10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
340728
153221
153179
153287
153299
157755
10005301
172605
173112
202800
10100426
Eigenschaften:
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
375476
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
157587
Salzverschlusskappe
10100447
10103954
153243
191122
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
283821
156073
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155948
152803
153181
172373
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
205033
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
153281
155235
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
202823
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155978
155236
156028
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
10004935
Pumpe,Dichtungen
155977
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
173175
11000409
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
10005357
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
202013
fuer stecketagere
283822
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
10002479
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
207908
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
155230
204019
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und BezeichnungenMarke | Aufdruck/Bestellcode |
Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
153301
155929
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Rohr 00663981
210373
Aufhängung 00171596
284335
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
153290
Sockelblende Sockelblende, kpl. mit Sockeltraegernohne Fuesse 165328 Sockelblende, kpl. mit Sockeltraegern 00448467
205003
Außentür silber-inoxplate 00478551
205473
283675
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Sicherheitssystem BOSCH 00645821 für Bodenwannne Geschirrspüler
208831
Set u.a. inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256
Z.T. passender Styropor® Schwimmer siehe BSH-Nr. 00188104
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Steuerungsmodul GV600 -- STM600 EU__N26 FE_406 GV600 -- STM600 EU__N26 FE_406 00643608
208666
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
- Küppersbusch 427082
- Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
- Indesit-Company C00317067
- Gorenje 137930 , 129046
Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490467 , Küppersbusch 427082 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , Gorenje 137930 , 129046 Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
600410
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00171598 , Gorenje 793428 , Küppersbusch 427076 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481246668672 Indesit-Company C00340524. Diese Dichtung befindet sich zwischen dem Umwälzpumpenkopf (Einlaufstutzen) und dem Pumpentopf (Sammeltopf).
00645525 BEFESTIGUNGSTEIL
4910613
00645529 BEFESTIGUNGSTEIL
4910616
TASTENSATZ
4917337
TASTENSATZ
00144413 GEHÄUSESEITENTEIL
8931187
00144414 GEHÄUSESEITENTEIL
8931188
00475304 AUSSENTÜR
8950257
00475304 AUSSENTÜR
DREHGRIFF-PROGRAMM
9408639
DREHGRIFF-PROGRAMM
TASTE
9408641
TASTE
GRIFF
D641895
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00495928 STECKER
8953687
00495928 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00640129 DURCHLAUFERHITZER
9417286
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
TÜRFEDER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00426021
W439880
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143
W59513
