Ersatzteile für Balay 3VT341ND/36
Balay
3VT341ND/36
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
10006387
153243
155231
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
155948
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
172605
155235
153281
375476
202800
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
191122
10103954
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
386412
155977
283821
602097
17008311
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
191639
155975
155236
153252
156028
155946
157431
153376
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
153290
155230
201917
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
202445
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
283693
283822
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
203881
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
283231
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
202419
190915
283782
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
203489
203681
283666
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
283694
Dichtung 00166637
202448
156066
204019
155240
191175
10005357
190786
203691
203692
600410
153301
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903 Wassertasche
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
601901
283665
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
Halter 00263094
203313
283680
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
283682
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
203682
Abdeckung 00171681
284342
Dichtung 00029952
281968
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
214076
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 00183638 für Geschirrspüler
173173
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183638.
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
172745
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Feder 00174745
284763
Feder Bosch 00174745 für Geschirrspüler
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
