Ersatzteile für Beko CS132000S (7233849184)
Beko
CS132000S
Leiste vorne für Glasplatte oben beko 4851900100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
339110
Diese weiße Halteleiste bzw. Dekorleiste ist z.T. an 3 Abstellböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Im Kühlschrank meist an 2 Böden.
Diese Kunststoffleiste ist u.a. auch passend wie Amica 1021830 , smeg 766251345 Einlegeboden,Glasplatte
Trockner beko 4243120300 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100824
Diese kupferfarbene Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 178456
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Heizelement
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
Tauwasserschale für Kompressor Beko 5810470100 in Kühlschrank
618358
Diese weiße Wasserauffangschale ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4623980100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521 Kompressor
LED Lampenmodul beko 4398081200 für KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101761
Dieses Modul mit 6 LED-Dioden ist auch einsetzbar wie das Modul Arçelik-Gruppe/beko.. 4398080185 , 4398081100 mit 15 LEDs. U.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81633417 , smeg 811651745
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses meist im Gefrierabteil eingesetzt. Lampe,Lampe
GLASS SHELF 4299893600
618152
Glasplatte
Reinigungswerkzeug Beko 4057030100 für Kühlschrank
10103498
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen. Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
GLASBABLAGE FÜR 54CM GERÄTE, 41CM BREIT
3872587
GLASBABLAGE FÜR 54CM GERÄTE, 41CM BREIT Gehäuseteile,Glasplatten
ABDECKUNG STELLFUSS RAL7037
397659
ABDECKUNG STELLFUSS RAL7037 Gehäuseteile
SCHARNIER UNTEN
5726183
SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
TOP HINGE ASSEMBLY 54CM
606032
TOP HINGE ASSEMBLY 54CM Gehäuseteile,Scharniere
LOWER HINGE ASSY 54CM
606033
LOWER HINGE ASSY 54CM Gehäuseteile,Scharniere
TÜRFACH KÜHLSCHRANK (NTT/DIFF BLAU/PRINT)
606086
TÜRFACH KÜHLSCHRANK (NTT/DIFF BLAU/PRINT) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
606097
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001 Gehäuseteile,Scharniere
LEISTE GLASABLAGE (VORNE)
606100
LEISTE GLASABLAGE (VORNE) Gehäuseteile,Blenden
PROFILLEISTE HINTEN
606101
PROFILLEISTE HINTEN Gehäuseteile
LADE ROHR
8764564
LADE ROHR Anschlussteile,Rohre
PLASTIK DICHTUNGSRING
8764576
PLASTIK DICHTUNGSRING Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ABDECKUNG SCHRAUBE WS
8764590
ABDECKUNG SCHRAUBE WS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABSTANDHALTER
8764592
ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAUFSTOPFEN
8764593
ABLAUFSTOPFEN Stopfen
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
FUSS
8764708
FUSS Gehäuseteile,Fuß
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001)
8764893
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ICE BANK
8764926
ICE BANK Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHUBLADE (180 MM)
8764929
SCHUBLADE (180 MM) Gehäuseteile,Schubladen
FUSS HINTEN
8765086
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
EISWUERFELSCHALE ARCP1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HINGE HOLDER-LINE 2001 (RAL 7037)
8765166
HINGE HOLDER-LINE 2001 (RAL 7037) Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERGEHÄUSE
8765193
SCHARNIERGEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
SKT-SCHRAUBE M6x12
8765675
SKT-SCHRAUBE M6x12 Befestigungsteile
DAEMPFER
8765700
DAEMPFER Gehäuseteile
K59-P3117 THERMOSTAT(K59-P3117/RANCO)
8765711
K59-P3117 THERMOSTAT(K59-P3117/RANCO) Thermostate
MITTE SCHARNIER STECKER
9856959
MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
NETZ KABEL
9858026
NETZ KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHUBLADE (180 MM)
9859717
GEMÜSEFACH GEHÄUSE GLASS
9859851
GEMÜSEFACH GEHÄUSE GLASS Gehäuseteile,Glasplatten
DICHTUNG BITUMEN 125x60x2
9860675
DICHTUNG BITUMEN 125x60x2 Zubehörteile
SCHUBLADE GEHÄUSE (T.BLAU/180 MM)
9862123
SCHUBLADE GEHÄUSE (T.BLAU/180 MM) Gehäuseteile,Blenden
BODEN KABEL
9862578
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
STOPPER SCHARNIER LAGER
9865674
STOPPER SCHARNIER LAGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIENE FÜR GLASPLATTE (393MM/WOT/TOS)
9866003
SCHIENE FÜR GLASPLATTE (393MM/WOT/TOS) Gehäuseteile
PROFILLEISTE
9866067
PROFILLEISTE Gehäuseteile
EIERABLAGE FUER 6 WS
D256438
EIERABLAGE FUER 6 WS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
OBERER ABSTELLER
D313365
OBERER ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
CRISPER (54CM) DIFFUSION
D34493
CRISPER (54CM) DIFFUSION Gehäuseteile,Gefässe
LEITUNG ADAPTER
F168456
LEITUNG ADAPTER Anschlussteile,Schlauch
SCHARNIER GEHÄUSE LINKS
F190367
SCHARNIER GEHÄUSE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
F90063
ABDECKUNG Stopfen
LTK_BODY
G539252
LTK_BODY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABEL .
G865783
KABEL . Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KNEBEL THERMOSTAT
G865847
KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ABDECKUNG DER LAMPE
G970692
ABDECKUNG DER LAMPE Gehäuseteile
KOMPR.TERM.GR_PZ75E1B_SKZ_ING_2150
M378783
KOMPR.TERM.GR_PZ75E1B_SKZ_ING_2150 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
U747532
GLEITER VERSTELLBAR
8764709
GLEITER VERSTELLBAR Gehäuseteile,Fuß
ORNAMENT FATA TOP DR.ARC745
F648463
ORNAMENT FATA TOP DR.ARC745 Gehäuseteile
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT
F648522
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT Befestigungsteile,Platten
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
