600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212514
375476
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
157461
213881
191122
212508
157305
Pumpentopf 00669172
210651
211750
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
208791
212526
212286
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
212506
Sensor 00611574
156066
203881
265233
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Tastensatz 00638232
227524
Dichtung 00706582
212527
Bedienmodul 00791027
213970
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
309610
10017080
Taste Taste-Start 00622594
299330
10004211
10017079
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Schiene 00706340
236433
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
1597501
Gehäuseteile,Fuß
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM
1609957
00754866 REPARATURSATZ GV640 ROT, 2X SEIL + 2X FEDER
1656365
00683397 WASSEREINLAUF
2879599
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M
2883172
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00357327 DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
00668097 SCHIENE
444208
00668097 SCHIENE
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG
00644996 WASSERWEICHE
444293
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00611331 DICHTUNG
444315
00611331 DICHTUNG
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00644991 HALTER
444323
00644991 HALTER
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00611388 BRAUSE
444400
00611388 BRAUSE
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
436718 ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436700 SCHARNIER LINKS
4834427
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
00611666 RAD /ROLLE
489361
00611666 RAD /ROLLE
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG
491257
00673677 ZULAUFSCHLAUCH
4912905
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE
00645000 TRICHTER
494356
00645000 TRICHTER
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00645156 GRIFF
494991
00645156 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
BLP301/003 00620774 LAUGENPUMPE
5083409
00620775 SCHALTER
5083417
00620775 SCHALTER
9000.561.777 00651956 HEIZPUMPE
5101214
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
00669172 PUMPENTOPF
552612
00669172 PUMPENTOPF
00611916 REGENERIERVENTIL
553459
00645026 ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Ventile,Dosierkombinationen
SPZ5100 00481957 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
00622193 REPARATURSATZ
6025337
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ
6137827
00417499 SCHLAUCHKLEMM
6740411
C00489993 481245819067 BESTECKKORB
6976258
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
793500 OBEN KORB RAD
9309490
00611912 SENSOR
9977336
00611912 SENSOR
00622874 HALTER ND LINKS
D11537
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN
D11539
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00622861 BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
00623534 HALTER
D205000
00623534 HALTER
00622036 SCHWIMMER
D231904
00622036 SCHWIMMER
00622035 SCHALTER
D231939
00622035 SCHALTER
00704174 VENTIL WASSEREINLAUF MIT HALTEPLATTE
D317901
Ventile,Magnetventile
00622594 TASTE
D643712
00622594 TASTE
00623536 FÜHRUNG
D644203
00623536 FÜHRUNG
00623541 ABDECKUNG
D644208
00623541 ABDECKUNG
00655491 ENTHÄRTUNGSANLAGE
D648108
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
00655730 TASSENABLAGE
D648204
00704173 SCHLAUCH
D654360
00704173 SCHLAUCH
00706342 LEISTE
D655678
00706342 LEISTE
00706344 SCHLAUCH
D655680
00706344 SCHLAUCH
00706345 SPRÜHARM
D655681
00706345 SPRÜHARM
00706347 SPRÜHARM
D655683
00706347 SPRÜHARM
00706381 TÜRDICHTUNG
D655697
00706581 LEISTE
D655974
00706581 LEISTE
00706582 DICHTUNG
D655975
00706582 DICHTUNG
00708086 SCHIENE
D656867
00708086 SCHIENE
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT
D670951
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT
D670952
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
00770953 GEHÄUSE-UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
11003118 ROHR
F734515
11003118 ROHR
12005776 SCHARNIER
G103773
12005776 SCHARNIER
G109972
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG
00773419 GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
00772836 GESCHIRRKORB
G716250
00773404 GESCHIRRKORB
G716260
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS
G91795
00638232 TASTENSATZ
G997400
00638232 TASTENSATZ
H866240
10006917 VERRIEGELUNG
M182989
M322804
M395874
M534032
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
10009555 DICHTUNG MIT SIEB FÜR ZULAUFSCHLAUCH
M899908
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21162
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
11042476 LEISTE
R927340
11042476 LEISTE
U122315
REPARATURSATZ ROT FEDER, ALTERNATIV FÜR BSH 00754866
U161639
10020572 FUSS
U245042
10020572 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
12039064 REPARATURSATZ
U729734
W504537
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00428221 SPINDEL
8937890
00428221 SPINDEL
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
00687059 AUSSENTÜR VERZINKT, 81CM
D652187
BLENDENKASTEN
D671228
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
20002794 INNENTÜR
R828408
20002794 INNENTÜR
