Ersatzteile für Balay 3VH384NA/98
Balay
3VH384NA/98
210574
1 Stück
211576
226189
211580
Pumpentopf 00669172
210651
213883
267904
211577
208780
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste Gehäuseteile
209429
Sensor 00611574
158411
339661
Tastensatz 00638232
227524
Bedienmodul 00791027
213970
204351
208791
283034
10028524
Taste Taste-Start 00622594
299330
10004211
234242
10005317
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
109343
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
1560753
1588483
1597498
1609957
2883172
WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
3856604
3859777
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE Führung/ Schiene
444252
DICHTUNG Dichtungen
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SCHLAUCH
444282
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
444323
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE Sprühteile/ Düsen
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR
444440
TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
491257
HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
TRICHTER
494356
TRICHTER Zubehörteile
494490
494987
GRIFF
494991
FEDER
495486
FEDER Federn
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
4975105
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
5081979
SET LINKS/RECHTS, FÜHRUNGEN MIT ROLLEN FÜR BESTECKSCHUBLADE Rad/Rollen
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
TASSENABLAGE
5106744
BESTECKSCHUBLADE
5110586
BESTECKSCHUBLADE Gehäuseteile,Korb
ACHSE
522066
ACHSE Achsen
FÜHRUNGSSCHIENEN
537969
FÜHRUNGSSCHIENEN Führung/ Schiene
540202
EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
543766
TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS Dichtungen
PUMPENTOPF
552612
PUMPENTOPF Überlauf
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
INNENTÜR
599453
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ Rad/Rollen
SCHLAUCHKLEMM
6740411
8921047
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D11539
BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
TASTE
D643712
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG Führung/ Schiene
D644208
ABDECKUNG Stopfen
SCHIENE
D656867
SCHIENE Rad/Rollen
D657970
LEISTE Gehäuseteile
D670951
SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
D670952
SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
F360457
FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
F518873
KLAMMERN FÜR KLAPPSTACHELREIHEN Befestigungsteile
F518874
KLAPPHAKEN FÜR FIXIERUNG DER TELLERHALTER (2XLINKS+2XRECHTS) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
HEIZPUMPE
M283682
M400667
DICHTUNG Dichtungen
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
REPARATURSATZ-ROLLE Rad/Rollen
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W326977
W415080
HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2627835
SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
INNENTÜR
2886647
GEWICHT
449270
GEWICHT
RAHMEN
5110583
RAHMEN Anschlussteile,Rohre
AUSSENTÜR
586815
AUSSENTÜR Gehäuseteile
TASTENSATZ
D643575
TASTENSATZ Schalter / Taster
GEHÄUSESEITENTEIL
F734365
ROHR
F734536
ROHR Anschlussteile,Rohre
BLENDENKASTEN
G154024
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
DECKEL
M415548
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
