Ersatzteile für Baumatic 32900569 (32900569)
Baumatic
Temperaturfühler CANDY 41022107 NTC Sensor für Waschmaschine Geschirrspüler
172854
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
Türbefestigung Einbau CANDY 41900626 für Schlepptürtechnik Geschirrspüler
280750
Bestehend aus 2 Seitenleisten, selbstklebender Wasserschutzfolie, 23-teiligem Schraubenset und technischen Informationen. Tür
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt. Schlauch
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
Korbrolle CANDY 91601248 Original für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk Candy Hoover
280735
eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 91601248
Passende Korbrollenachse siehe Candy/Hoover-Gruppe 91601247.
Merkmale
  • Rolle Ø: 24 mm
  • Stärke: 7 mm
  • Länge: 14 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Kunststoff
MarkeAufdruck/Bestellcode
CandyHoover-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt..91601248 (Korbrad ober.)
Unsicher ob dieses Teil passt?
Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Candy/Hoover-Gruppe):
- 8-stellige Matrikel-Nr.
- FD (Fertigungsdatum)
- Marke Geschirrkorb
Korbführung links für Unterkorb CANDY 41017656 in Geschirrspüler
280754
Passende Korbführung für rechts siehe Candy/Hoover-Gruppe 41017657 Geschirrkorb
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Ablaufschlauch CANDY 91670102 29/18mmØ 2,0m für Geschirrspüler
280744
Ablaufschlauch Candy 91670102 29/18mmØ 2,0m für Geschirrspüler
Grauer Wasserauslaufschlauch für die Spülmaschine. Schlauch
339212
Dieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490467 , Küppersbusch 427082 Dosierkammer
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Korbführung rechts für Unterkorb CANDY 41017657 in Geschirrspüler
172853
Passende Korbführung für links siehe Candy/Hoover-Gruppe 41017656 Geschirrkorb
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt Heizelement
Türscharnierfeder rechts Candy 92484435 für Geschirrspüler
610631
Rechte Rückholfeder mit mittlerer Zugkraft für das Türscharnier mit fixem Drehpunkt: Der Sockel des Gehäuses muss leicht ausgespart werden, um die Türöffnung zu ermöglichen.
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen. Türfeder
Entstörfilter wie CANDY 91200489 0,1µF für Waschmaschine
339502
AlternativTeil, passend u.a. wie CandyHoover-Gruppe.. 91200489 Whirlpool-Gruppe 482000029761 Indesit-Company C00143383 Smeg 813410341 Siltal 49569400 Entstörfilter
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut. Schlauch
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen. Druckwächter
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Korbrollenachse für Oberkorb Unterkorb CANDY 91601247 in Geschirrspüler
172855
Schalter Mikroschalter CANDY 41901973 für Geschirrspüler
280736
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41901973
Mikroschalter Sicherhei
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Schalter
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler. Wassertasche
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Maschinenreiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
338899
Maschinen-Reiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
3in1: Entkalker - Fettlöser - Hygienereiniger - für 4 Anwendungen bzw. 4 Monate -
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 35601769
Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung:Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Wasch- bzw. Spülprogramm mit einer Temperatur von mind. 60° C und ohne Vorwäsche wählen. Das Gerät muss bei der Anwendung leer sein.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Nabe 41902821 für Geschirrspüler
609808
Maschinen-Reiniger Hoover 35601768 CDP1012 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
280784
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35601768
Anwendung: Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen. Spülmaschinenreiniger
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
Scharnierplatte links Candy 41026794 für Geschirrspüler
11000245
41024985 ZENTRIERUNG OBEN
1481133
41024985 ZENTRIERUNG OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41013184 SCHRAUBE
1481212
41013184 SCHRAUBE Befestigungsteile
41017657 RECHTE KORB-FUEHRUNG
1489293
41017657 RECHTE KORB-FUEHRUNG Rad/Rollen
41017656 LINKE KORB-FUEHRUNG
1489294
41017656 LINKE KORB-FUEHRUNG Rad/Rollen
41029495 DICHTUNG
2129652
41029495 DICHTUNG Dichtungen
41029550 DICHTUNG
2129663
41029550 DICHTUNG Dichtungen
41030820 NIVEAUREGLER
2129762
41030820 NIVEAUREGLER Schalter / Taster
92895838 KUPPLUNG - STREIFEN
3798399
92734912 HAKEN
4621527
92734912 HAKEN Haken
92484435 LANGE FEDER
4622758
92484435 LANGE FEDER Federn
91619627 RADSTOPPER
4643298
91619627 RADSTOPPER
91621961 ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
91621961 ZENTRIERVORRICHTUNG Stopfen
92445626 DICHTUNG
4645340
92445626 DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCHKLEMME
4645380
92470277 SCHLAUCHKEMME
4645382
92470277 SCHLAUCHKEMME Befestigungsteile
92485226 DICHTUNG
4645524
92485226 DICHTUNG Dichtungen
DUSE
4647056
DUSE Sprühteile/ Düsen
41026799 VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER
5206141
41026799 VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
91408000 SCHLAUCHKEMME
5429889
91408000 SCHLAUCHKEMME Befestigungsteile
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENTSTÖRFILTER
5430467
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2 M Anschlussteile,Schlauch
41026789 FUSS
5730331
41026789 FUSS Gehäuseteile,Fuß
91620003 INNENTÜRDICHTUNG UNTEN
