Ersatzteile für Beko CS27CA W (7506520014)
Beko
CS27CA W
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
VERDAMPFER
8765114
VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
SCHARNIER RECHTS FUER BLENDE
8765115
SCHARNIER RECHTS FUER BLENDE Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER LINKS FUER BLENDE
8765116
SCHARNIER LINKS FUER BLENDE Gehäuseteile
LAMPENFASSUNG
8765123
LAMPENFASSUNG Fassungen
LAMPENFASSUNG
8765124
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
ABSTANDHALTER ZU VERFLUESSIGER
8765541
ABSTANDHALTER ZU VERFLUESSIGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS
8765588
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS Gehäuseteile
SCHRAUBE KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK
8765690
SCHRAUBE KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK Befestigungsteile
GRIFF (ARC 434)
9009637
GRIFF (ARC 434) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF
9009639
GRIFF
UNTEN SCHARNIER ( PASSEND FÜR ARCTIC )
9009641
UNTEN SCHARNIER ( PASSEND FÜR ARCTIC ) Gehäuseteile,Scharniere
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
K59 L2683 THERMOSTAT Thermostate
HINGES HOLES OBSTRUCTING PLUG
9010008
HINGES HOLES OBSTRUCTING PLUG Stopfen
GRIFF LÖCHER ABSCHLUSS
9010061
GRIFF LÖCHER ABSCHLUSS Gehäuseteile
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
CHARGING TUBE II COPPER TUBE
9010249
CHARGING TUBE II COPPER TUBE Anschlussteile,Rohre
GRIFF
9052443
SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
RECHTS OBEN FRONT ABSCHLUSS
9512323
RECHTS OBEN FRONT ABSCHLUSS Gehäuseteile
ASS. REFRIGERATOR SHELF KS24
9512470
ASS. REFRIGERATOR SHELF KS24 Zubehörteile,Roste
TÜRFACH P1/PRINT P 2717C
9512471
TÜRFACH P1/PRINT P 2717C Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LICHT TRANSPARENT SCHUBLADE ABSCHLUSS
9863663
LICHT TRANSPARENT SCHUBLADE ABSCHLUSS Gehäuseteile,Blenden
TERMOSTAT
D297151
TERMOSTAT Thermostate
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT Thermostate
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
8764610
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
SCHARNIER GEHÄUSE / RECHTS / WEISS
8765083
SCHARNIER GEHÄUSE / RECHTS / WEISS Gehäuseteile,Scharniere
ROHR SCHUTZ GEHÄUSE
8765203
ROHR SCHUTZ GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LADE ROHR II
8765537
LADE ROHR II Anschlussteile,Rohre
CLIP COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
8765689
CLIP COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
ERDUNG TEIL KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK
8765691
ERDUNG TEIL KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BITUM DRIP TRAY GROMET-TE 121YT
9009640
BITUM DRIP TRAY GROMET-TE 121YT Zubehörteile
SLEEVE SCREW 2 (M 8X20)
9010060
SLEEVE SCREW 2 (M 8X20) Befestigungsteile
EIS WÜRFEL ABLAGE / WEISS /RD
9010252
EIS WÜRFEL ABLAGE / WEISS /RD Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CONDENSER FIXING PART-I
9512313
CONDENSER FIXING PART-I Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RIGHT EVAPORATOR PANEL SUPPORT PART
9512318
RIGHT EVAPORATOR PANEL SUPPORT PART Befestigungsteile,Platten
LEFT EVAPORATOR PANEL SUPPORT PART
9512319
LEFT EVAPORATOR PANEL SUPPORT PART Befestigungsteile,Platten
CHARGING TUBE III COPPER TUBE
9512386
CHARGING TUBE III COPPER TUBE Anschlussteile,Rohre
TÜRSCHARNIER LINKS
9512390
TÜRSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
REFRIG. SHELF TRIM RANGE550
9512395
REFRIG. SHELF TRIM RANGE550 Ventile
9512469
REFRIGERATOR SHELF KS24 Gehäuseteile
SMALL UPPER SHELF ARC P1/PRINT P 2717C
9512479
SMALL UPPER SHELF ARC P1/PRINT P 2717C Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FOAMED FREEZER DOOR R8 KS27.2/MO
9512525
FOAMED FREEZER DOOR R8 KS27.2/MO Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ASSEMBLY FREEZER DOOR R8 KS27.2/M.O
9512534
ASSEMBLY FREEZER DOOR R8 KS27.2/M.O Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FOAMED REFRIG. DOOR R8 KS27.2/MO
9512543
FOAMED REFRIG. DOOR R8 KS27.2/MO Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EIEREINSATZ KÜHLSCHRANK ( PASSEND FÜR LG /LINKS/TRANSPARENT BLAU)
9860644
EIEREINSATZ KÜHLSCHRANK ( PASSEND FÜR LG /LINKS/TRANSPARENT BLAU) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
