FREEZER DOOR K5240 /VERTICAL HANDLE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ASS. REFRIG DOOR K5240 / VH / DIFUSSION
9864641
ASS. REFRIG DOOR K5240 / VH / DIFUSSION Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EQ. SUPPLY CORD_NS1112Y_NX1110Y
F698673
EQ. SUPPLY CORD_NS1112Y_NX1110Y Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ASSY GASKET FZ K5270 K5240 K5300
U122479
ASSY GASKET FZ K5270 K5240 K5300 Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
