Ersatzteile für Baumatic BDIF616
Baumatic
BDIF616
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt. Schlauch
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Vordere Dichtung für Candy Geschirrspüler 70006525 Spülmaschine
11009230
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt Heizelement
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen. Türfeder
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen. Druckwächter
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler. Wassertasche
Netz kabel x UK 91200201 für Waschmaschine
614415
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Nabe 41902821 für Geschirrspüler
609808
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut. Schlauch
41030891 TASTATUR ELEKTRONIK
6110751
41030891 TASTATUR ELEKTRONIK Schalter / Taster
41012373 BUCHSDECKEEL FUER ELEKTR.
9228406
41012373 BUCHSDECKEEL FUER ELEKTR. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
41900585 SCHLAUCH
D375997
41900585 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
41900042 TÜR
D48626
41900042 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
41900043 RECHTE SEITENWAND
D48627
41900043 RECHTE SEITENWAND Gehäuseteile
41900044 LINKE SEITENWAND
D48628
41900044 LINKE SEITENWAND Gehäuseteile
41900937 INSERT INCLINABLE PLATES
F489476
41900937 INSERT INCLINABLE PLATES Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
41901507 SPRÜHARM
G957812
41901507 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
41024985 ZENTRIERUNG OBEN
1481133
41024985 ZENTRIERUNG OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41013184 SCHRAUBE
1481212
41013184 SCHRAUBE Befestigungsteile
41017657 RECHTE KORB-FUEHRUNG
1489293
41017657 RECHTE KORB-FUEHRUNG Rad/Rollen
41017656 LINKE KORB-FUEHRUNG
1489294
41017656 LINKE KORB-FUEHRUNG Rad/Rollen
41029495 DICHTUNG
2129652
41029495 DICHTUNG Dichtungen
41029550 DICHTUNG
2129663
41029550 DICHTUNG Dichtungen
41029551 SICHERUNGSRING
2129664
41029551 SICHERUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
92605724 DICHTUNG
3793097
92605724 DICHTUNG Dichtungen
92895838 KUPPLUNG - STREIFEN
3798399
92734912 HAKEN
4621527
92734912 HAKEN Haken
91619627 RADSTOPPER
4643298
91619627 RADSTOPPER
91621961 ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
91621961 ZENTRIERVORRICHTUNG Stopfen
92445626 DICHTUNG
4645340
92445626 DICHTUNG Dichtungen
92470277 SCHLAUCHKEMME
4645382
92470277 SCHLAUCHKEMME Befestigungsteile
DUSE
4647056
DUSE Sprühteile/ Düsen
41029046 8 KOMPAKT- STECHER
4924326
41029046 8 KOMPAKT- STECHER Gehäuseteile,Gehäuse
91408000 SCHLAUCHKEMME
5429889
91408000 SCHLAUCHKEMME Befestigungsteile
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2 M Anschlussteile,Schlauch
41026789 FUSS
5730331
41026789 FUSS Gehäuseteile,Fuß
91620003 INNENTÜRDICHTUNG UNTEN
5755290
91620003 INNENTÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
41026774 KOMPL. BEHÄLTER
6014915
41026774 KOMPL. BEHÄLTER Überlauf
41026792 GEHÄUSE KUPPLUNG
6110871
41026792 GEHÄUSE KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
90489683 UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER
6769019
90489683 UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER Schalter / Taster
91405300 KUGELLAGER F.SPRÜHARM
6769200
91405300 KUGELLAGER F.SPRÜHARM Befestigungsteile,Unterlegscheiben
91406300 BEHALTERDICHTUNG
6769203
91406300 BEHALTERDICHTUNG Dichtungen
91406302 OR DICHTUNG
6769205
91406302 OR DICHTUNG Dichtungen
91600271 ZENTRIERVORRICHTUNG
6769251
91600271 ZENTRIERVORRICHTUNG Rad/Rollen
91600272 SCHIEBER
6769252
91600272 SCHIEBER Schieber
91600328 SCHLAUCH KLEMME
6769260
91600328 SCHLAUCH KLEMME Anschlussteile,Schlauch
91600493 STIFT
6769289
91600493 STIFT
91600495 STANGE
6769290
91600495 STANGE
91601247 KORB RADSTIFT
6769394
91601247 KORB RADSTIFT Rad/Rollen
91601248 KORBRAD OBEN
6769395
91601248 KORBRAD OBEN Rad/Rollen
91601253 UNTEN. KORBRAD
6769396
91601253 UNTEN. KORBRAD Rad/Rollen
91601457 TRICHTER
6769426
91601457 TRICHTER Zubehörteile
91620007 SCHLAUCH
6769650
91620007 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
