Ersatzteile für Balay 3VS705BA/01
Balay
3VS705BA/01
210574
1 Stück
158181
200726
158092
Leiste 00668094
210560
209418
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Dichtungen,Gehäuseteile
206822
208218
Außentür 00772106
241523
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B Sockel
211333
Sensor 00611574
206827
Dichtungen,Sockel
10103546
275393
Enthärtungsanlage 12023291 Originalersatzteil von Bosch
10016403
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023291
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
211373
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
208791
283034
210575
600356
Dieser Hauptkabelbaum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440671 Steuerung
10028524
Schlauchklemme 00617642
297985
10004211
Tischplatte weiss weiss, SE 00772111
241528
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Kabelbaum 12004083
275381
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
109343
1560753
1588483
1597498
1609957
2883172
WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
3856604
DÄMMPLATTE
444164
DÄMMPLATTE Befestigungsteile,Platten
444197
LEISTE Gehäuseteile
444201
SCHIENE
444208
SCHIENE Führung/ Schiene
444252
DICHTUNG Dichtungen
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SENSOR
444281
SCHLAUCH
444282
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
444323
FEDER, GELB
444332
FEDER, GELB Federn
444358
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE Sprühteile/ Düsen
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
SCHLAUCHKLEMME
4909461
SCHLAUCHKLEMME Gehäuseteile,Ringe
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
TRICHTER
494356
TRICHTER Zubehörteile
494490
494987
GRIFF
494991
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
5112762
EINSATZ MESSERABLAGE, KUNSTSTOFF, GRAU Gehäuseteile,Korb
511361
DICHTUNG Dichtungen
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
540202
EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
543766
TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS Dichtungen
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ Rad/Rollen
SCHLAUCHKLEMM
6740411
FUSS
9416945
FUSS Gehäuseteile,Fuß
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM Gehäuseteile
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG Führung/ Schiene
D644208
ABDECKUNG Stopfen
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF Überlauf
D670951
SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
D670952
SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
F518874
KLAPPHAKEN FÜR FIXIERUNG DER TELLERHALTER (2XLINKS+2XRECHTS) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ROHR
F734515
ROHR Anschlussteile,Rohre
EINSATZ KLAPPSTACHEL, DUNKELGRAU, OBERKORB, VORNE
F734541
EINSATZ KLAPPSTACHEL, DUNKELGRAU, OBERKORB, VORNE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
SCHARNIER
G103773
G112163
SOCKELBLENDE
G114817
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
SCHIENE
G117818
G651321
ABDECKUNG Gehäuseteile
KLAMMER
G712071
KLAMMER Befestigungsteile
SEIL
G712073
SEIL
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
G91795
SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SOCKELBLENDE
H624140
SOCKELTRÄGER BEI STANDMODELLEN MIT FUSS
H624510
DRUCKKNOPF SET
H689605
DRUCKKNOPF SET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
HEIZPUMPE
M283682
M400667
DICHTUNG Dichtungen
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W415080
HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEWICHT
449270
GEWICHT
GEHÄUSESEITENTEIL
D652205
GEHÄUSESEITENTEIL
D652206
AUSSENTÜR
G114701
AUSSENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TISCHPLATTE
G114706
TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
DRUCKKNOPF SET
H689604
DECKEL
M415548
BLENDENKASTEN
Q326926
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
