Ersatzteile für Balay ET4BY56/02
Balay
ET4BY56/02
Kochfeld
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
155700
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Werte: 13A / 230V
10037269
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
204254
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
Energieregler 00612103 Originalersatzteil von Bosch
10040127
Originalteil von Bosch Energieregler 00612103
3862184
DICHTUNG Dichtungen
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE Dichtungen
GEHÄUSE
3870586
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V Heiz und Kühlelemente
DREHGRIFF
7649924
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
7804263
10.54113.134 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
ENERGIEREGLER EGO NR.: 50.57021.010
W335382
ENERGIEREGLER EGO NR.: 50.57021.010 Schalter / Taster
FEDER 48611401
1541819
FEDER 48611401 Federn
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZUNG
3860269
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZUNG Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZKÖRPER
3860285
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZKÖRPER Befestigungsteile
7178731
ABDECKUNG Gehäuseteile,Gehäuse
KABEL
7805063
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
