Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
EVAPORATING PAN 4893640100
617964
Glasplattenleiste hinten für oben mitte beko 4561540100 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101569
Diese weiße hintere Halteleiste bzw. Dekorleiste ist meist an 3 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Sie ist z.B. enthalten in den kompletten Glasböden mit Leisten Arçelik-Gruppe/beko.. 4561820800 , 4618830400
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433
Scharnier links für Gefrierfachklappe beko 4239700100 in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10100771
Dieses weiße Kunststoffscharnier ist auf der linken Seite im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks an der Gefrierklappe eingesetzt.
HINWEIS: Bitte Muster vergleichen bzw. das Gegenstück Arçelik-Gruppe/beko.. 4239690100 direkt mitbestellen.
Es ist u.a. ggfs. auch passend wie smeg 761331112 , Küppersbusch 440537 oder 440538 , Amica 1021842 oder 1021843 (bitte bei Amica und Küppersbusch beachten, dass rechts / links in den Explosionszeichungen bzw. Geräte-/Ersatzteilzeichnungen vertauscht sind).
Türscharnier,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Gerätefuß M8x35 beko 4548960500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101802
Es sind 2 dieser grauen Verstellfüße oder 1 Stück links unten an der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingeschraubt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4117650700 4548960200 , Amica 1022001 , Küppersbusch Teka 440572 , smeg 975770437 sowie andersfarbige wie graue Ausführungen.
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
STARTER
3546354
STARTER
Relais
OBEN TÜR SCHARNIER STOPPER ( PASSEND FÜR LG )
5699815
HINGE HOLDER-LINE 2001
5699816
5699817
HINGE INSERT
5699818
HINGE INSERT
5699819
FF STOPPER_ARC 2009_ARCP1
5699820
10240 MITTLERES SCHARNIER
5708310
LOWER HINGE ASS Y /ARC2009
5708311
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE
5726072
KABEL HALTER . ( PASSEND FÜR LG KOMPRESSOR)
606099
KABEL HALTER
8392353
KABEL HALTER
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS
FUSS
8764708
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
THERMOSTATBLENDE
8764932
THERMOSTATBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
LAMPENABDECKUNG
8764933
LAMPENABDECKUNG
ROHR
8765000
ROHR
Pumpen und Zubehör
ROHR L
8765056
ROHR L
Pumpen und Zubehör
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIER RECHTS FUER BLENDE
8765115
SCHARNIER LINKS FUER BLENDE
8765116
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPENFASSUNG
Fassungen
EIERABLAGE FUER 10 WS
8765187
BEFESTIGUNG M4
8765254
BEFESTIGUNG M4
THERMOSTAT KNOB ASS. PRINTED ( PASSEND FÜR BEKO /UK)
8765341
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16)
DAEMPFER
8765700
DAEMPFER
K59-P3117 THERMOSTAT(K59-P3117/RANCO)
8765711
Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE
9407464
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION
9512336
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
LICHTSCHALTER 2Kontakte
9512419
ABLAGEFACH 4X300X444.5/CLEAR/G54/K/DIF
9864942
Zubehörteile,Roste
PROFILLEISTE
9866067
PROFILLEISTE
ANSCHLUSSABDECKUNG
9866081
ANSCHLUSSABDECKUNG
KOMBINATION EINHEIT
D262660
KOMBINATION EINHEIT
Relais
DRAIN HOSE_L1025
F117904
DRAIN HOSE_L1025
Anschlussteile,Schlauch
GLASABLAGE, 415 X 293 MM
F133160
Gehäuseteile,Glasplatten
KOMPRESSOR HÜLLE
F648694
KOMPRESSOR HÜLLE
GLAS SHELF BACK COVER 2010 WO_I
F7254
GLAS SHELF FRONT COVER 45CM 2010 WO
F7255
EVAPORATOR PANEL BLOCKING PART
9010050
BIG PLASTIC FREEZER DRAWER(54CM)/DIFFUSI
F646908
Gehäuseteile,Schubladen
FAST FREEZER COMPART.DOOR/T605
F647041
ASSY GASKET FF K5300 K5280NF
U61680