91620010 SCHLAUCH
6769651
91620010 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
91670150 HINTEN.REGULIERBARER FUSS
6769722
91670150 HINTEN.REGULIERBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
91800137 GLEITSCHIENE
6770017
91800137 GLEITSCHIENE Rad/Rollen
91941700 GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE
6770301
91941700 GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE Ventile,Rückschlagventile
41000751 R/VORD. L/HINT.TASSEN-KORB
7508323
41000751 R/VORD. L/HINT.TASSEN-KORB Gehäuseteile,Korb
41000752 L/VORD.-R/HINT.TASSEN-KORB
7508324
41000752 L/VORD.-R/HINT.TASSEN-KORB Gehäuseteile,Korb
91602344 RAD HALTER VERSTÄRKUNG
7509837
91602344 RAD HALTER VERSTÄRKUNG Rad/Rollen
91670988 VORDER FUHRUNG HALTER
7509978
91670988 VORDER FUHRUNG HALTER Rad/Rollen
91800738 FILTERPLATTE
7510114
91800738 FILTERPLATTE Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
91800770 VERSSCHLUSSREGLER
7510118
91800770 VERSSCHLUSSREGLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
41009096 DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
41009096 DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO Dichtungen
41009202 UMSCHALTER
7923669
41009202 UMSCHALTER Anschlussteile
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER
7923685
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41009258 DICHTUNG
7923686
41009258 DICHTUNG Dichtungen
41009859 NABE
7923796
41009859 NABE Rad/Rollen
41011412 GRIFF
7924127
41011412 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
41013195 TUR VERSCHLUSS
7924494
41013195 TUR VERSCHLUSS Schalter / Taster
41014449 HAKEN SCHLIESSEN
9222411
41014449 HAKEN SCHLIESSEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
41015096 KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ
9224773
41015096 KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41012372 SCHUTZBUCHSE FUER ELEKTR.
9225034
41012372 SCHUTZBUCHSE FUER ELEKTR. Gehäuseteile,Gehäuse
49004681 DICHTUNG
9226716
49004681 DICHTUNG Dichtungen
41017653 LEISTE
9227173
41017653 LEISTE Gehäuseteile
CA2107 41022107 TEMPERATURSONDE
9811482
CA2107 41022107 TEMPERATURSONDE Thermostate,Temperaturfühler
41900461 ZUGABEVORRICHTUNG
D375982
41900461 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
41900568 SICHERUNGSRING
D375994
41900568 SICHERUNGSRING Gehäuseteile,Ringe
41900586 NABE
D375998
41900586 NABE Rad/Rollen
41900626 KOMPL. EINBAU UMSCHLAG
D916248
41900626 KOMPL. EINBAU UMSCHLAG Gehäuseteile
41900629 KOMPL. EINBAU-UMSCHLAG
F315939
41900629 KOMPL. EINBAU-UMSCHLAG Gehäuseteile
41900786 OBEN KORB
F489443
41900786 OBEN KORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
BESTECK HALTER
F489446
BESTECK HALTER Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
41900936 INCLINABLE PLATES HOLDER
F489475
41900936 INCLINABLE PLATES HOLDER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
41901973 MIKROSCHALTER SICHERHEIT
G680109
41901973 MIKROSCHALTER SICHERHEIT Schalter / Taster
41902843 OB. AUSLAUF ROHR
H537217
41902843 OB. AUSLAUF ROHR Anschlussteile,Rohre
41902812 FERMO ROTELLA ANT./GR
H733200
41902823 .ROHR VERSORGUNG. 50/GR
H733202
41902823 .ROHR VERSORGUNG. 50/GR Anschlussteile,Rohre
41902826 GHIERA DECALCIFICATORE/GR
H733203
41902826 GHIERA DECALCIFICATORE/GR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
41902833 RING DRUCKWÄCHTER/GR
H733204
41902833 RING DRUCKWÄCHTER/GR Gehäuseteile,Ringe
41902839 OBENKORB REGULIER.GRUPPE RECHTS
H733205
41902839 OBENKORB REGULIER.GRUPPE RECHTS Rad/Rollen
41902840 OBENKORB REGULIER.GRUPPE LINKS
H733206
41902840 OBENKORB REGULIER.GRUPPE LINKS Rad/Rollen
41903215 FEDER
H991926
41903215 FEDER Federn
41903443 KORB BESTECK
M160281
41903443 KORB BESTECK Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
41046149 FILTER
Q152164
41046149 FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
41050724 ENTHARTER
R824773
41050724 ENTHARTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41026799
W129413
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41026799 Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
