Glasplatte mitte für Kühlteil beko 4657830100 450x305mm mit Leisten für KühlGefrierKombination
10101551
Meist sind 3 dieser transparenten Ablageböden untereinander in der Mitte des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Dieser Glasboden mit weißen Zierleisten bzw. Halteleisten vorne und hinten ist u.a. auch passend wie smeg 695652261 , Teka Küppersbusch 81634409
Einlegeboden,Glasplatte
Türfach unten für Kühlteil beko 4666010100 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101097
Dieses mit Flaschen bedruckte Abstellfach ist ganz unten in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Passend u.a. auch wie anders bedruckter Absteller Arçelik-Gruppe/beko.. 4640560100 , auch für Kühlschränke.
Türfach mitte für Kühlteil beko 4638020600 430x49mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101260
Im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination sind meist 2 dieser transparenten Türabsteller eingesetzt. In Kühlschränken meist 3 Stück.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4638020100 sowie mit " beko " bedruckte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 4640550300
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Türfach mitte für Kühlteil beko 4640550300 430x46mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101038
Im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination sind meist 2 dieser transparenten Türabsteller eingesetzt. In Kühlschränken meist 3 Stück. Diese mit " beko " bedruckte Ausführung ist auch passend als Ersatz für unbedruckte Versionen Arçelik-Gruppe/beko.. 4638020600 , 4638020100
Glasplatte oben mitte Beko 4656270100 für Kühlschrank
618326
Es sind meist 3 dieser Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Glasplatte
Türmontageset für Schlepptüren beko 4640960100 an KühlGefrierKombination
10101614
Dieses Set zur Befestigung der Möbeltüre an der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 697450593
Glasplatte Gemüsefach Beko 4655591000 für Kühlschrank
615858
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
LED Lampenmodul beko 4398081200 für KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101761
Dieses Modul mit 6 LED-Dioden ist auch einsetzbar wie das Modul Arçelik-Gruppe/beko.. 4398080185 , 4398081100 mit 15 LEDs. U.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81633417 , smeg 811651745
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses meist im Gefrierabteil eingesetzt.
Lampe,Lampe
Türmontageset für Schlepptüren beko 4647040100 an KühlGefrierKombination
10101096
Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Set ist u.a. auch passend wie smeg 697450593
Gemüseschublade beko 4666050100 für Kühlschrank
10103854
Diese Crisper Schublade für Gemüse etc. ist im Kühlabteil der KühlGefrierKombination sowie im Kühlschrank ganz unten eingeschoben.
Gemüseschublade
ASSY GASKET SLOT IN BI20 D54223B FF 4663521300
619005
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen.
Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
SCHARNIERFÜHRUNG
8764657
SCHARNIERFÜHRUNG
8764965
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
LICHTSCHALTER 2Kontakte
9512419
PROFIL
9860017
PROFIL
TERMOSTAT
D297151
TERMOSTAT
Thermostate
SCHARNIERBUCHSE
D297232
SCHARNIERBUCHSE
Lager
COMBO UNIT(JIAXPERA)_NB1090Y
D34982
Relais
SCHARNIER MITTE
F686326
SCHARNIER MITTE
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1
F704653
F90063
ABSTELLER 54cm/T605
H143085
ABSTELLER 54cm/T605
THERMOSTATGEHAEUSE
H143090
THERMOSTATGEHAEUSE
Gehäuseteile,Blenden
PROFILLEISTE VORN B16 ARCP1 54cm
H143092
CRISPER COVER ASSY_D_ FS 54_B16 ARCP1
H143120
EISWUERFELSCHALE
H143130
EISWUERFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WIRE SHELF FREEZER D54240 54_B16
H143131
LICHTABDECKUNG
H143132
LICHTABDECKUNG
EIERABLAGE FUER 6
H143169
EIERABLAGE FUER 6
ATK KNOB PRINTED 54_B16
H143170
STELLFUSS 30mm
H275944
STELLFUSS 30mm
Gehäuseteile,Fuß
ABSTELLER 54cm/T605 mit Logo
H275947
TRAVERSE ZU KOMPRESSOR #A
H275950
HALTER FRONT FIXED LEGS BI 54 B16 RIGHT
H275960
Gehäuseteile,Fuß
HALTER FRONT FIXED LEGS BI 54 B16 LEFT
H275961
Gehäuseteile,Fuß
SEITENWANDBEFESTIGUNG
H275993
FLASCHENFACH
H631272
FLASCHENFACH
ABSCHLUSSLEISTE OBEN 54CM B16
H631318
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
Thermostate
ABSTELLER 54cm/T605 ohne Logo
M18385
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR
M38051
KIT SCHLEPPTUERMONTAGE SLIDING ->VT
M90972
ROHR II 100mm
M98555
ROHR II 100mm
WASSER KOLLEKTOR ABLAGE JIAXIPERA
M991146
GLASPLATTE 447x300x3.2/MP
M998575
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASPLATTE 447x300x3.2/OP #N 4657830100
Q1796
GLASPLATTE 447x268x3.2/OP
Q189266
SCHARNIER UNTEN #V 4638140100
Q237759
SCHARNIER OBEN #V 4638140200
Q237761
GLASS SHELF BACK PROFILE 54 HIPS RUS
R31028
ABSTELLER 54cm/T605 ARC1155
U147182
CRISPER LSD PASSEND FÜR BEKO 54 PRINTED ARC1155
U246249
ABSTELLER 54cm/T605 ohne Logo ARC1155
U53624
FZ ASSY DOOR D54223B SLOT IN
U101093
FF ASSY DOOR D54223B SLOT IN
U101094
