375937
Eiswürfelform
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Reiniger BOSCH 00607631 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand
295631
Dieser Ausputzer bzw. Stopfen befindet sich in dem kleinen Loch in der Rückwand des Innenraums.
Sammelt sich z.B. Wasser unter dem Gemüsefach an, kann die Öffnung verstopft sein und wird mithilfe dieses Hilfswerkzeugs wieder gesäubert.
Passend u.a. auch wie Miele 6654800
Gefrierschrankreiniger
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
FUSS 2.730.029.020
1545742
FUSS 2.730.029.020
Gehäuseteile,Fuß
RAD 72.000.014
1548251
RAD 72.000.014
HALTER 62.200.489
1548255
HALTER 62.200.489
FEDER 16.000.025
1548279
FEDER 16.000.025
SCHALTELEMENT 78.100.348
1548280
Hebel
SCHARNIER 72.200.098
1557414
ACHSE 72.400.075
1560258
ACHSE 72.400.075
SCHALTER 77.000.091
1589028
SCHALTER 77.000.091
ACHSE 72.400.091
1589335
ACHSE 72.400.091
KONDENSATBEHÄLTER
5724056
KONDENSATBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe
STOPFEN
9415575
STOPFEN
STIFT 72.400.067
1548276
STIFT 72.400.067
ADAPTER 78.100.349
1548290
ADAPTER 78.100.349
MUTTER 13.650.062
1549192
MUTTER 13.650.062
DISTANZTEIL 13.820.201
1549299
ANSCHLAG 71.200.108
1549529
ANSCHLAG 71.200.108
SCHARNIER 72.200.097
1557084
ABDECKUNG 74.000.162
1557416
FASSUNG 54.000.001
1558636
FASSUNG 54.000.001
Fassungen
DÜBEL 78.100.329
1558945
DÜBEL 78.100.329
LAGERZAPFEN OBEN 72.400.074
1559051
Lager
FUSS 71.100.277
1560638
FUSS 71.100.277
Gehäuseteile,Fuß
KLAPPE 73.330.425
1571761
KLAPPE 73.330.425
BEFESTIGUNGSSATZ TEMPERATURFÜHLER BSI0017
1587957
KLAPPE 73.330.469
1589018
KLAPPE 73.330.469
LEISTE 73.330.214
1601287
LEISTE 73.330.214
VERFLÜSSIGER 81.520.042
1607186
KORB 74.000.276
1612273
KORB 74.000.276
Gehäuseteile,Korb
KORB 74.000.277
1612274
KORB 74.000.277
Gehäuseteile,Korb
SCHIENE 71.100.174
1612281
SCHIENE 71.100.174
RAHMEN 62.200.430
1612284
RAHMEN 62.200.430
BEHÄLTER 74.000.210
1612285
BEHÄLTER 74.000.210
Möbelteile
BEHÄLTER 74.000.287
1613664
BEHÄLTER 74.000.287
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TRAVERSE 61.001.111
1614449
TRAVERSE 61.001.111
DECKEL 73.330.424
1617385
DECKEL 73.330.424
TRAVERSE 61.001.234
1619678
TRAVERSE 61.001.234
3853819
3854135
5808099
5810936
DREHGRIFF
5810939
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DEKORRAHMEN
5823858
DEKORRAHMEN
DEKORRAHMEN
5825730
DEKORRAHMEN
DEKORRAHMEN
5825731
DEKORRAHMEN
STOSSDÄMPFER
7700988
STOSSDÄMPFER
7701114
