Magnetventil 1-fach 180° 10mmØ Waschmaschine wie Beko 2801550100 für Waschmaschine
191138
AT: AlternativTeil, passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2801550100.
Einlassventil
Flusensiebeinsatz beko 2810900100 für Waschmaschine
10103564
Dieses weiße Flusensieb bzw. dieser Flusenfilter mit Dichtung ist meist rechts unten hinter der Klappe in der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Brandt Fagor 52X1510 , smeg 693410465
Heizelement 2000W 230V wie Beko 2703370100 für Waschmaschine
153050
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2703370100
Ohne integrierte Thermosicherung. Nicht für Kunststoffbottiche geeignet.
Tachogenerator für Motor beko 372205506 in Waschmaschine
10100670
Diese silbernfarbige Tachospule mit gelben Anschlusskabel ist am Antriebsmotor der Waschmaschine eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 690510031 und als Ersatz für beko 372205505
Waschmaschinenmotor
Tastenschalter EIN / AUS beko 2827990100 Rold für Waschmaschine 2201920500
10100847
Dieser weiße Haupttaster mit 4 x 6,3 mm AMP bzw. Steckanschlüssen ersetzt ggfs. die Ausführung mit rotbraunem Stößel sowie Versionen mit rotbraunem Grundkörper.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 814490957Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2201920500
154290
Verriegelungsrelais Rold für Waschmaschine wie Beko 2704830100
153048
AT: AlternativTeil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2704830100
Keilrippenriemen 1309PJ5E wie beko 2005170200 für Waschmaschine
152193
AlternativTeil Hutchinson 1309 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2005170200 Blomberg 000.26.070.00 Brandt 55x5661
Elastischer Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1309 mm.
Wurde bei Blomberg im Wechsel mit
1309 PJ 6 (Europart-Nr. 013380),
1321 PJ 6 (Europart-Nr. 013381) und
1350/1355 PJ 6 (Europart-Nr. 013383) eingebaut,
bitte Muster vergleichen.
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF
284935
Ventile,Magnetventile
1309J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
481688
Riemen
TACHOSPULE
4888564
TACHOSPULE
PUSH BUTTON SWITCH
4906770
PUSH BUTTON SWITCH
MUTTER M5
8762510
MUTTER M5
SCHLAUCH FILTER
8763198
SCHLAUCH FILTER
SCHLAUCHKLAMMER (DURCHMESSER 15.88) 1 STK.
8763566
SCHLAUCHSCHELLE Ø 38.8
8763573
ABFLUSSSCHLAUCHBOGEN
8763582
Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG - 2 STK
8763585
DICHTUNG - 2 STK
ANTRIEB SCHRAUBE (HEX. KOPF)
8763592
SCHLAUCH SCHELLE BAUGRUPPE
8763596
DICHTUNG ZU THERMOSTAT
8763600
DRUCKKNOPF
8763601
DRUCKKNOPF
DAEMPFER
8763636
DAEMPFER
FALTENSCHLAUCH
8763656
FALTENSCHLAUCH
FEDERAUFLAGE
8763661
FEDERAUFLAGE
PT SCREW (3,5*13)
8763673
PT SCREW (3,5*13)
BULLAUGENGLAS (ASIMETRIC)
8763680
TÜRSCHARNIER F. BULLAUGE O. GRIFF
8763772
EINSTELL TEIL
8763798
EINSTELL TEIL
Arme
CAM FOLLOWER
8763800
CAM FOLLOWER
VERSCHLUSSKAPPE
8763811
VERSCHLUSSKAPPE
ABDECKUNG TRANSPORTSICHERUNG
8763815
RIEMENSCHEIBE
8763819
RIEMENSCHEIBE
STOSSDÄMPFER
8763853
STOSSDÄMPFER
Stossdämpfer
TUB CLIPS
8763860
TUB CLIPS
KABEL
8764006
KABEL
SIPHON
8764062
SIPHON
FILTER BAUGRUPPE
8764125
FILTER BAUGRUPPE
SCHRAUBE 4.2*9.5
8765696
SCHRAUBE 4.2*9.5
UNTERLEGSCHEIBE
8765706
UNTERLEGSCHEIBE
PT SCHRAUBE 4x14
8765746
PT SCHRAUBE 4x14
PT SCHRAUBE 4*10
8765747
PT SCHRAUBE 4*10
PT SCREW (4,5*12) 1 STK.
