Ersatzteile für Beko CHA 28000S (7513220004)
Beko
CHA 28000S
Leiste vorne für Glasplatte oben mitte beko 4617490200 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101348
Diese vordere weiße Kunststoffleiste bzw. Halteleiste ist meist an den 3 obersten bzw. mittleren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4812260100 , Küppersbusch Teka 81693607 , smeg 766251762 als Ersatz für seitlich anders geformte Leisten. Einlegeboden,Glasplatte
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Kühlteil beko 4668512400 in KühlGefrierKombination
10101532
Diese hellgraue Rahmendichtung für die Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1078684
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Leiste hinten für Glasplatte oben mitte beko 4617500200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101345
Diese hintere weiße Halteleiste bzw. Dekorleiste ist an den oberen Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81693606 , smeg 766251817 Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte oben für Kühlteil beko 4617920500 450x300mm mit Leisten in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101602
Transparenter Glasboden 415x293mm Arçelik-Gruppe/beko.. 4618830500 inklusive weißer Kunststoffleiste 4617490200 vorne und weißer Halteleiste 4617500200 hinten.
Diese Abstellplatte ist meist 3 mal im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank oben bzw. mittig eingeschoben. Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier links für Gefrierfachklappe beko 4239700100 in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10100771
Dieses weiße Kunststoffscharnier ist auf der linken Seite im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks an der Gefrierklappe eingesetzt.
HINWEIS: Bitte Muster vergleichen bzw. das Gegenstück Arçelik-Gruppe/beko.. 4239690100 direkt mitbestellen.
Es ist u.a. ggfs. auch passend wie smeg 761331112 , Küppersbusch 440537 oder 440538 , Amica 1021842 oder 1021843 (bitte bei Amica und Küppersbusch beachten, dass rechts / links in den Explosionszeichungen bzw. Geräte-/Ersatzteilzeichnungen vertauscht sind). Türscharnier,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Gerätefuß M8x35 beko 4548960500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101802
Es sind 2 dieser grauen Verstellfüße oder 1 Stück links unten an der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingeschraubt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4117650700 4548960200 , Amica 1022001 , Küppersbusch Teka 440572 , smeg 975770437 sowie andersfarbige wie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
BIG CRISPER (54CM) DIFFUSION /COMBI/NAT
1916860
BIG CRISPER (54CM) DIFFUSION /COMBI/NAT Gehäuseteile,Gefässe
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERDAMPFERHALTERUNG
4907397
VERDAMPFERHALTERUNG
FRONT GLASS TRIM /45CM/ARC P1(ABS)
5199146
FRONT GLASS TRIM /45CM/ARC P1(ABS) Gehäuseteile
TOP TRIM I /54CM/ARC528
5390099
TOP TRIM I /54CM/ARC528 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LÜFTERFLÜGEL
70581
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS Befestigungsteile
ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1
8764587
ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8764889
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
MITTE SCHARNIER (LINE 2001)..
8764890
MITTE SCHARNIER (LINE 2001).. Gehäuseteile,Scharniere
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001)
8764893
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8764894
THERMOSTATBLENDE
8764932
THERMOSTATBLENDE Gehäuseteile,Blenden
LAMPENABDECKUNG
8764933
LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
ICE CUBE TRAY/B760
8765006
ICE CUBE TRAY/B760 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIER RECHTS FUER BLENDE
8765115
SCHARNIER RECHTS FUER BLENDE Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER LINKS FUER BLENDE
8765116
SCHARNIER LINKS FUER BLENDE Gehäuseteile
LAMPENFASSUNG
8765123
LAMPENFASSUNG Fassungen
LAMPENFASSUNG
8765124
HINGE HOLDER-LINE 2001 (RAL 7037)
8765166
HINGE HOLDER-LINE 2001 (RAL 7037) Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERGEHÄUSE
8765193
SCHARNIERGEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
THERMOSTAT KNOB ASS. PRINTED ( PASSEND FÜR BEKO /UK)
