Ersatzteile für Balay 3VS503BA/B2
Balay
3VS503BA/B2
210574
1 Stück
157461
Pumpentopf 00669172
210651
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
209418
Dichtungen,Gehäuseteile
206822
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Sensor 00611574
206827
Dichtungen,Sockel
Sockelblende 00668118
210566
275393
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
208791
283034
210575
10028524
206826
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