8765760
9278578
LAUGENPUMPE
9760572
LAUGENPUMPE
KNEBEL GEHÄUSE
9829421
KNEBEL GEHÄUSE
POWER CORD ASSY.
9852539
POWER CORD ASSY.
MOTORKOHLE (BLACK/L93MF7)
9856948
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTE (BLA_GRE_L93MF7)
D30013
ZULAUFSCHLAUCH 1400mm
G218990
TACHOMETER COVER
G364350
TACHOMETER COVER
STOSSDÄMPFER BOLZEN
R338525
STOSSDÄMPFER BOLZEN
L24MF7 MOTORKOHLE ALTERNATIV FÜR ARCELIK 2STÜCK
U214319
BLACK/L93MF7 MOTORKOHLE ALTERNATIV FÜR ARCELIK 2STÜCK
U214321
TÜRSCHALTER ALTERNATIV FÜR ARCELIK 2704830100-DA003733
W155295
SCHRAUBE M10*50 DIN 933 Z2 8.8
8762486
UNTERLEGSCHEIBE
8763551
UNTERLEGSCHEIBE
O-RING
8763554
O-RING
PRESSOSTAT ROHR
8763561
PRESSOSTAT ROHR
SCHLAUCHSCHELLE Ø 27.5
8763568
SCHLAUCHKLAMMER
8763570
SCHLAUCHKLAMMER
SCHLAUCH SCHELLE
8763576
SCHLAUCH SCHELLE
SCHLAUCH SCHELLE
8763579
SCHLAUCH SCHELLE
SCHLAUCH
8763588
SCHLAUCH
KUNSTSTOFF KLEMME
8763597
KUNSTSTOFF KLEMME
HALTERUNG FÜR HEIZGERÄT
8763607
SCHLAUCH
8763616
SCHLAUCH
SCHRAUBE SPEZIAL
8763621
SCHRAUBE SPEZIAL
SCHRAUBE SPEZIAL
8763623
SCHRAUBE SPEZIAL
GEGENGEWICHTE-BODEN
8763631
GEGENGEWICHTE-BODEN
STOSS DÄMPFER RING
8763632
STOSS DÄMPFER RING
Dämpfungsmaterialien
KLAMMER ZU GEGENGEWICHT #A
8763633
STOSS DÄMPFER HALTER
8763635
KABEL HALTER
8763676
KABEL HALTER
KABEL FÜHRUNG MANSCHETTE
8763683
KABELHALTER
8763686
KABELHALTER
GEGENGEWICHT (OBERE)
8763698
LAMPE GLASS
8763780
LAMPE GLASS
LAMPE GLASS GEHÄUSE
8763783
LAMPE GLASS GEHÄUSE
STIFT
8763789
STIFT
STRÖMUNG WEICHE GEHÄUSE
8763797
FRONT DOOR PUSHPIN SPRING
8763802
ENTLEERUNG SCHLAUCH HALTER
8763840
FRONT PANEL HOLDER
8763890
FRONT PANEL HOLDER
ANSCHLUSS BOX KÖRPER
8763949
BOLZEN
8765707
BOLZEN
PT SCHRAUBE 4,5*10
8765749
PT SCHRAUBE 4,5*10
PT SCREW (4.5*14)
8765758
PT SCREW (4.5*14)
FRONTBLENDE
9052926
FRONTBLENDE
Gehäuseteile,Frontblenden
ZEITSCHALTER
9054292
ZEITSCHALTER
SCREW (B4.2*9.5 DIN 7981-H)
9604634
SCHRAUBE M5X5 DIN7985
9604635
9604799
SCHLAUCH
9824727
SCHLAUCH
SCHLAUCH
9827786
SCHLAUCH
TROMMEL BAUGRUPPE ()
9827828
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
BOTTICH FRONT DECKEL
9828314
DRUCKSCHALTER
9828437
DRUCKSCHALTER
GEHÄUSE
9828780
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
OBEN KLAPPE BAUGRUPPE
9828821
TRITTPLATTE GEHÄUSE (SILBER)
9829237
Gehäuseteile,Gehäusesockel
FRONTTÜR
9829305
FRONTTÜR
TÜR HAUBE SCHELLE(FEDER)
9829416
Gehäuseteile,Ringe
GEHÄUSE
9829655
GEHÄUSE
VORDERSEITE
9830134
VORDERSEITE
