Ersatzteile für Balay 3VS503IA/B5
Balay
3VS503IA/B5
210574
1 Stück
157461
Pumpentopf 00669172
210651
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
209418
Dichtungen,Gehäuseteile
206822
212286
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Sensor 00611574
206827
Dichtungen,Sockel
275393
Griff Bosch 00645818 für Geschirrspüler
614035
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
309610
208791
283034
210575
10028524
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
206826
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
109343
1588483
1597498
1609957
WASSEREINLAUF
2879599
WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
3856604
3859777
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE Führung/ Schiene
444252
DICHTUNG Dichtungen
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SCHLAUCH
444282
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
444323
FEDER, GELB
444332
FEDER, GELB Federn
TRÄGER
444354
TRÄGER
SOCKELBLENDE
444356
SOCKELBLENDE Gehäuseteile
444358
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE Sprühteile/ Düsen
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
ZULAUFSCHLAUCH
4912905
ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
TRICHTER
494356
TRICHTER Zubehörteile
494490
494987
GRIFF
494991
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
497197
LAGER F. KLAPPSTACHELREIHEN, UNTERKORB, 8 STK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAGER
497198
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
KLAMMER
5104964
KLAMMER Gehäuseteile
5112762
EINSATZ MESSERABLAGE, KUNSTSTOFF, GRAU Gehäuseteile,Korb
511361
DICHTUNG Dichtungen
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
540202
EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
543766
TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS Dichtungen
PUMPENTOPF
552612
PUMPENTOPF Überlauf
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ Rad/Rollen
SCHLAUCHKLEMM
6740411
FUSS
9416945
FUSS Gehäuseteile,Fuß
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM Gehäuseteile
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
VENTIL WASSEREINLAUF MIT HALTEPLATTE
D317901
VENTIL WASSEREINLAUF MIT HALTEPLATTE Ventile,Magnetventile
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG Führung/ Schiene
D644208
ABDECKUNG Stopfen
SCHLAUCH
D654360
SCHIENE
D656867
SCHIENE Rad/Rollen
D670951
SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
D670952
SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ROHR
F734515
ROHR Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER
G103773
G112163
G651321
ABDECKUNG Gehäuseteile
SEIL
G712073
SEIL
G91795
SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
HEIZPUMPE
M283682
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
W415080
HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2627835
SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEWICHT
449270
GEWICHT
KNOPF
493784
AUSSENTÜR
598208
AUSSENTÜR Gehäuseteile
TISCHPLATTE
D651716
TISCHPLATTE Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
D652224
PUSH BUTTON SET - PUSH BUTTON ARRAY EXSMR VZF39171 3X CUTABL
G110277
PUSH BUTTON SET - PUSH BUTTON ARRAY EXSMR VZF39171 3X CUTABL Schalter / Taster
DECKEL
M415548
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
