340317
157271
Dieses Heizelement mit in der Flanschöffnung sitzendem NTC Sensor ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Heizung mit 2000 Watt und 257 mm Eintauchtiefe.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Halterung für Gehäusefront beko 1910940100 in Waschmaschine Frontlader
10101570
Es sind meist 3 dieser weißen Pins bzw. Kunststoffbefestigungen vorne an der Front der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Türverriegelung beko 2849660500 Metalflex ZV-447 für Waschmaschine
10100597
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2849660200 , smeg 817690347
Es ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
Türverriegelung Beko 2849660600 ROLD DKS44403 für Waschmaschine
611770
Stoßdämpfer 110N beko 1919200300 AKS für Waschmaschine
10101234
Es sind meist 2 dieser Trommeldämpfer in einer Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1919200400
Einspülschalengehäuse Beko 1911200500 für Waschmaschine
10101201
Waschmittelkasten beko 1911200500 für Waschmaschine
In dieses graue Einspülschalengehäuse der Frontlader-Waschmaschine wird die Waschmittelschublade wie z.B. Arçelik-Gruppe/beko.. 1911100100 geschoben.
10102067
Dieser vordere kleinere Befestigungsring ist an dem grauen Gummidichtring bzw. der Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners eingesetzt.
614041
Ablaufpumpe beko 2841420200 arcelik SPW185230E31P-01 für Waschmaschine
10101597
Dieser 30 Watt Magnettechnik Pumpenmotor ist z.B. auch in der Doppelablaufpumpe Arçelik-Gruppe/beko.. 2878104400 enthalten.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute andersfarbige Ausführung.
Anschlüsse dieser Entleerungspumpe: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Steckanschluss oben
Magnetventil 2-fach beko 2841020100 für Waschmaschine Waschtrockner
10101747
Dieses weiße Wassereinlassventil ersetzt ggfs. die, in der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner, eingebaute Ausführung mit hellblauen Spulen.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2907270100 , smeg 693050306
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
Türverriegelung ROLD DK044403 wie beko 2849660200 für Waschmaschine
10103034
AlternativTeil ROLD DK044403 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2849660200 2849660500 , smeg 817690377
Das elektrische Verriegelungsrelais bzw. Verzögerungsrelais für die Türöffnung ist im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Waschmittelschublade beko 1911100100 für Waschmaschine
10101059
Passende Frontgriffblende für diese weiße Einspülschale der Frontlader-Waschmaschinen siehe Arçelik-Gruppe/beko.. 1912504041
10100310
Er ist u.a. auch passend wie smeg 975770407
Fueße
Gehäusefront beko 1910090100 für Waschmaschine Frontlader
10101559
Dieses weiße Gehäuse-Vorderteil ist in Frontlader-Waschmaschinen eingesetzt.
Anschlusskabel beko 2836390200 für Waschmaschine
10102999
Dieses graue Netzkabel ist in Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 691291219
Halterung für Gehäusefront beko 1910950100 in Waschmaschine
10101049
Es sind meist 4 dieser orangenen Pins bzw. Kunststoffbefestigungen vorne an der Front der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Passend u.a. auch wie smeg 765550904
Saugschlauch mit Kugel beko 1911600100 für Waschmaschine
10101867
Dieser schwarze Gummi-Faltenschlauch der Frontlader-Waschmaschine verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe bzw. Entleerungspumpe.
Mit blauer Verschlusskugel ( Ökoverschluss ) und Schlauchschellen bzw. Schlauchklemmen.
280634
- 1/2 x 1500 mm
Druckwächter beko 2833830300 Metalflex für Waschmaschine Waschtrockner
10100835
Dieser grau/weiße Niveauschalter bzw. Analogsensor für die Waschmaschine bzw. den Wasch-Trockner ist u.a. auch passend wie smeg 816292279
Er ersetzt ggfs. eine eingebaute blau-schwarze Ausführung.
Leistungselektronik Beko 2479504000 für Waschmaschine
613867
Dieses Leistungsmodul für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner ist u.a. auch passend wie smeg 811653928
10101737
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 899371887
Türscharnier Beko 2858570200 für Waschmaschine
611786
Dieses Scharnier für die Türe der Frontlader-Waschmaschine oder den Waschtrockner ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2850610100
Keilrippenriemen 1171PJ5EL Beko 2466300203 für Waschmaschine
608621
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1171 mm ist u.a. auch passend wie smeg 751610179
Keilrippenriemen 1171PJ5E Beko 2852280100 für Waschmaschine
11000433
Keilriemen,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
