Ersatzteile für Balay 3VS953ID/11
Balay
3VS953ID/11
156062
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine.
Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
10006387
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
153243
155231
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153299
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153221
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
155948
10005301
172605
173112
155235
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
202800
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager.
Passend auch wie Küppersbusch 435335
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
10100447
10103954
155978
153185
153377
153374
155977
283821
602097
17008311
613581
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
153325
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
205033
155949
155236
156028
155946
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
10004935
Pumpe,Dichtungen
153290
155230
201917
173175
202445
11000409
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
202013
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
Entstörkondensator BOSCH 00608104 für Geschirrspüler
155706
Dieser rastbare weiße Entstörfilter für die Spülmaschine, den Weinkühlschrank ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434397 Entstörfilter,Steuerung
283231
219654
202419
190915
203489
203681
283666
153300
202422
283694
10100683
Dichtung 00166637
202448
Taste Bosch 00424673 für Geschirrspüler
289360
153289
204019
155240
191175
10005357
190786
600410
155929
153301
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
601901
156091
Enthärtungsanlage inklusive Rohwasserventil, Regenerierventil und Ablaufventil komplett. Salzbehälter
283680
Halter 00263094
203313
203690
Rahmen 00439287
221646
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
10004404
283682
202418
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
203682
Rohr 00448808
205034
Abdeckung 00171681
284342
Dichtung 00029952
281968
Befestigungsteil 00167028
283854
158056
- mit ausziehbaren Griffen Besteckkorb
214076
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
AlternativTeil passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
