Ersatzteile für Balay SN5BY20/04
Balay
SN5BY20/04
Korbrolle Oberkorb wie BOSCH 00150948 mit Achse 00150943 für Geschirrspüler 00150943
395431
AlternativTeil Set passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00150948 Korbrolle + 00150943 Korbrollenachse , Rolle Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481990500676
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00150943
Besteckkorb universal Electrolux 902979235/6 teilbar für Geschirrspüler
152664
Universal: Universell einsetzbarer Artikel Dieser Besteckkorb ist für Geschirrspüler aller Marken einsetzbar (bitte Maße vergleichen)
- zum Trennen der beiden Fächer: waagerecht schieben und auseinander ziehen
- wenn der Griff den Sprüharm berührt: den Griff einfach umklappen
- mit handlichen und abklappbaren Besteckhalterungen. Besteckkorb
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
153181
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
Rolle Geschirrk.unten, 00150946
283176
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Korbrollenachse wie Balay 00150943 für Oberkorb Geschirrspüler
10002553
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00150943 Passend z.B. für Oberkorbrolle Best.-Nr. 236341 Korbrollen
Korbrolle wie BOSCH 00150948 grau für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk
10002554
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00150948 Korbrollen
Türdichtung 00283192
203586
Türdichtung dreiseitig Bosch 00283192 für Geschirrspüler
Abdeckung 00066400
201888
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Tastenschalter 1-fach Balay 00059459 für Waschmaschine Geschirrspüler
153201
Tastenschalter 1-fach Balay 00059459 Original für Waschmaschine Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00059459
Temperaturregler 65°C BOSCH 00066577 für Geschirrspüler
244768
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Dichtung 00029952
281968
Korbrolle für Oberkorb, 1 Stück 00150948 150948 Bosch, Siemens, Neff
153265
Korbrolle Oberkorb BOSCH 00150948 für oberen Geschirrkorb Geschirrspüler 1Stk
Passende Achse siehe Europart-Nr. 236340 Korbrollen
Sprüharm oben, Kunststoff 00282979 282979 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153286
Sprüharm BOSCH 00282979 oben mit Rohr für Geschirrspüler
HALTER RSTANDSHALTER
1486627
HALTER RSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SPRÜHARM FÜR OBERKORB
1494507
SPRÜHARM FÜR OBERKORB Sprühteile/ Düsen
TÜRDICHTUNG SPÜLBEHÄLTER
1494524
TÜRDICHTUNG SPÜLBEHÄLTER Dichtungen
SCHWIMMER 5 STÜCK. BODENWANNE
1545714
SCHWIMMER 5 STÜCK. BODENWANNE Schalter / Taster,Schwimmerschalter
DICHTUNG FÜR BEHÄLTER BELÜFTUNG
1546507
DICHTUNG FÜR BEHÄLTER BELÜFTUNG Dichtungen
DICHTUNG FÜR KORBSCHIENE 244031
1549333
DICHTUNG FÜR KORBSCHIENE 244031 Dichtungen
SCHLAUCH, DRUCK U.SAUGSEITE F. U.-PUMPE, 2.730.051.876
1553069
SCHLAUCH, DRUCK U.SAUGSEITE F. U.-PUMPE, 2.730.051.876 Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG DECKEL SALZBEHÄLTER
1556087
DICHTUNG DECKEL SALZBEHÄLTER Dichtungen
EINSATZ, BEHÄLTER. BELÜFTUNG
1556095
EINSATZ, BEHÄLTER. BELÜFTUNG Gehäuseteile,Gefässe
DICHTUNG, SALZBEHÄLTER MUTTER
1556399
DICHTUNG, SALZBEHÄLTER MUTTER Dichtungen
ABDECKUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG 2.730.066.400
1560066
ABDECKUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG 2.730.066.400 Gehäuseteile
TEMPERATURREGLER 65°C 461159
1560142
TEMPERATURREGLER 65°C 461159 Thermostate
SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099
1560149
SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099 Anschlussteile,Schlauch
FEDERFÜHRUNG 312253
1560906
FEDERFÜHRUNG 312253 Achsen
PUMPENTOPF
1567585
PUMPENTOPF Überlauf
SCHARNIER LINKS TPL-439/SO. 312271
1587495
SCHARNIER LINKS TPL-439/SO. 312271 Gehäuseteile,Scharniere
FEDER 318009
1587505
FEDER 318009 Federn
ROLLE GESCHIRRKORB UNTEN 330253
1587939
ROLLE GESCHIRRKORB UNTEN 330253 Rad/Rollen
REGLER-TEMPE BSI0045
1590460
REGLER-TEMPE BSI0045 Thermostate
1671890
JOINT RACCORD 20X27 INHALT 10 STÜCK
202409
JOINT RACCORD 20X27 INHALT 10 STÜCK Dichtungen
EBS2556-5102 LAUGENPUMPE
2481952
EBS2556-5102 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
507 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140176
297588
507 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140176 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM
3157527
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
DRUCKTASTENSCHALTER 4 KONTAKT.BALAY/ PASSEND FÜR PHILCO
3382659
DRUCKTASTENSCHALTER 4 KONTAKT.BALAY/ PASSEND FÜR PHILCO Schalter / Taster
HALTER TÜRSCHLOSS
3854098
HALTER TÜRSCHLOSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER RECHTS TPL-440/SO.
