Ersatzteile für Balay 3VS340IP/01
Balay
3VS340IP/01
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
153243
153299
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153221
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
155948
10005301
152803
153296
172605
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
155235
153281
375476
202800
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
174226
202823
191122
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
10100447
10103954
155978
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
386412
155977
283821
Türscharnierfeder rechts / links wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10102907
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Es sind 2 Stück dieser Metallfeder in der Spülmaschine eingebaut. Die Feder inklusive den Befestigungsteilen ist für die linke sowie rechte Seite passend. Türfeder
153181
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät. Türscharnier
191639
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
155949
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
155236
156028
153376
10004935
Pumpe,Dichtungen
153290
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
155230
201917
173175
202445
11000409
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
202013
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
283231
283666
10002479
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
Dichtung 00166637
202448
204019
191175
10005357
190786
600410
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine. Türscharnier
155929
153301
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Aufhängung 00171596
284335
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
156073
172373
Außentür silber-inoxplate 00478551
205473
Sockelblende Sockelblende, kpl. mit Sockeltraegernohne Fuesse 165328 Sockelblende, kpl. mit Sockeltraegern 00448467
205003
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
202418
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
Geschirrkorb oben, OT! 00685076 685076 Bosch, Siemens, Neff
157356
Geschirrkorb oben, OT! Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685076
Diese silberne Ausführung ersetzt die lichtgraue Ausführung BSH-Nr. 00235937 mit 10 Korbrollen.
Bitte beachten: Korbrollen Europart-Nr. 236558 passen hier nicht.
  • Maße: 530 x 485 mm
  • Farbe: silber (ersetzt lichtgraue Ausführung)
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
TÜRDICHTUNG UNTEN KPL + 2X DICHTKAPPE L+R
1628009
TÜRDICHTUNG UNTEN KPL + 2X DICHTKAPPE L+R Dichtungen
MAGNETVENTIL 2,5L/MIN. 230V 50HZ
3856430
MAGNETVENTIL 2,5L/MIN. 230V 50HZ Ventile,Magnetventile
TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600
5822833
TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600 Federn
TÜRDICHTUNG
7385010
TÜRDICHTUNG Dichtungen
DURCHLAUFERHITZER
7807312
DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG
9309344
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534 Dichtungen
TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00188097
W439877
TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00188097 Federn
VENTIL
6544277
VENTIL Ventile,Magnetventile
OBEN KORB
9309486
OBEN KORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GESCHIRRKORB GV630, OBERKORB, 6 KLAPPSTACHEL, RACKMATIK
F377213
GESCHIRRKORB GV630, OBERKORB, 6 KLAPPSTACHEL, RACKMATIK Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
