Ersatzteile für Balay 3VT542XD/30
Balay
3VT542XD/30
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
10006387
153243
155231
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
155948
172605
173112
155235
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
202800
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153397
10103954
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153185
386412
155977
153374
283821
602097
17008311
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
153325
155975
155236
156028
157431
155946
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
153376
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
153308
153290
155230
201917
202445
172395
283693
283822
284721
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
203881
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
283231
202419
190915
283782
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
203489
203681
283666
202422
283694
Dichtung 00166637
202448
156066
204019
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155240
191175
10005357
190786
203691
203692
600410
155929
153301
Kontakt 00166876
202452
Pumpentopf 00267619
203485
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
601901
283680
Halter 00263094
203313
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
10004404
283682
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
203682
Abdeckung 00171681
284342
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
214076
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 00183638 für Geschirrspüler
173173
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183638.
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
AlternativTeil passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Feder 00174745
284763
Feder Bosch 00174745 für Geschirrspüler
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