3854866
SCHARNIER RECHTS TPL-440/SO. Gehäuseteile,Scharniere
VENTIL, REGENERIEREN
406813
VENTIL, REGENERIEREN Ventile
NETZSCHALTER
484564
NETZSCHALTER Schalter / Taster
FILTER
5758614
FILTER Dichtungen
D42X SCHWIMMERSCHALTER, BODENWANNE
598362
D42X SCHWIMMERSCHALTER, BODENWANNE Schalter / Taster
SCHALTER EIN/AUS ALTERNATIV FÜR INDESIT C00030358
598366
SCHALTER EIN/AUS ALTERNATIV FÜR INDESIT C00030358 Schalter / Taster
ENTHÄRTUNGSANLAGE, ENTHÄRTER 086805
699618
ENTHÄRTUNGSANLAGE, ENTHÄRTER 086805 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
VENTIL
7383008
VENTIL Ventile
SCHLAUCH F. WASSEREINL. PUMPENT.
808153
SCHLAUCH F. WASSEREINL. PUMPENT. Anschlussteile,Schlauch
1 ROLLE + 1 ACHSE ALTERNATIV FÜR 00150948, 00150943
D313719
1 ROLLE + 1 ACHSE ALTERNATIV FÜR 00150948, 00150943 Rad/Rollen
DICHTUNG MIT SIEB FÜR ZULAUFSCHLAUCH
M899908
DICHTUNG MIT SIEB FÜR ZULAUFSCHLAUCH Filter mechanisch,Siebe
ANSCHLUSSKABEL
M996649
SPRÜHARM
1102375
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
SCHALTER
1103517
DICHTUNG DAMPFABZUG 348363
1549342
DICHTUNG DAMPFABZUG 348363 Dichtungen
TASTENKAPPE 453827
1549375
TASTENKAPPE 453827 Gehäuseteile
LICHTLEITER 339337
1549506
LICHTLEITER 339337 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FEDER 360299
1549528
FEDER 360299 Federn
EINSATZ BEHÄLTERBELÜFTUNG 339811
1560123
EINSATZ BEHÄLTERBELÜFTUNG 339811 Gehäuseteile,Gefässe
GEHÄUSE NIVEAUSCHALTER 339813
1560129
GEHÄUSE NIVEAUSCHALTER 339813 Gehäuseteile,Gehäuse
HALTER UMWÄLZPUMPE 329323
1560130
HALTER UMWÄLZPUMPE 329323 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG SCHARNIERSCHRAUBE 339845
1560135
ABDECKUNG SCHARNIERSCHRAUBE 339845 Gehäuseteile
SCHRAUBE SCHARNIER 214641
1560144
SCHRAUBE SCHARNIER 214641 Befestigungsteile
SCHLAUCH VENT.-WABLO.-ENTHÄRTER 369091
1560146
SCHLAUCH VENT.-WABLO.-ENTHÄRTER 369091 Anschlussteile,Rohre
SCHLAUCH ENTHAE.-REG.-KAMMERN 369093
1560147
SCHLAUCH ENTHAE.-REG.-KAMMERN 369093 Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG SPRÜHARM OBEN 339803
1560156
DICHTUNG SPRÜHARM OBEN 339803 Dichtungen
FÜHRUNG NIVEAUSCHALTER 368975
1560166
FÜHRUNG NIVEAUSCHALTER 368975 Führung/ Schiene
ANSCHLUSSEINHEIT / ANSCHLUSSKABEL 462263
1560181
ANSCHLUSSEINHEIT / ANSCHLUSSKABEL 462263 Anschlussteile
DICHTUNG PUMPENKOPF 348965
1560186
DICHTUNG PUMPENKOPF 348965 Dichtungen
DICHTUNG ENTHÄRTER 348939
1560187
DICHTUNG ENTHÄRTER 348939 Dichtungen
DICHTUNG ENTLÜFTUNG 348957
1560192
DICHTUNG ENTLÜFTUNG 348957 Dichtungen
DICHTUNG ENTHÄRTER-DECKEL 348963
1560193
DICHTUNG ENTHÄRTER-DECKEL 348963 Dichtungen
SCHLAUCH ZUM SPRÜHARM UNTEN 369037
1560194
SCHLAUCH ZUM SPRÜHARM UNTEN 369037 Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH PUMPE-PUMPENTOPF 369035
1560195
SCHLAUCH PUMPE-PUMPENTOPF 369035 Anschlussteile,Schlauch
ANSCHLUSS LAUGENPUMPE 368943
1560208
ANSCHLUSS LAUGENPUMPE 368943 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHEIBE SPR. ARM LAGER UNTEN 324695
1560210
SCHEIBE SPR. ARM LAGER UNTEN 324695 Gehäuseteile
FEDER BEFESTIGUNG. TEMPERATUR. REGLER 329347
1560500
FEDER BEFESTIGUNG. TEMPERATUR. REGLER 329347 Federn
