Ersatzteile für Balay 3VS304IP/01
Balay
3VS304IP/01
210574
1 Stück
212311
210108
375476
202823
191122
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
157383
157461
211580
157305
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
381720
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtungen,Gehäuseteile
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
10018612
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
206822
212286
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
283666
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
Sensor 00611574
206827
Dichtungen,Sockel
10028825
Korbrollen,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Schiene 00744566
213292
Abdeckung 00611373
296358
Gehäuseseitenteil 00689192
211936
Griff Bosch 00645818 für Geschirrspüler
614035
Gehäuseseitenteil 00689191
211935
209755
309610
210575
209460
207908
206826
10004211
10005317
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
307264
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