5755290
91620003 INNENTÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
91200173 ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A
5878082
91200173 ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
41026774 KOMPL. BEHÄLTER
6014915
41026774 KOMPL. BEHÄLTER Überlauf
41033495 MAGNETVENTIL
6039238
41033495 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
41034875 EINLAUFSCHLAUCH ROT
6055972
41034875 EINLAUFSCHLAUCH ROT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
41026794 ATTELAGE CHARNIERE GAUCHE
6110548
41026794 ATTELAGE CHARNIERE GAUCHE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41026792 GEHÄUSE KUPPLUNG
6110871
41026792 GEHÄUSE KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
91406300 BEHALTERDICHTUNG
6769203
91406300 BEHALTERDICHTUNG Dichtungen
91406302 OR DICHTUNG
6769205
91406302 OR DICHTUNG Dichtungen
91600271 ZENTRIERVORRICHTUNG
6769251
91600271 ZENTRIERVORRICHTUNG Rad/Rollen
91600272 SCHIEBER
6769252
91600272 SCHIEBER Schieber
91600328 SCHLAUCH KLEMME
6769260
91600328 SCHLAUCH KLEMME Anschlussteile,Schlauch
91601247 KORB RADSTIFT
6769394
91601247 KORB RADSTIFT Rad/Rollen
91601248 KORBRAD OBEN
6769395
91601248 KORBRAD OBEN Rad/Rollen
91620010 SCHLAUCH
6769651
91620010 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
91800137 GLEITSCHIENE
6770017
91800137 GLEITSCHIENE Rad/Rollen
91941698 ENTHARTER OR DICHTUNG
6770299
91941698 ENTHARTER OR DICHTUNG Dichtungen
91941700 GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE
6770301
91941700 GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE Ventile,Rückschlagventile
91602344 RAD HALTER VERSTÄRKUNG
7509837
91602344 RAD HALTER VERSTÄRKUNG Rad/Rollen
91670988 VORDER FUHRUNG HALTER
7509978
91670988 VORDER FUHRUNG HALTER Rad/Rollen
91800770 VERSSCHLUSSREGLER
7510118
91800770 VERSSCHLUSSREGLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
41006831 KOMPL.AUSSENHEIZUNG
7923098
41006831 KOMPL.AUSSENHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
41009096 DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
41009096 DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO Dichtungen
41009202 UMSCHALTER
7923669
41009202 UMSCHALTER Anschlussteile
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER
7923685
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41009258 DICHTUNG
7923686
41009258 DICHTUNG Dichtungen
41013195 TUR VERSCHLUSS
7924494
41013195 TUR VERSCHLUSS Schalter / Taster
41014449 HAKEN SCHLIESSEN
9222411
41014449 HAKEN SCHLIESSEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
41015227 SCHLAUCH
9224926
41015227 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
41015226 SCHLAUCH
9224970
41015226 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
49004681 DICHTUNG
9226716
49004681 DICHTUNG Dichtungen
41017653 LEISTE
9227173
41017653 LEISTE Gehäuseteile
CA2107 41022107 TEMPERATURSONDE
9811482
CA2107 41022107 TEMPERATURSONDE Thermostate,Temperaturfühler
41900939 MOTOR PUMPE
D376022
41900939 MOTOR PUMPE Motoren,AC-Motoren
41900626 KOMPL. EINBAU UMSCHLAG
D916248
41900626 KOMPL. EINBAU UMSCHLAG Gehäuseteile
41900629 KOMPL. EINBAU-UMSCHLAG
F315939
41900629 KOMPL. EINBAU-UMSCHLAG Gehäuseteile
41901973 MIKROSCHALTER SICHERHEIT
G680109
41901973 MIKROSCHALTER SICHERHEIT Schalter / Taster
41901338 TASTATUR FÜR MODUL
G957811
41901338 TASTATUR FÜR MODUL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
41901517 ELEKTRONIK PLATTE GEHÄUSE
G957815
41901517 ELEKTRONIK PLATTE GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
41901518 ELEKTRONISCH.PLATTE BOX
G957816
41901518 ELEKTRONISCH.PLATTE BOX Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41902830 ENTHARTER STOPSEL
H418117
41902830 ENTHARTER STOPSEL Stopfen
41902843 OB. AUSLAUF ROHR
H537217
41902843 OB. AUSLAUF ROHR Anschlussteile,Rohre
41902846 OBERER SPRÜHARM
H550191
41902846 OBERER SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
41902414 EINSATZ SCHARNIER
H718810
41902414 EINSATZ SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
41902812 FERMO ROTELLA ANT./GR
H733200
41902821 NABE ZENTRAL/GR
H733201
41902821 NABE ZENTRAL/GR Rad/Rollen
41902823 .ROHR VERSORGUNG. 50/GR
H733202
41902823 .ROHR VERSORGUNG. 50/GR Anschlussteile,Rohre
41902826 GHIERA DECALCIFICATORE/GR
H733203
41902826 GHIERA DECALCIFICATORE/GR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
41902833 RING DRUCKWÄCHTER/GR
H733204
41902833 RING DRUCKWÄCHTER/GR Gehäuseteile,Ringe
41902849 .ARM INF./GR
H733207
41902849 .ARM INF./GR Sprühteile/ Düsen
41902765 KORB BESTECK
M160269
41902765 KORB BESTECK Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
41046149 FILTER
Q152164
41046149 FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
41046497 OBENKORB
Q459095
41046497 OBENKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
41053486 GESCHIRRKORB UNTEN 13PS.D.GRY/T
U548226
41053486 GESCHIRRKORB UNTEN 13PS.D.GRY/T Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
70006525 VORD.DICHTUNG
W117085
70006525 VORD.DICHTUNG Dichtungen
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41026799
W129413
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41026799 Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
41026793 ATTELAGE CHARNIERE DROIT
6110537
41026793 ATTELAGE CHARNIERE DROIT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41900042 TÜR
D48626
41900042 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
41900043 RECHTE SEITENWAND
D48627
41900043 RECHTE SEITENWAND Gehäuseteile
41900044 LINKE SEITENWAND
D48628
41900044 LINKE SEITENWAND Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
