Ersatzteile für Balay 3VH385NA/01
Balay
3VH385NA/01
210574
1 Stück
10016413
226189
211576
213335
Passend auch wie Küppersbusch 442351 Türdichtung
Pumpentopf 00669172
210651
213883
311643
267904
211577
208780
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste Gehäuseteile
209429
Sensor 00611574
158411
339661
Tastensatz 00638232
227524
Bedienmodul 00791027
213970
204351
208791
10028524
Taste Taste-Start 00622594
299330
10004211
234242
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
