Ersatzteile für Balay LU3BYN2/01
Balay
LU3BYN2/01
Dunstabzugshaube
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm kpl mit weißem Rahmen für Dunstabzugshaube
154753
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm im Rahmen für Dunstabzugshaube
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460736 Zubehör z.B. DHZ1100 , LZ11000 , Z5110X3
Schwarzer rechteckiger Kohleaktivfilter mit weißem Rahmen, inklusive Dichtband, 2 Schrauben , 2 Hülsen und 2 weißen Verriegelungen bzw. Muttern.
- Aktivkohlefilter als Ersatzbedarf - für den Umluftbetrieb
- Standard Geruchsfilter: Reinigt die Luft wirksam von Gerüchen.
- Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Filtert während des Kochens Gerüche aus der Luft
- Lebensdauer dieses Standard Geruchsfilters 6-12 Monate
- Abmessungen ohne weißen Rahmen: Breite: 403 mm, Höhe: 18 mm, Tiefe: 242 mm Aktivkohlefilter
Fettfiltermatte Set BOSCH HX212600 00452151 590x502mm für Dunstabzugshaube 6Stk
154890
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00452151 Zubehör z.B. LZ1BYN6 , LZ61000 , LZ71010 , LZ71020
Der Vliesfilter bzw. der Fettfilter ist passend für bis zu 60 cm breite Dunsthauben. Er besitzt eine Standardgröße für die meisten Küchenhauben.
Der Filter ist mit einer Schere einfach zuschneidbar und ist auch mit einem Aktivkohlefilter nutzbar.
Er wird mit der unbedruckten weißen Seite z.B. auf den Metallfettfilter gelegt. Passend für Miele 00831902 Fettfilter
Lampenabdeckung BOSCH 00355216 für Dunstabzugshaube
203837
Abdeckung RECHTS/WRASENSCHIRM RECHTS/WRASENSCHIRM 00172478
284434
Brandt Ofen Fettfilter 71S7824 für Dunstabzugshaube
11000699
Fettfilter
Fettfiltermatte 970x470mm 150g/m² Universal Wpro UGF016
172784
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008523 Wpro UGF016 Indesit-Company C00385630
Der wpro universeller Fettfilter filtert Fettdünste und Dämpfe, die beim Kochen entstehen, und beugt so effektiv Fettablagerungen in der Küche vor.
150g/m² - Maße: 97cm x 47cm.
Universell und individuell zuschneidbar.
Der Fettfilter ist selbstverlöschend nach spätestens 30 Sekunden gemäß der Norm V2. Fettfilter
Wrasenschirm 566x87,6mm BOSCH 00355205 für Dunstabzugshaube
203836
Lampenfassung 10007365
381571
Tastenschalter Lichtschalter 00177067 177067 Bosch, Siemens, Neff
190911
Tastenschalter BOSCH 00177067 Lichtschalter für Dunstabzugshaube
Lichtschalter Inklusive 3 Schalterkappen in braun, schwarz und weiß. Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Fettfiltermatte 970x470mm Universal Wpro UGF015 für Dunstabzugshaube
172783
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008526 Wpro UGF015 Indesit-Company C00380031
Vliesstoff 140g/m²
Mit Sättigungsanzeige für den rechtzeitigen Filterwechsel. Wenn die Sättigungsanzeige die Farbe wechselt, ist es Zeit den Filter zu wechseln.
Selbstverlöschend (gemäß der Norm V2).
