Ersatzteile für Balay 3VT300NA/20
Balay
3VT300NA/20
212514
375476
212509
157461
213881
191122
212508
Pumpentopf 00669172
210651
211750
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
208791
212526
212286
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
212506
Sensor 00611574
156066
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
10020736
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
203881
265233
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Tastensatz 00638232
227524
Dichtung 00706582
212527
Bedienmodul 00791027
213970
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
309610
10017080
Taste Taste-Start 00622594
299330
10004211
10017079
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
10005317
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Schiene 00706340
236433
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER) Rad/Rollen
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703 Befestigungsteile
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM
1609957
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM Dichtungen
00683397 WASSEREINLAUF
2879599
00683397 WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK. Befestigungsteile
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9 Befestigungsteile
00357327 DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
00357327 DAMPFSCHUTZBLECH 45CM Gehäuseteile
00668097 SCHIENE
444208
00668097 SCHIENE Führung/ Schiene
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG Dichtungen
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL Ventile,Rückschlagventile
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00611322 PUMPENDECKEL Stopfen
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG Dichtungen
00644996 WASSERWEICHE
444293
00644996 WASSERWEICHE Ventile
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN Motoren
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00611370 SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00611388 BRAUSE
444400
00611388 BRAUSE Sprühteile/ Düsen
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
00611666 RAD /ROLLE
489361
00611666 RAD /ROLLE Rad/Rollen
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG
491257
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE Befestigungsteile
00645000 TRICHTER
494356
00645000 TRICHTER Zubehörteile
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611336 FEDER
494495
00611336 FEDER Federn
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG Dichtungen
00645156 GRIFF
494991
00645156 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER Dichtungen
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00620775 SCHALTER
5083417
00620775 SCHALTER Schalter / Taster
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE Achsen
00669172 PUMPENTOPF
552612
00669172 PUMPENTOPF Überlauf
00611916 REGENERIERVENTIL
553459
00611916 REGENERIERVENTIL Ventile
SPZ5100 00481957 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
SPZ5100 00481957 BESTECKKORB GV450-9MG Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
00622193 REPARATURSATZ
6025337
00622193 REPARATURSATZ Rad/Rollen
00417499 SCHLAUCHKLEMM
6740411
00417499 SCHLAUCHKLEMM Befestigungsteile
00622874 HALTER ND LINKS
D11537
00622874 HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN
D11539
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00622861 BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
00622861 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00623534 HALTER
D205000
00623534 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00622036 SCHWIMMER
D231904
00622036 SCHWIMMER Anschlussteile
00622035 SCHALTER
D231939
00622035 SCHALTER Schalter / Taster
00704174 VENTIL WASSEREINLAUF MIT HALTEPLATTE
D317901
00704174 VENTIL WASSEREINLAUF MIT HALTEPLATTE Ventile,Magnetventile
00622594 TASTE
D643712
00622594 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00623536 FÜHRUNG
D644203
00623536 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00623541 ABDECKUNG
D644208
00623541 ABDECKUNG Stopfen
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
00655730 TASSENABLAGE
D648204
00655730 TASSENABLAGE Gehäuseteile
00704173 SCHLAUCH
D654360
00704173 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00706342 LEISTE
D655678
00706342 LEISTE Gehäuseteile
00706344 SCHLAUCH
D655680
00706344 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00706345 SPRÜHARM
D655681
00706345 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
00706347 SPRÜHARM
D655683
00706347 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
00706381 TÜRDICHTUNG
D655697
00706381 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00706581 LEISTE
D655974
00706581 LEISTE Gehäuseteile
00706582 DICHTUNG
D655975
00706582 DICHTUNG Dichtungen
00708086 SCHIENE
D656867
00708086 SCHIENE Rad/Rollen
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT
D670951
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT
D670952
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
00631221 FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN
F360457
00631221 FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
BLP3 00631200 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 00631200 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
9001.180.504 12014980 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 12014980 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12039064 REPARATURSATZ
U729734
W326977
00428221 SPINDEL
8937890
00428221 SPINDEL
00687059 AUSSENTÜR VERZINKT, 81CM
D652187
00687059 AUSSENTÜR VERZINKT, 81CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLENDENKASTEN
D671228
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
10009014 DECKEL
M415548
10009014 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