HALTER STÜTZE WASSERBLOCK 339943
1560781
HALTER STÜTZE WASSERBLOCK 339943 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH 368909
1569816
SCHLAUCH 368909 Anschlussteile,Rohre
SCHLAUCH 369041
1570920
SCHLAUCH 369041 Anschlussteile,Rohre
GRIFF 330405
1570922
GRIFF 330405 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ANSCHLUSS LEITUNG 466481
1570925
ANSCHLUSS LEITUNG 466481 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FILTER FÜR MICROSIEB 469079
1570928
FILTER FÜR MICROSIEB 469079 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
HALTER FÜR SCHWIMMER 330237
1572116
HALTER FÜR SCHWIMMER 330237 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER SCHARNIER TPL-441/SO 330427
1587496
HALTER SCHARNIER TPL-441/SO 330427 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER FÜR TÜRFEDER 312255
1587498
HALTER FÜR TÜRFEDER 312255 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG SCHMUTZABWEISER RE. 330385
1587501
ABDECKUNG SCHMUTZABWEISER RE. 330385 Gehäuseteile
1587503
ABDECKUNG SCHMUTZABWEISER RE. Gehäuseteile
HALTER FÜR SCHWIMMERFÜHRUNG 326001
1587937
HALTER FÜR SCHWIMMERFÜHRUNG 326001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHWIMMER 369017
1587954
SCHWIMMER 369017 Schalter / Taster,Schwimmerschalter
HALTER 324623
1589014
HALTER 324623 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MAGNETVENTIL 461211
1589355
MAGNETVENTIL 461211 Ventile,Magnetventile
WASSEREINLAUF 368973
1601981
WASSEREINLAUF 368973 Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
TÜR-INNEN 482067
1601987
TÜR-INNEN 482067 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHLAUCH 369039
1602082
SCHLAUCH 369039 Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSESEITENTEIL 381489
1602084
GEHÄUSESEITENTEIL 381489 Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL 381493
1602085
GEHÄUSESEITENTEIL 381493 Gehäuseteile
AUSSENTÜR UNTERBAUGERÄTE 388349
1602086
AUSSENTÜR UNTERBAUGERÄTE 388349 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
UNTERTEIL GEHÄUSE, UNTEN FÜR WASSERSTOP 383315
1607055
UNTERTEIL GEHÄUSE, UNTEN FÜR WASSERSTOP 383315 Gehäuseteile
LEISTE 343891
1613652
LEISTE 343891 Gehäuseteile
PUMPENTOPF 368989
1615884
PUMPENTOPF 368989 Überlauf
ENTHÄRTUNGSANLAGE 469001
1615885
ENTHÄRTUNGSANLAGE 469001 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
MUTTER BELÜFT. RECHTS
1618828
MUTTER BELÜFT. RECHTS Befestigungsteile
BLENDENKASTEN
1619284
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
SOCKELBLENDE 381457
1619346
SOCKELBLENDE 381457 Gehäuseteile,Blenden
ROHR KONDENSATION 369007
1619348
ROHR KONDENSATION 369007 Anschlussteile,Rohre
ANSCHLUSSKABEL
1619578
WASSEREINLAUF
1620828
WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
HEBEL
3853843
HEBEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
DICHTUNG HEIZUNGSREGLER
3853848
DICHTUNG HEIZUNGSREGLER Dichtungen
VERSCHLUSS TÜRSCHLOSS
454890
VERSCHLUSS TÜRSCHLOSS Haken
VERRIEGELUNG MECHANISCH
4969129
VERRIEGELUNG MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
WASSEREINLAUF
4978370
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
