Ersatzteile für Balay 3VN301IA/19
Balay
3VN301IA/19
212514
375476
213881
191122
212509
212508
158239
Pumpentopf 00669172
210651
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
208791
265233
212286
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung Türscharnier
212506
Sensor 00611574
156066
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
10020736
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Dichtung 00706354
309798
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
309610
10017080
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen Sondersortiment
234761
309800
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
206826
10004211
10017079
Tischplatte 00687386
234795
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Schiene 00706340
236433
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER) Rad/Rollen
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703 Befestigungsteile
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM
1609957
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM Dichtungen
730.60010.09 00755078 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3
1656541
730.60010.09 00755078 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M
2883172
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK. Befestigungsteile
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9 Befestigungsteile
00668097 SCHIENE
444208
00668097 SCHIENE Führung/ Schiene
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG Dichtungen
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL Ventile,Rückschlagventile
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00611322 PUMPENDECKEL Stopfen
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG Dichtungen
00644996 WASSERWEICHE
444293
00644996 WASSERWEICHE Ventile
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN Motoren
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00644991 HALTER
444323
00644991 HALTER
00611344 TRÄGER
444354
00611344 TRÄGER
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00611388 BRAUSE
444400
00611388 BRAUSE Sprühteile/ Düsen
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
00611666 RAD /ROLLE
489361
00611666 RAD /ROLLE Rad/Rollen
00673677 ZULAUFSCHLAUCH
4912905
00673677 ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE Befestigungsteile
00645000 TRICHTER
494356
00645000 TRICHTER Zubehörteile
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG Dichtungen
00645156 GRIFF
494991
00645156 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER Dichtungen
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00620775 SCHALTER
5083417
00620775 SCHALTER Schalter / Taster
00669172 PUMPENTOPF
552612
00669172 PUMPENTOPF Überlauf
00611916 REGENERIERVENTIL
553459
00611916 REGENERIERVENTIL Ventile
SPZ5100 00481957 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
SPZ5100 00481957 BESTECKKORB GV450-9MG Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
00622193 REPARATURSATZ
6025337
00622193 REPARATURSATZ Rad/Rollen
00417499 SCHLAUCHKLEMM
6740411
00417499 SCHLAUCHKLEMM Befestigungsteile
00609843 FUSS
9416945
00609843 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00611912 SENSOR
9977336
00611912 SENSOR Schalter / Taster
00622874 HALTER ND LINKS
D11537
00622874 HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN
D11539
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00623534 HALTER
D205000
00623534 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00622036 SCHWIMMER
D231904
00622036 SCHWIMMER Anschlussteile
00622035 SCHALTER
D231939
00622035 SCHALTER Schalter / Taster
00704174 VENTIL WASSEREINLAUF MIT HALTEPLATTE
D317901
00704174 VENTIL WASSEREINLAUF MIT HALTEPLATTE Ventile,Magnetventile
00145308 GEWICHT
D637009
00145308 GEWICHT
00623536 FÜHRUNG
D644203
00623536 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00623541 ABDECKUNG
D644208
00623541 ABDECKUNG Stopfen
00623604 DICHTUNG
D644214
00623604 DICHTUNG Dichtungen
00655491 ENTHÄRTUNGSANLAGE
D648108
00655491 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
00655730 TASSENABLAGE
D648204
00655730 TASSENABLAGE Gehäuseteile
00687148 WASSEREINLAUF
D652227
00687148 WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00704173 SCHLAUCH
D654360
00704173 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00706342 LEISTE
D655678
00706342 LEISTE Gehäuseteile
00706344 SCHLAUCH
D655680
00706344 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00706345 SPRÜHARM
D655681
00706345 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
00706347 SPRÜHARM
D655683
00706347 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
00706381 TÜRDICHTUNG
D655697
00706381 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00706621 SOCKELBLENDE
D656000
00706621 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
00708086 SCHIENE
D656867
00708086 SCHIENE Rad/Rollen
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT
D670951
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT
D670952
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
BLP3 00631200 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 00631200 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
00770953 GEHÄUSE-UNTERTEIL
F360466
00770953 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00630627 SENSOR
F375098
00630627 SENSOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
12004031 REPARATURSATZ GV640 BEIGE, 2X SEIL + 2X FEDER
F734369
11003118 ROHR
F734515
11003118 ROHR Anschlussteile,Rohre
12005776 SCHARNIER
G103773
12005776 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG Gehäuseteile
00773404 GESCHIRRKORB
G716260
00773404 GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS
G91795
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
9001.180.504 12014980 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 12014980 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
M395874
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
12039064 REPARATURSATZ
U729734
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
DREHGRIFF
8937887
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00687386 TISCHPLATTE
D213070
00687386 TISCHPLATTE Gehäuseteile
TASTENSATZ
D644377
TASTENSATZ Schalter / Taster
DREHGRIFF
D644550
00687145 GEHÄUSESEITENTEIL
D652224
00687145 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00687385 AUSSENTÜR
D652356
00687385 AUSSENTÜR Gehäuseteile,Frontblenden
BLENDENKASTEN
D671223
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
10009014 DECKEL
M415548
10009014 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
20002794 INNENTÜR
R828408
20002794 INNENTÜR Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