8765341
THERMOSTAT KNOB ASS. PRINTED ( PASSEND FÜR BEKO /UK) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
UNTEN SCHARNIER
8765499
UNTEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS
8765588
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS Gehäuseteile
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT
8765627
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
K59-P3117 THERMOSTAT(K59-P3117/RANCO)
8765711
K59-P3117 THERMOSTAT(K59-P3117/RANCO) Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION
9512336
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION Befestigungsteile
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LICHTSCHALTER 2Kontakte
9512419
LICHTSCHALTER 2Kontakte Schalter / Taster
VERDAMPFERSCHALE
9512430
VERDAMPFERSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
GLASS TRIM BACK (45CM)/ARC P1
9512436
GLASS TRIM BACK (45CM)/ARC P1 Gehäuseteile
EGG TRAY (NTT/OPAC ARC-P1)
9605363
EGG TRAY (NTT/OPAC ARC-P1) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRFACH
9818519
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FLASCHENFACH 100MM-54CM
9818521
FLASCHENFACH 100MM-54CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM
9818522
PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM Gehäuseteile
MITTE SCHARNIER STECKER
9856959
MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
STECKER/RAL
9860060
STECKER/RAL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BI-METAL THERMOSTAT(YNCHANG_72°C)_ROHS
9862047
BI-METAL THERMOSTAT(YNCHANG_72°C)_ROHS Thermostate
TÜRFACH KÜHLSCHRANK KRISTALL
9864254
TÜRFACH KÜHLSCHRANK KRISTALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRFACH KÜHLSCHRANK I /PS KRISTALL
9864354
TÜRFACH KÜHLSCHRANK I /PS KRISTALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SLEEVE SCREW M 8X20 GREY
9864524
SLEEVE SCREW M 8X20 GREY Gehäuseteile,Fuß
FAST FREEZER COMPART.DOOR/TRANSP/ PASSEND FÜR BEKO
9864653
FAST FREEZER COMPART.DOOR/TRANSP/ PASSEND FÜR BEKO Gehäuseteile,Blenden
EVAPORATOR COVER -NF (G54CM)
9864661
EVAPORATOR COVER -NF (G54CM) Gehäuseteile
FREEZER ASSEMBLED EVAP K5220NF/K5250NF
9864784
FREEZER ASSEMBLED EVAP K5220NF/K5250NF Heiz und Kühlelemente
HEATER DRAINY G54
9864785
HEATER DRAINY G54 Heiz und Kühlelemente
LÄRMDÄMMUNG
9865499
LÄRMDÄMMUNG Stossdämpfer
STOPPER SCHARNIER LAGER
9865674
STOPPER SCHARNIER LAGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BIG PLASTIC FZ DRAWER ASS.NF/PRINT/TRANS
D33415
BIG PLASTIC FZ DRAWER ASS.NF/PRINT/TRANS Gehäuseteile,Schubladen
CRISPER COVER4X300X444.5/CLEAR/G54/K/SAF
D33524
CRISPER COVER4X300X444.5/CLEAR/G54/K/SAF Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SH W CH EINHEIT SICHERHEIT
D704608
GLASS SH W CH EINHEIT SICHERHEIT Gehäuseteile,Glasplatten
GLASABLAGE, 415 X 293 MM
F133160
GLASABLAGE, 415 X 293 MM Gehäuseteile,Glasplatten
ABDECKUNG FACH A GEMÜSE
4925818
ABDECKUNG FACH A GEMÜSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSE / ABDECKUNG LÜFTER MOTOR
8764961
GEHÄUSE / ABDECKUNG LÜFTER MOTOR Gehäuseteile,Gehäuse
MOTORABDECKUNG
8764962
MOTORABDECKUNG Gehäuseteile
LADE ROHR II
8765537
LADE ROHR II Anschlussteile,Rohre
BLENDE VORNE OBEN DR.
8765587
BLENDE VORNE OBEN DR. Gehäuseteile,Blenden
HINGE COVER-LEFT
8765590
HINGE COVER-LEFT Gehäuseteile
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT
8765629
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT Gehäuseteile,Scharniere
FAN CDA660
9864831
FAN CDA660 Lüfter
PROGRAMMSCHALTWERK GEHÄUSE
9866012
PROGRAMMSCHALTWERK GEHÄUSE Gehäuseteile
ASS.FREEZER DOOR K5300/FLUSH/PAINT531
D33145
ASS.FREEZER DOOR K5300/FLUSH/PAINT531 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FOAMED FREEZER DOOR K5300/FH/DIF/PAIN531
D33196
FOAMED FREEZER DOOR K5300/FH/DIF/PAIN531 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FOAMED REFRIG DOOR K5300_DIF_FH_PAINT531
D33574
FOAMED REFRIG DOOR K5300_DIF_FH_PAINT531 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ASS. REFRIG DOOR K5300 /FH /DIF/PAINT531
D33617
ASS. REFRIG DOOR K5300 /FH /DIF/PAINT531 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ASSY GASKET FZ K5270 K5240 K5300
U122479
ASSY GASKET FZ K5270 K5240 K5300 Dichtungen
ASSY GASKET FF K5300 K5280NF
U61680
ASSY GASKET FF K5300 K5280NF Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
