Ersatzteile für Balay 3VT304NA/45
Balay
3VT304NA/45
375476
269626
191122
212508
212514
211750
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
213883
203881
212286
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Geschirrkorb oben, lichtgrau 00777363
266021
Geschirrkorb unten, Lichtgrau 00777364
266022
212506
Sensor 00611574
10028810
156066
212526
Deckel 12013540
385380
Tastensatz 00638232
227524
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Dichtung 00706582
212527
Isolierteil 00706358
309799
Bedienmodul 00791027
213970
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
309610
10017080
208791
216325
Taste Taste-Start 00622594
299330
10004211
10017079
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Schiene 00706340
236433
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