Universell und individuell zuschneidbar. Fettfilter
Abdeckung 00172715
284469
Abdeckung 00172716
284470
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386 Lampe
Führung LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172475
284432
Feder 00172479
284435
Feder 00172480
284436
Führung RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172476
284433
Abdeckung LINKS/WRASENSCHIRM LINKS/WRASENSCHIRM 00172477
202575
Fettfilter für Brandt Ofen 94X2874 5-teilig
11000710
Fettfilter
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
FETTFILTER MIT ANZEIGE 9029801983
604804
Fettfilter
Verriegelung-mechanisch 00172482
284437
Abdeckplatte 00266657
218857
Deckel 00172492
284442
Rost HALTER F.FETTFILTER HALTER F.FETTFILTER 00215037
286131
Fettfilter für Ofen Com 252288 114x47cm (zuschneidbar)
11001327
Fettfilter
00030986 ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
00030986 ANSCHLUSSEINHEIT 05141526 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00084848 KLAPPE-RÜCK 05083275
1566413
00084848 KLAPPE-RÜCK 05083275 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00085072 ANSCHLUSSEINHEIT
1670506
00085072 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile
ANTIFETTFILTER DUNSTABZUGHAUBE 114X47CM (ZUSCHNEIDBAR) 150GR
252288
ANTIFETTFILTER DUNSTABZUGHAUBE 114X47CM (ZUSCHNEIDBAR) 150GR Filter mechanisch,Fettfilter
00648588 ANSCHLUSSKABEL
2879391
00648588 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DHZ1100 00460736 AKTIVKOHLEFILTER FÜR BOSCH, SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE: 45X32X4CM
3374107
DHZ1100 00460736 AKTIVKOHLEFILTER FÜR BOSCH, SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE: 45X32X4CM Filter mechanisch
00172475 FÜHRUNG
3859939
00172475 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00172476 FÜHRUNG
3859940
00172476 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00172477 ABDECKUNG
3859941
00172477 ABDECKUNG Gehäuseteile,Gehäuse
00172478 ABDECKUNG
3859942
00172478 ABDECKUNG Gehäuseteile,Gehäuse
00172479 FEDER
3859943
00172479 FEDER Federn
00172480 FEDER
3859944
00172480 FEDER Federn
00172482 VERRIEGELUNG
3859946
00172482 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00172715 ABDECKUNG
3860111
00172715 ABDECKUNG Gehäuseteile
00172716 ABDECKUNG
3860112
00172716 ABDECKUNG Gehäuseteile
00266650 ABDECKUNG
3869497
00266650 ABDECKUNG Gehäuseteile
00266657 ABDECKPLATTE
3869504
00266657 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
00355205 WRASENKANAL
3876394
00355205 WRASENKANAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00355216 ABDECKUNG
3876403
00355216 ABDECKUNG Gehäuseteile
LZ61000 00452151 FETTFILTER 6 STÜCK, 590 X 500 X 1MM
407105
LZ61000 00452151 FETTFILTER 6 STÜCK, 590 X 500 X 1MM Filter mechanisch,Fettfilter
00177067 SCHALTER LICHT
4598017
00177067 SCHALTER LICHT Schalter / Taster
SCHALTER
523443
SCHALTER Schalter / Taster
KDF1 300003-KDF KÜCHENDUNST FETTFILTER 47X56CM MIT SÄTTIGUNGSANZEIGE 2
5392602
KDF1 300003-KDF KÜCHENDUNST FETTFILTER 47X56CM MIT SÄTTIGUNGSANZEIGE 2 Filter mechanisch,Fettfilter
FDS200 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION
9974739
FDS200 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION Schalter / Taster
FDS100 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION
9974740
FDS100 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION Schalter / Taster
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4 METER
9974741
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4 METER Schalter / Taster
C00380031 484000008526 UGF015, FETTFILTER ZUSCHNEIDBAR, SÄTTIGUNGSANZ 470 X 970 MM, 140G/M²
G746661
C00380031 484000008526 UGF015, FETTFILTER ZUSCHNEIDBAR, SÄTTIGUNGSANZ 470 X 970 MM, 140G/M² Filter mechanisch,Fettfilter
10007365 FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636
M171852
10007365 FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636 Fassungen
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q828745
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
00172492 DECKEL
3859956
00172492 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00215037 ROST
3864642
00215037 ROST Zubehörteile,Roste
BLENDE
3876639
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
