210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
158092
211576
157305
226189
Pumpentopf 00669172
210651
158411
Feder mit Farbcode rosa
211577
208780
339661
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
267904
208791
Tastensatz 00638232
227524
Abdeckung 00611373
296358
Bedienmodul 00658609
210044
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Sensor 00611574
209755
Taste Taste-Start 00622594
299330
209429
211580
10004211
234242
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
307264
Geschirrkorb oben 00685703 Originalersatzteil von Bosch
10017071
Geschirrkorb oben 00685703 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 00685703
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
109343
1560753
1588483
1597498
1609957
1671890
2883172
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE
ABLAUFVENTIL
444250
ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
444252
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
444315
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
DECKEL
444376
DECKEL
DECKEL
444383
DECKEL
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR
444440
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
491257
492178
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
494987
GRIFF
494991
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER
495486
FEDER
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
497197
LAGER
497198
LAGER
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
4975105
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
5081979
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
SCHALTER
5083417
SCHALTER
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
TASSENABLAGE
5106744
TASSENABLAGE
BESTECKSCHUBLADE
5110586
BESTECKSCHUBLADE
Gehäuseteile,Korb
ACHSE
522066
ACHSE
FÜHRUNGSSCHIENEN
537969
FÜHRUNGSSCHIENEN
540202
543766
PUMPENTOPF
552612
PUMPENTOPF
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
INNENTÜR
599453
INNENTÜR
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
8921047
SENSOR
9977336
SENSOR
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS
D11539
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BEFESTIGUNGSSATZ
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
SCHARNIER
D378724
SCHARNIER
SCHARNIERT
D378725
SCHARNIERT
TASTE
D643712
TASTE
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
WÄRMETAUSCHER
D652219
WÄRMETAUSCHER
SCHIENE
D656867
SCHIENE
D657970
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
G91795
M395874
M400667
M410133
M534032
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
Q21162
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
REPARATURSATZ-ROLLE
U207318
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W326977
W415080
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
2627835
INNENTÜR
2886647
INNENTÜR
GEWICHT
449270
GEWICHT
RAHMEN
5110583
RAHMEN
AUSSENTÜR
586815
AUSSENTÜR
TASTENSATZ
D643575
TASTENSATZ
BLENDENKASTEN
D655734
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M322804
