Ersatzteile für Balay 3VT340ND/37
Balay
3VT340ND/37
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153243
153299
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
172605
202800
375476
155975
153281
Abdeckung 00171681
284342
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153376
155948
173112
191639
155235
191122
153252
155236
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
156028
153185
386412
155946
155977
157431
283821
153290
602097
17008311
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
201917
Dichtung 00166637
202448
202445
11007379
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
283693
283822
191175
10005357
203692
283669
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283782
202419
190915
203681
283666
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903 Wassertasche
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
156066
172395
155240
190786
203881
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
203489
155929
153301
Kontakt 00166876
202452
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
155231
601901
Dichtung 00029952
281968
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
283680
Halter 00263094
203313
Wasserstandsreglergehäuse kpl. BOSCH 00493409 für Geschirrspüler
153387
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00493409.
Inklusive 1 x Mikroschalter Europart-Nr. 236585.
Schlauch 00483059
292087
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
284110
283682
286927
Bodenwanne
10004404
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
283824
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
283231
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
214076
10006387
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
600410
172745
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 00183638 für Geschirrspüler
173173
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183638.
Dichtungen,Pumpe
Feder 00174745
284763
Feder Bosch 00174745 für Geschirrspüler
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
