600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
614041
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Schlauch,Schlauch,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
212039
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
280634
- 1/2 x 1500 mm
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
1123304121 INNENTÜR
3359483
1123304121 INNENTÜR
1254261025 ABDECKBLENDE
6473944
Befestigungsteile,Platten
1364003101 BLENDE,FRONTTEIL
864412
1364006203 SEITENWAND,GEHÄUSE,WEISS
9982179
47779 SCHEIBE SL SPANNER
D415167
RÜCKWAND,,DICHTUNG,TDC
D804104
1052657 KUGELLAGER
U693456
1052657 KUGELLAGER
Lager
1052658 POLY-V-RIEMEN
U693457
Riemen
1052659 JOINT ETANCHEITE DE PALIER
U693458
JOINT ARRIERE DE TAMBOUR
U693459
1052716 MIKROSCHALTER
U693486
1052726 CAPOT ARRIERE DE POMPE
U693492
1053250 RESSORT DE TOUCHE
U693826
M318 40005021 PUMPE
1496914
M318 40005021 PUMPE
Pumpen und Zubehör
8996470604712 FUSS VERSTELLBAR
3621036
Gehäuseteile,Fuß
1975H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
429478
Riemen
1246644007 DICHTUNG,SONDE
4709389
1368106009 TROMMELRIPPE
5219354
1123311001 SCHARNIERSTIFT
6473926
1250124011 SCHEIBE
6473938
1250124011 SCHEIBE
1254252024 ABDECKUNG
6473943
1123360008 ABDECKBLENDE,TÜRVERRIEGELUNG
6477016
1123410001 SPERRUNG
6479109
1123410001 SPERRUNG
1258513165 MIKROSCHALTER,WASSER
6479800
1123438101 KOHLE,ERDUNG
6479873
1123341008 LAUFRAD,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG
6480507
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1254489006 ABSCHOTTDICHTUNG,RÜCKWAND,NX4C
6480603
1250134135 LAGER HINTEN KPL
6482236
Lager
TASTENSATZ,MIT,LICHTLEITER
6483365
1254454018 TÜRSCHARNIER
6483481
1125453009 TÜRSCHALTER
6484796
1254248006 LAGERZAPFEN,TÜRSCHARNIER,NEX4
7112718
1254261009 DEKORPLATTE,SCHARNIER,NEX4
7112726
Gehäuseteile,Glasplatten
1258740032 BUCHSE,BOLZEN,VOLLKORB
7113862
1251053003 DICHTUNG,STATIV,ABLAUKANAL,NEX
7148080
1251058002 BEFESTIGUNGSLASCHE,ANTRIEBSMOT
7148085
1251059000 BEFESTIGUNGSLASCHE,ANTRIEBSMOT
7148086
1251067003 DICHTUNG KONDENSATOR
7148091
1251111009 KLINKE,BEFESTIGUNG,SEITENWAND,
7148117
1251142103 DICHTUNG,VORNE,GROSSE ÖFFNUNG
7148122
1258673100 SCHLAUCH,BEHÄLTER,PUMPE,L=585
7148296
Anschlussteile,Schlauch
1250384003 HALTERUNG,SCHLÄUCHE,RÜCKWAND
7148373
1258739034 WÄCHTER,BOLZEN,VOLLKORB
7148880
1254160011 STÜTZWINKEL,KABEL,NEX/4 TDC
7152577
1251054100 DECKEL,SCHNECKE,VORNE,EDR 1N
7155359
1251085021 ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,NX4C
7169008
1125452126 TÜRVERRIEGELUNG PASSEND FÜR AEG MODEL
860975
ACHSZAPFEN
8686241
ACHSZAPFEN
1123361014 NOCKEN - TÜR
8687127
1240222016 SCHRAUBE, MOTOR
8687923
1251063168 SATZ,DAMPFKONDENSATOR
8920481
3792171021 NTC-FUEHLER/ SENSOR
8993067
Thermostate,Temperaturfühler
1125478006 MOTORKOHLE,
9027138
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
1254505108 KANNE,ABDECKUNG DE PUMPE,WAND
9027945
1125495000 MIKROSCHALTER,SCHWIMMER
9029641
1254242306 FLUSENFILTER/FLUSENSIEB, LUFTDU
9029839
Filter mechanisch,Siebe
1123411017 ANTRIEBSWELLE,ANTRIEBSWELLE
9040480
1123307033 HALTER,AUSSENTÜR
9045189
Gehäuseteile,Gehäuse
1240673135 FEDER, SICHERHEIT, BULLAUGE
9427785
1123346114 HALTER INNENTÜR
9428390
1258474012 MECHANISMUS DE ZUG,MOTOR
9510421
1258741022 FEDER FÜR KOHLE
9510422
1258379021 DICHTRING,LAGER
9516354
1123355107 ISOLIERMATTE,ABDECKUNG,RÜCKWAN
9516443
1254227315 SATZ,LÜSTERKLEMME,ENTSTÖRFILTE
9516479
1123452003 DRUCKKNOPF,KPL
9639103
1257473007 ABSCHOTTDICHTUNG,FACHKLAP
9699224
1123305102 GROBSIEB TÜR, INKLUSIVE. DICHTUNG
9719903
1251093223 SCHAFT,FACHKLAPPE,NX4 PASSEND FÜR AEG
9981591
1257382000 SCHWIMMER
9981638
1257523009 VERSTEIFUNG,TÜRSCHARNIER,KUNST
9981668
1366054102 NOTÜBERLAUFSCHLAUCH,L=640
D1322
1366055117 SCHLAUCH,PUMPE,TANK,1130MM
D325278
MOTOR,KIT,FAN,230-240V,50HZ,17
D796160
NTC FÜHLER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3792171013
F154732
M318 492057 PUMPE ASKOLL M318 50HZ SPK
G876476
Pumpen und Zubehör
4055344735 HALTER,TANK,SET,7KG
G898507
ANH-492057 MOTOR PUMPE ASKOLL M
H984326
1975H6 1258288222 1975H7 ANTRIEBSRIEMEN, HUTCHINSON
M224268
Riemen
B13-6C KONDENSATOR PUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO, AEG, CANDY/HOOVER, GORENJE, SMEG, PANSONIC
M306230
Pumpen und Zubehör
B13-6B 8581258349217 PUMP,CONDENSATION,240V,50HZ,5W 0W8227
M425876
Pumpen und Zubehör
M318 40012912 PUMPE
M903656
M318 40012912 PUMPE
Pumpen und Zubehör
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX AEG 1125478006
M916849
4055496147 MOTOR,FASSUNG,EINHEIT,FRONT+
Q354061
1366119806 NETZKABEL,EUR,1600MM,3X1.5MM
Q520782
1052369 SCHRAUBE 5.5 X 38
U693341
1052654 FLUSENSIEB RECYCLER
U693454
1052706 RESSORT DE TENSION
U693479
8581250125037 SPANNROLLE,SATZ
W432238
