Türverriegelung D45X mit Halter beko 250410318 für Backofen Gasherd
10101998
Dieser weiße Mikroschalter mit schwarzer Halterung für die Backofentüre ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 250400250
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm.
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
Türabdeckung oben beko 250440395 für Backofen Herd
10101735
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Zierleiste ist oben an der Backofentüre, auch in Gasherden, angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000020052
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm.
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH
3113617
GRIFFSCHALE
3113626
GRIFFSCHALE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HUELSE FUER MONTAGE
3113628
HUELSE FUER MONTAGE
LUFTLEITBLECH
3113712
LUFTLEITBLECH
PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
FETTPFANNE 462x373x40 SW #E 219440106
3113866
Zubehörteile,Backofenbleche
SEITENWAND RECHTS
3113955
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
3113956
SEITENWAND LINKS
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA
3114006
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
GRILL HEATING ELEMENT*(1100+1100)W*230V
3114048
FETTPFANNE 462x373x50 SW #E 219440107
3138319
TEMPERATURSENSOR PT500
3138341
Thermostate,Temperaturfühler
STOPPER
4873207
STOPPER
NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
NETZKABEL 3x1.5mm²
MONTAGEPLATTE FUER LUEFTER
5659400
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
GRIFFAUFNAHME
9536823
GRIFFAUFNAHME
SCHRAUBE M4x6
9605066
SCHRAUBE M4x6
MUTTER M6
9605069
MUTTER M6
THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
Thermostate
NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
DICHTUNGSRING
D22193
DICHTUNGSRING
VENTILATORRAD Ø120mm
D225254
RINGHEIZKOERPER 230V/1600W
D22543
C00408866 HEIZELEMENT GRILL
D398913
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE
KABEL SCHWARZ
D971644
KABEL SCHWARZ
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_RIGHT
F223034
CAVITY SIDE HINGE HOUSING_LEFT_
F289744
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS
F289745
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE-RIGHT
F310221
OFEN ZIRKULATION GEBLÄSE
F310249
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE-LEFT
F310253
SIDE PROFILE-RIGHT-BLACK
F519744
SIDE PROFILE-LEFT-BLACK
F519762
DNF06-T(ANBA) ENTSTOERFILTER AERODEV
F519791
ABDECKLEISTE
F716704
ABDECKLEISTE
STOPPER ZU TUER
F83967
STOPPER ZU TUER
VERBINDUNGSBOLZEN TUER/GRIFF M4/35.5
G273184
REGALABLAGE LINKS
G292712
REGALABLAGE LINKS
HANDLE GR_BEKO2014
G292726
HANDLE GR_BEKO2014
BEFESTIGUNG PUFFER
G292731
BEFESTIGUNG PUFFER
HANDEL DEKOR
G292765
HANDEL DEKOR
HANDEL DEKOR
G292766
HANDEL DEKOR
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064
G816576
TELESKOPAUSZUG RECHTS
G845494
TELESKOPAUSZUG LINKS
G845495
VENTILATOR UMLUFT
G848179
VENTILATOR UMLUFT
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
GRILLROST
H760888
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT
PASSEND FÜR TURBO HEATING ELEMENT, 230 V - 1600 W, AISI 304, DIA: 6,50 MM
M526143
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
M896988
CALL LEFT COVER GLASS PLASTIC
M922906
SWITCH GROUP
Q815808
SWITCH GROUP
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 / 262900099
X509
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
LUFTLEITBLECH
3113985
LUFTLEITBLECH
OBEN WAND
F310209
OBEN WAND
MITTLERE TÜR GLASS
F310244
MITTLERE TÜR GLASS
INNEN TÜR GLASS
G292770
INNEN TÜR GLASS
TUER AUSSEN BIR 35401XMS
G292771
MUTTER M3
G836835
MUTTER M3
TRENNVORRICHTUNG PLATTE GRUPPE
G840740
Befestigungsteile,Platten
BACKOFENRAUM
G840744
BACKOFENRAUM
Gehäuseteile,Gehäuse
FRONTBLENDE
G840747
FRONTBLENDE
Gehäuseteile,Frontblenden
BRENNER PLATTE RÜCKSEITE SCHUTZ DICHTUNG
M214202
