Ersatzteile für Balay SE5BY27/36
Balay
SE5BY27/36
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
153221
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
153243
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
156062
10005301
172605
202800
205033
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
375476
174226
10103954
10100447
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
156028
153377
156073
155948
152803
153181
172373
153281
Türscharnierfeder BOSCH 00610855 Set rechts links für Geschirrspüler
158230
Jeweils mit Farbcode grün
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
155235
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
202823
155949
191122
386412
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463 Türdichtung
190775
155236
155978
10004935
Pumpe,Dichtungen
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
153290
283821
155977
153376
11000409
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
11010185
173175
11005693
11012796
11012797
11028573
202445
Dichtung 00166637
202448
11028407
204019
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
611853
10005357
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
283822
11010087
11012793
11006782
11014482
11022920
11000811
202013
11002685
339212
Dieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490467 , Küppersbusch 427082 Dosierkammer
283675
Dichtungen,Heizelement
10002479
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
Einbausatz BOSCH 00422858 für Außentürmontage Geschirrspüler
204263
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Versteller 00610085
296122
Versteller 00610085
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
11010908
11010909
Entstörfilter,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
11027596
11028307
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
283231
283666
O-RING 1760190100 Arcelik
335247
608899
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
11001601
Spülbehälterdichtung für Geschirrspüler Com 00488143 Spülmaschine
11009463
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11003347
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11025269
11025686
283824
155230
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
203691
155240
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
153301
155929
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00165278
283674
Rohr 00663981
210373
Aufhängung 00171596
284335
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
Ablaufpumpe BOSCH 00187970 Copreci für Geschirrspüler
155244
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung. Pumpe
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
Blendenkasten Balay 00649777 für Geschirrspüler
605571
Abdeckung 00165284
283676
201917
Klammer 4 Daemmteilhalter für Türdichtung 00620248
298764
Sockelblende 00434484
204620
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 EU__O_2 FE_106 00643792
208680
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 für Geschirrspüler
10004383
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Abdeckung 00499508
224433
Wanne 00434466
204617
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
Stecker 00495928
205927
Ausgleichsleiste BOSCH 00434406 für Geschirrspüler
204609
Buchse 00165329
283692
Achse 00298614
287368
Gehäuseseitenteil 00446015
222275
614149
11002686
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
AlternativTeil passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
600410
172745
340728
Mit Befestigungsschiene.
Rückschlagventil 00187155
202795
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL Ventile,Magnetventile
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER Schalter / Taster
426070 DICHTUNG F. ROHR DU.ERHITZER
7384520
426070 DICHTUNG F. ROHR DU.ERHITZER Dichtungen
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
426109 TASSEN-ETAGERE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
7384868
426448 EINBAUSATZ ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG Dichtungen
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG Gehäuseteile
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL Stössel
426512 SCHALTER
7384932
426512 SCHALTER Schalter / Taster
426566 TRICHTER
7384986
426566 TRICHTER Zubehörteile
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
434857 PUMPENGEHÄUSE
7389967
434857 PUMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM, 2M
1567564
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM, 2M Anschlussteile,Schlauch
1628025
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
1KEBS-25565104 LAUGENPUMPE COPRECI PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS
3795513
1KEBS-25565104 LAUGENPUMPE COPRECI PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM Befestigungsteile
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM Befestigungsteile
88000951 18421 DEKSEL TBV ZEEPBAKJE
6565172
88000951 18421 DEKSEL TBV ZEEPBAKJE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565253
88001078 18492 KORFROL BOVEN
6565275
88001078 18492 KORFROL BOVEN Rad/Rollen
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
426455 HALTER
7384875
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426460 LAUGENPUMPE 230/240V/50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
426506 DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLER
7384926
426506 DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG Dichtungen
426520 DICHTUNG
7384940
426520 DICHTUNG Dichtungen
426521 DICHTUNG
7384941
426521 DICHTUNG Dichtungen
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
426569 SCHARNIER
7384989
426569 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
426641 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
427082 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
