Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
VERDAMPFER
8765114
VERDAMPFER
SCHARNIER RECHTS FUER BLENDE
8765115
SCHARNIER LINKS FUER BLENDE
8765116
LAMPENFASSUNG
8765123
LAMPENFASSUNG
Fassungen
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPENFASSUNG
Fassungen
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
ABSTANDHALTER ZU VERFLUESSIGER
8765541
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS
8765588
SCHRAUBE KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK
8765690
GRIFF (ARC 434)
9009637
GRIFF (ARC 434)
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF
9009639
GRIFF
UNTEN SCHARNIER ( PASSEND FÜR ARCTIC )
9009641
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
Thermostate
HINGES HOLES OBSTRUCTING PLUG
9010008
GRIFF LÖCHER ABSCHLUSS
9010061
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
CHARGING TUBE II COPPER TUBE
9010249
GRIFF
9052443
GRIFF
SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
RECHTS OBEN FRONT ABSCHLUSS
9512323
TÜRFACH P1/PRINT P 2717C
9512471
LICHT TRANSPARENT SCHUBLADE ABSCHLUSS
9863663
Gehäuseteile,Blenden
TERMOSTAT
D297151
TERMOSTAT
Thermostate
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
Thermostate
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
8764610
SCHARNIER GEHÄUSE / RECHTS / WEISS
8765083
ROHR SCHUTZ GEHÄUSE
8765203
ROHR SCHUTZ GEHÄUSE
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
LADE ROHR II
8765537
LADE ROHR II
CLIP COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
8765689
ERDUNG TEIL KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK
8765691
BITUM DRIP TRAY GROMET-TE 121YT
9009640
SLEEVE SCREW 2 (M 8X20)
9010060
EIS WÜRFEL ABLAGE / WEISS /RD
9010252
CONDENSER FIXING PART-I
9512313
RIGHT EVAPORATOR PANEL SUPPORT PART
9512318
Befestigungsteile,Platten
LEFT EVAPORATOR PANEL SUPPORT PART
9512319
CHARGING TUBE III COPPER TUBE
9512386
TÜRSCHARNIER LINKS
9512390
TÜRSCHARNIER LINKS
SMALL UPPER SHELF ARC P1/PRINT P 2717C
9512479
FOAMED FREEZER DOOR R8 KS27.2/MO
9512525
ASSEMBLY FREEZER DOOR R8 KS27.2/M.O
9512534
FOAMED REFRIG. DOOR R8 KS27.2/MO
9512543
EIEREINSATZ KÜHLSCHRANK ( PASSEND FÜR LG /LINKS/TRANSPARENT BLAU)
9860644
