Ersatzteile für Balay 3VS305BP/48
Balay
3VS305BP/48
375476
212311
191122
210108
202823
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
211580
158239
381720
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
10016381
607345
210575
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
10018612
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
206822
Dichtungen,Gehäuseteile
212286
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
306656
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
305896
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
10028810
Sensor 00611574
10028825
Korbrollen,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Deckel 12013540
385380
Enthärtungsanlage 12023291 Originalersatzteil von Bosch
10016403
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023291
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
612440
210574
1 Stück
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
309610
Tischplatte weiss,640B.EU,RB,VZF07020,dekor,wh 00145372
603613
306657
209460
10028814
207908
206826
216325
10004211
Schlauchklemme 00617642
297985
Sockelblende 00668118
210566
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
10005317
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
213843
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
