Ersatzteile für Beko CN164221DX (7281546283)
Beko
CN164221DX
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 35x12x10mm in KühlGefrierKombination
10103429
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 37x15x10mm in KühlGefrierKombination
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt.
Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute breitere Ausführung mit 80x15x10mm. Filter
Lüfterflügel 145mm Beko 4858340185 für Kühlschrank
612766
MAGNET ZU SIGNAL
2135448
MAGNET ZU SIGNAL
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM
4925851
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FILTER COVER _ SBS4K
4945608
FILTER COVER _ SBS4K Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SLINDING PIN SPRING
4945665
SLINDING PIN SPRING Federn
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER Filter mechanisch
CONDANSER AND FAN HOLDER
5014662
CONDANSER AND FAN HOLDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FILTER BOX
5659454
FILTER BOX Filter mechanisch
EGG TRAY_ARC_2009_T605-1-3
8338879
EGG TRAY_ARC_2009_T605-1-3 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS Befestigungsteile
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ROHR
8765000
ROHR Pumpen und Zubehör
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
EISWÜRFELBEHÄLTER
8765087
EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DAEMPFER
8765699
DAEMPFER Gehäuseteile
DAEMPFER
8765700
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TRÄGER
9860135
TRÄGER Stützen
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS)
9860138
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DICHTUNG BITUMEN 125x60x2
9860675
DICHTUNG BITUMEN 125x60x2 Zubehörteile
LOWER COVER-LINE 2001
9860754
LOWER COVER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAMMER
9864658
KLAMMER Befestigungsteile
GELENK
D30945
GELENK
BLUE_LIGHT_COVER
D34939
BLUE_LIGHT_COVER Gehäuseteile
REGELBAR FUSS
D458501
REGELBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
DOOR_SHELF
D458529
DOOR_SHELF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRFACH
D458531
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PLASTIC_BEAM
D458537
PLASTIC_BEAM Führung/ Schiene
PLASTIC_BEAM
D458538
CRISPER_BEAM_ASSY
D458539
CRISPER_BEAM_ASSY Führung/ Schiene
CRISPER_BEAM_ASSY
D458540
ENC_GLASS_PROFILE_ASSY
D458542
ENC_GLASS_PROFILE_ASSY Gehäuseteile,Glasplatten
WATER_DISPENSER_ASSY
D458543
WATER_DISPENSER_ASSY Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
BOTTOM_HINGE_GROUP
D458545
BOTTOM_HINGE_GROUP Gehäuseteile,Scharniere
UPPER_HINGE_GROUP
D458547
UPPER_HINGE_GROUP Gehäuseteile,Scharniere
ABTROPFGITTER
D458556
ABTROPFGITTER Gehäuseteile
METALL STOPPER RECHTS
D458557
TÜRGRIFF
D458569
TÜRGRIFF Hebel
JOKER_DRAWER_FRAME_GR
D719779
JOKER_DRAWER_FRAME_GR Gehäuseteile,Blenden
GEMÜSEFACH
D719792
GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
KABEL HALTER
D780090
KABEL HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LIGHTING_GROUP_LONG
F132141
LIGHTING_GROUP_LONG Gehäuseteile
REED SENSOR KARTE
F168454
REED SENSOR KARTE Schalter / Taster
LÜFTERFLÜGEL
F168464
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE
F169138
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE Elektrische Bauteile,Sicherungen
PARAZIT
F239
PARAZIT Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
LÜFTERMOTOR
F248441
LÜFTERMOTOR Lüfter
EISAKKU
F276959
EISAKKU Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHUTZGITTER ZU LUEFTER
F315703
SCHUTZGITTER ZU LUEFTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER
F42974
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER Stopfen
RAD PIN
F46367
RAD PIN
GEFRIEREN TÜR DICHTUNG
F645600
GEFRIEREN TÜR DICHTUNG Dichtungen
F645601
MAGNETISCH GEHÄUSE
F650348
MAGNETISCH GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SWITCH_COVER
F650398
SWITCH_COVER Gehäuseteile
DAEMPFER ZU VENTILATOR
F662507
PRINTED SQUARE FAN COVER
F686354
PRINTED SQUARE FAN COVER Gehäuseteile
SQUARE FAN SERVICE GROUP
F718010
SQUARE FAN SERVICE GROUP Lüfter
LAMPENABDECKUNG (ILLUMINATION_COVER_LONG)
F90044
LAMPENABDECKUNG (ILLUMINATION_COVER_LONG) Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
F90045
LÜFTER RAHMEN
F90052
LÜFTER RAHMEN Gehäuseteile,Lüftungsgitter
PLASTIC_STOPER_RIGHT_LEFT
G179779
RIGHT_HOLE(WITH_STOPPER)
G179781
WATER_NOZZLE_ASSY
G291695
WATER_NOZZLE_ASSY Ventile
G350327
WATER_TANK_ASSY
G361218
WATER_TANK_ASSY Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
EVAPORATOR HEATER_K74580
G816037
EVAPORATOR HEATER_K74580 Heiz und Kühlelemente
HANDLE_SUPPORT
G816043
HANDLE_SUPPORT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER HANDLE_SUPPORT
G816044
HALTER HANDLE_SUPPORT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
PTC ROLE(JIAXPERA) Relais
POWER CABLE ASSY_
G858392
POWER CABLE ASSY_ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LIGHTING_GROUP_LONG
H281278
LIGHTING_GROUP_LONG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
LIGHTING_GROUP_LONG
H412845
SENSOR_COVER_ASSEMBLY
H690402
SENSOR_COVER_ASSEMBLY Gehäuseteile
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ
H974399
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ Ventile
CONTAINER(UNTEN TÜR REGALABLAGE)
8395838
CONTAINER(UNTEN TÜR REGALABLAGE) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FRONT RAD (LINE 2001).
8765295
FRONT RAD (LINE 2001). Rad/Rollen
MITTE SEKTION DECKEL (RAL 7037)
9866139
MITTE SEKTION DECKEL (RAL 7037) Gehäuseteile
PRINT_ZERO_ZONE_FRAME_ASSY
D458519
PRINT_ZERO_ZONE_FRAME_ASSY Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ZERO_DEGRESS_COMPARTMEN_GR
D458570
ZERO_DEGRESS_COMPARTMEN_GR Gehäuseteile,Schubladen
CRISPER_FRAME_GR
D719777
CRISPER_FRAME_GR Gehäuseteile
JIKER_DRAWER
D719787
JIKER_DRAWER Gehäuseteile,Gefässe
DOOR_SHELF
F646569
DOOR_SHELF Zubehörteile,Roste
MNL_FRAME_ASSY
F648979
MNL_FRAME_ASSY Gehäuseteile
MNL_ENCAPS_ASSY
F648981
MNL_ENCAPS_ASSY Gehäuseteile
ICE_TRAY
F649029
ICE_TRAY Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CONDANSER_ASSEMBLY_4MM
F649101
CONDANSER_ASSEMBLY_4MM Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
MULTIFLOW COWER
F649193
MULTIFLOW COWER Gehäuseteile
MULTI_MAINBOARD_COVER
F650412
MULTI_MAINBOARD_COVER Gehäuseteile
JOKER_DRAWER
G816035
JOKER_DRAWER Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADE UNTEN
G816036
SCHUBLADE UNTEN Gehäuseteile,Schubladen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
