191423
Türdichtung 4-seitig
157608
Heizelement Oberhitze 1300W 230V 00709722 709722 Bosch, Siemens, Neff
156156
Heizelement Oberhitze 1300W 230V für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00709722
367946
288155
223857
191204
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe. Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
157826
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII 00495280 495280
154743
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00495280.
Bitte auf genaue Artikel-Aufschrift achten.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung: Europart-Nr. 802895.
Knebel für Ovalkochstelle Balay 00610445 in Kochfeld
600346
Dieser Zweikreis Drehgriff sitzt meist in der Mitte der Bedienblende und steuert die ovale Bräterzone bzw. die kleinere runde Kochzone.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Außenfenster Balay 00246134 für Backofentüre Herd
375558
Diese schwarz eingefasste Frontglasscheibe ersetzt ggfs. die Version mit farblich silbernem unterem Streifen.
Backofenschalter Balay 00428190 ENEC 2700/35 für Herd
407895
Diese helle Version ersetzt ggfs. die rotbraune Version mit der Einprägung 2700/13
Dieser Schalter sitzt meist ganz links hinter der Bedienblende.
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
282706
Anschlusskabel,Zubehör
234254
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Halter 00490772
292482
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
295764
SCHWARZ IC4
Türgriff Bosch 00667058 für Herd
603829
613969
10027086
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
Knebel für Backofentemperatur Balay 00610448 an Herd
10100010
Dieser silbernfarbige Drehgriff ist links an der Bedienblende angebracht.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in Backofen
295156
Gewindeschneidende Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 mit Schlitz 5,5 mm
Knebel für Kochstelle Einkreis Balay 00610443 in Kochfeld Herd
600221
Es befinden sich meistens 2 dieser Drehknöpfe in der Bedienblende des Backofens.
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Grillrost Balay 00664382 442x345mm Kombirost für Backofen Herd
157398
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00664382 Zubehör HEZ434001 , HZ434001 , VVZ40H10
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe. Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
Knebel für Kochstelle Zweikreis Balay 00610444 für Kochfeld Herd
600209
Meist ist dieser Drehknopf für den Zweikreis-Strahlheizkörper ganz rechts vorne an der Bedienblende angebracht
Kochfeld
10027219
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Filtertopf 00612083
296520
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Kontrolllampe IC4-HOB+EC2, R 469kOhm, 0,83W, Ltg 2x275mm 00610777
296247
Kontrolllampe BOSCH 00610777 für Herd
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Innentür 00245407
203143
Innentür 00245407
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
299456
Thermostat Viva 00626325 EGO 55.17062.470 für Backofen
604166
234007
258836
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Isolierteil 00248750
218557
10005288
Lampe,Lampe
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Blech 00686000
234631
