156062
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
340728
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
10006387
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153243
155231
153299
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153287
153221
157755
155948
10005301
172605
173112
155235
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
202800
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
157587
Salzverschlusskappe
10100447
10103954
155978
153185
153377
155977
153374
283821
602097
17008311
613581
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153325
155975
Pumpentopf,Dichtungen
205033
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155236
156028
157431
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
10004935
Pumpe,Dichtungen
153290
155230
201917
173175
202445
11000409
209118
202013
fuer stecketagere
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
219654
283231
Küppersbusch 426070
202419
203681
190915
203489
283666
153300
202422
283694
10100683
Dichtung 00166637
202448
Taste Bosch 00424673 für Geschirrspüler
289360
153289
204019
155240
191175
10005357
190786
600410
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00171598 , Gorenje 793428 , Küppersbusch 427076 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481246668672 Indesit-Company C00340524. Diese Dichtung befindet sich zwischen dem Umwälzpumpenkopf (Einlaufstutzen) und dem Pumpentopf (Sammeltopf).
155929
153301
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
601901
156091
Halter 00263094
203313
283680
203690
Rahmen 00439287
221646
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
10004404
283682
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
203682
Rohr 00448808
205034
Abdeckung 00171681
284342
Dichtung 00029952
281968
Befestigungsteil 00167028
283854
158056
- mit ausziehbaren Griffen
214076
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
- Küppersbusch 427082
- Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
- Indesit-Company C00317067
- Gorenje 137930 , 129046
Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490467 , Küppersbusch 427082 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , Gorenje 137930 , 129046 Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
10002459
Ohne Schalthebel.
