Ersatzteile für Baumatic BWP8 OEM (7157941400)
Baumatic
BWP8 OEM
157514
Kohlen wie beko 371202407 L24MF7 grün für Motor Waschmaschine
339261
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 29 mm mit 6,3 mm Anschlussfahne
Alternativteil, passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 371202407 L24MF7, Candy-Hoover-Gruppe 49028930.
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend.
Kohlebürsten
340317
10100459
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
10103286
339626
11 mm Bohrung
157271
340318
10101587
Riemenscheibe beko 2816660200 für Waschmaschine
10104482
Diese runde Antriebsscheibe für den Riemen für die Frontladerwaschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 876370079 Keilriemen
10100457
Einlassventil
10100455
10104305
Ablaufpumpe beko 2841420100 arcelik SPW185230E31P-01 für Waschmaschine
10101769
Dieser 30 Watt Magnettechnik Pumpenmotor ist z.B. auch in der Doppelablaufpumpe Arçelik-Gruppe/beko.. 2878104400 enthalten.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute andersfarbige Ausführung.
Anschlüsse dieser Entleerungspumpe: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Steckanschluss unten Laugenpumpe
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603901200 in Frontlader Waschmaschine
10101233
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummidichtring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder sowie die Ausführung als Spannfeder. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2603900900 , smeg 890212457 Dichtung
154290
614041
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
152364
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 371202407 L24MF7, 371202410 L93MF7 , Candy-Hoover-Gruppe 49028930 , smeg 691913573
2 schwarze Kohlen komplett mit grünen Halterungen und Steckanschluss 6,3mm AMP.
Halter Gesamtlänge: 50 mm
Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten
Ablaufschlauch 1,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El 00352749
154304
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 1,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00352749
Kohlen wie CANDY 49028930 für Motor Waschmaschine
394593
AlternativTeil passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 49028930 , Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 371202407 L24MF7 , 371202410 L93MF , smeg 691913573
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend. Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 32 mm, Anschluss mit 6,3 mm AMP.
Passend auch als Ersatz für grüne Ausführung.
10100565
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
613264
Einlassventil
Stoßdämpfer Beko 2860640100 für Waschmaschine
614136
Transportsicherung beko 2737601600 für Frontlader Waschmaschine Waschtrockner
10100890
Diese Sechskantschraube im grau/weißen Gehäuse wird für den Transport des Gerätes 4 mal benötigt.
Sie fixiert die Trommel bzw. den Bottich, damit diese beim Tragen bzw. beim Fahren, nicht unkontrolliert schwingt. Sie ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen. Transportsicherung
Türverriegelung beko 2805310200 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine
10100563
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung bzw. dieser Türschalter ist u.a. auch passend wie smeg 817690325
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP Flachstecker Türverriegelung
Türverriegelung beko 2805311700 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine Waschtrockner
10100414
Er ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut. Türverriegelung
Kohle beko 371202407 L24MF7 grün für Motor Waschmaschine
10104154
Schwarze rechtsdrehende Kohle komplett mit grüner Halterung und 6,3 mm AMP Steckanschluss für den Antriebsmotor der Frontladerwaschmaschine.
Diese Kohlebürste ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 371202410 L93MF7 , Candy-Hoover-Gruppe 49028930 , smeg 691913573 Kohlebürsten
Türglas beko 2905560100 für Frontlader Waschmaschine
10100769
Dieses transparente Schauglas für Frontlader-Waschmaschinen ist u.a. auch passend wie smeg 772532445 Gehäuseteile
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
10100823
Tachogenerator für Motor beko 372205506 in Waschmaschine
10100670
Diese silbernfarbige Tachospule mit gelben Anschlusskabel ist am Antriebsmotor der Waschmaschine eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 690510031 und als Ersatz für beko 372205505 Waschmaschinenmotor
10101737
Ablaufschlauch Beko 2819100300 für Waschmaschine
10104031
10103463
Türverriegelung wie beko 2805310800 Metalflex oder Rold für Waschmaschine
10003905
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 2805310800 2805311700 , smeg 814490990
Hinweis: Es wird entweder Ausführung Rold DA046 44683188 weiß-schwarz oder Ausführung Metalflex ZV-446 2805310800 rot-schwarz ausgeliefert. Diese beiden Türrelais bzw. Türöffnungsverzögerer sind untereinander austauschbar. Türverriegelung
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! Beko
157473
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 2805310800.
Bitte auf Gerätenummern bzw. genaue Artikelaufschrift achten.
  • Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP
Drehzahlelektronik beko 2817690101 für Frontlader Waschmaschine
157528
Diese Platine bzw. dieses Modul zur Motorsteuerung der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 811651508 Steuerung
Stoßdämpfer beko 2829010100 85N für Waschmaschine
10100765
Dieser schwarze Dämpfer ist 1 mal in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner an der Trommel eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2860640100 , smeg 970170072 Stoßdämpfer
Keilrippenriemen wie beko 2466300201 1243PJ5E ELASTISCH für Waschmaschine
339727
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2816750200 2466300201 Smeg 751610107
Passend als Ersatz für Riemen 1244PJ5E
Befestigungsstift für Stoßdämpfer Beko 2817050300 in Waschmaschine Waschtrockner
611805
Stoßdämpfer,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
