Ersatzteile für Balay 3VN352BD/01
Balay
3VN352BD/01
10006387
153179
153243
155231
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
172605
155975
153281
375476
202800
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
10103954
156028
155946
283821
602097
17008311
155948
173112
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
191639
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
191122
155236
153252
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
386412
153376
155977
157431
153290
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
204019
284721
283669
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
283675
Dichtungen,Heizelement
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
283822
203489
283231
190915
203681
202419
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
153301
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
155230
156066
10005357
600410
155240
190786
191175
203881
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903 Wassertasche
155929
Kontakt 00166876
202452
Pumpentopf 00267619
203485
Halter 00263093
286922
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Sockelblende 00357036
219626
Abdeckung 00171681
284342
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
601901
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
Halter 00263094
203313
283680
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
283666
10004404
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
Dichtung 00029952
281968
Befestigungsteil 00167028
283854
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
214076
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 00183638 für Geschirrspüler
173173
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183638.
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
153191
172745
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
00496683 GEBERGEHÄUSE
8954182
00496683 GEBERGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00607138 FLÜGELRAD
8975565
00607138 FLÜGELRAD Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
