600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
212039
614041
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
280634
- 1/2 x 1500 mm
M318 PUMPE
1496914
M318 PUMPE
Pumpen und Zubehör
FUSS VERSTELLBAR
3621036
FUSS VERSTELLBAR
Gehäuseteile,Fuß
1975H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
429478
Riemen
DICHTUNG,SONDE
4709389
DICHTUNG,SONDE
TROMMELRIPPE
5219354
TROMMELRIPPE
SCHARNIERSTIFT
6473926
SCHARNIERSTIFT
SCHEIBE
6473938
SCHEIBE
6473943
ABDECKBLENDE,TÜRVERRIEGELUNG
6477016
SPERRUNG
6479109
SPERRUNG
MIKROSCHALTER,WASSER
6479800
KOHLE,ERDUNG
6479873
KOHLE,ERDUNG
LAUFRAD,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG
6480507
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ABSCHOTTDICHTUNG,RÜCKWAND,NX4C
6480603
LAGER HINTEN KPL
6482236
LAGER HINTEN KPL
Lager
TASTENSATZ,MIT,LICHTLEITER
6483365
TÜRSCHARNIER
6483481
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHALTER
6484796
TÜRSCHALTER
LAGERZAPFEN,TÜRSCHARNIER,NEX4
7112718
DEKORPLATTE,SCHARNIER,NEX4
7112726
Gehäuseteile,Glasplatten
BUCHSE,BOLZEN,VOLLKORB
7113862
DICHTUNG,STATIV,ABLAUKANAL,NEX
7148080
BEFESTIGUNGSLASCHE,ANTRIEBSMOT
7148085
7148086
DICHTUNG KONDENSATOR
7148091
KLINKE,BEFESTIGUNG,SEITENWAND,
7148117
DICHTUNG,VORNE,GROSSE ÖFFNUNG
7148122
SCHLAUCH,BEHÄLTER,PUMPE,L=585
7148296
Anschlussteile,Schlauch
HALTERUNG,SCHLÄUCHE,RÜCKWAND
7148373
WÄCHTER,BOLZEN,VOLLKORB
7148880
STÜTZWINKEL,KABEL,NEX/4 TDC
7152577
DECKEL,SCHNECKE,VORNE,EDR 1N
7155359
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,NX4C
7169008
TÜRVERRIEGELUNG PASSEND FÜR AEG MODEL
860975
ACHSZAPFEN
8686241
ACHSZAPFEN
NOCKEN - TÜR
8687127
NOCKEN - TÜR
SCHRAUBE, MOTOR
8687923
SCHRAUBE, MOTOR
SATZ,DAMPFKONDENSATOR
8920481
NTC-FUEHLER/ SENSOR
8993067
NTC-FUEHLER/ SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
MOTORKOHLE,
9027138
MOTORKOHLE,
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KANNE,ABDECKUNG DE PUMPE,WAND
9027945
MIKROSCHALTER,SCHWIMMER
9029641
FLUSENFILTER/FLUSENSIEB, LUFTDU
9029839
Filter mechanisch,Siebe
ANTRIEBSWELLE,ANTRIEBSWELLE
9040480
HALTER,AUSSENTÜR
9045189
HALTER,AUSSENTÜR
Gehäuseteile,Gehäuse
FEDER, SICHERHEIT, BULLAUGE
9427785
HALTER INNENTÜR
9428390
HALTER INNENTÜR
MECHANISMUS DE ZUG,MOTOR
9510421
FEDER FÜR KOHLE
9510422
FEDER FÜR KOHLE
DICHTRING,LAGER
9516354
DICHTRING,LAGER
ISOLIERMATTE,ABDECKUNG,RÜCKWAN
9516443
SATZ,LÜSTERKLEMME,ENTSTÖRFILTE
9516479
DRUCKKNOPF,KPL
9639103
DRUCKKNOPF,KPL
ABSCHOTTDICHTUNG,FACHKLAP
9699224
GROBSIEB TÜR, INKLUSIVE. DICHTUNG
9719903
SCHAFT,FACHKLAPPE,NX4 PASSEND FÜR AEG
9981591
SCHWIMMER
9981638
SCHWIMMER
VERSTEIFUNG,TÜRSCHARNIER,KUNST
9981668
NOTÜBERLAUFSCHLAUCH,L=640
D1322
SCHLAUCH,PUMPE,TANK,1130MM
D325278
MOTOR,KIT,FAN,230-240V,50HZ,17
D796160
NTC FÜHLER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3792171013
F154732
M318 PUMPE ASKOLL M318 50HZ SPK
G876476
Pumpen und Zubehör
HALTER,TANK,SET,7KG
G898507
HALTER,TANK,SET,7KG
MOTOR PUMPE ASKOLL M
H984326
1975H6 1975H7 ANTRIEBSRIEMEN, HUTCHINSON
M224268
Riemen
B13-6C KONDENSATOR PUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO, AEG, CANDY/HOOVER, GORENJE, SMEG, PANSONIC
M306230
Pumpen und Zubehör
B13-6B PUMP,CONDENSATION,240V,50HZ,5W
M425876
Pumpen und Zubehör
M318 PUMPE
M903656
M318 PUMPE
Pumpen und Zubehör
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX AEG 1125478006
M916849
MOTOR,FASSUNG,EINHEIT,FRONT+
Q354061
NETZKABEL,EUR,1600MM,3X1.5MM
Q520782
SCHRAUBE 5.5 X 38
U693341
SCHRAUBE 5.5 X 38
FLUSENSIEB RECYCLER
U693454
FLUSENSIEB RECYCLER
RESSORT DE TENSION
U693479
RESSORT DE TENSION
SPANNROLLE,SATZ
W432238
SPANNROLLE,SATZ
INNENTÜR
3359483
INNENTÜR
ABDECKBLENDE
6473944
ABDECKBLENDE
Befestigungsteile,Platten
BLENDE,FRONTTEIL
864412
BLENDE,FRONTTEIL
SEITENWAND,GEHÄUSE,WEISS
9982179
SCHEIBE SL SPANNER
D415167
SCHEIBE SL SPANNER
RÜCKWAND,,DICHTUNG,TDC
D804104
KUGELLAGER
U693456
KUGELLAGER
Lager
POLY-V-RIEMEN
U693457
POLY-V-RIEMEN
Riemen
JOINT ETANCHEITE DE PALIER
U693458
JOINT ARRIERE DE TAMBOUR
U693459
MIKROSCHALTER
U693486
MIKROSCHALTER
CAPOT ARRIERE DE POMPE
U693492
RESSORT DE TOUCHE
U693826
RESSORT DE TOUCHE
